ara Inviato 16 Marzo 2016 Condividi Inviato 16 Marzo 2016 (modificato) Pneumatici Michelin Multibib 650/65 R42 e 540/65 R30 Cerchi saldati ..................................... Modificato 17 Marzo 2016 da Toso Unione messaggi consecutivi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gian81 Inviato 16 Marzo 2016 Condividi Inviato 16 Marzo 2016 (modificato) Dopo un primo contatto col T174 di Ara posso dire che con la nuova serie hanno colmato la lacuna principale delle precedenti serie: la cabina ed i relativi comandi. Dal punto di vista estetico la precedente versione non era il massimo, ora l'hanno resa gradevole alla vista mantenendo una buona visibilità, specialmente al'anteriore: il cofano snello ed il vetro anteriore monolitico mettono subito a proprio agio. La cosa più apprezzabile è il nuovo joystick di comando della trasmissione, in sostituzione dei pulsanti presenti sui T3 Versu: muovendolo avanti ed indietro si cambiano i 5 rapporti powershift, mentre le gamme sono innestate dai pulsanti + e - posti sempre sul joystick. Spingendolo a destra si attiva l'automatismo del cambio, che nelle gamme A e B spazia solo tra le 5 marce di ciascuna gamma, mentre in C e D effettua anche il cambio gamma, dando a disposizione 10 rapporti per i trasporti. Esistono 2 modalità per la gestione in automatico dei rapporti: Auto 1, settata in fabbrica, seleziona le marce in base ad una serie di parametri come velocità di avanzamento, sforzo di trazione, regime del motore e posizione dell'acceleratore. Auto 2 è programmabile a piacimento e lavora ad un regime motore prestabilito. In Auto 1 il trattore si comporta davvero bene ed è sempre reattivo; partendo da fermi se si preme con decisione l'acceleratore innesta i rapporti con rapidità e senza esitazioni, solo il cambio gamma da C a D è più lento, ma comunque fluido. Accelerando con più delicatezza anche la trasmissione si prende più tempo prima di passare al rapporto successivo e, nel caso in cui si prema improvvisamente a fondo il pedale, vengono scalati anche a 2 rapporti per consentire al motore di prendere giri e ripartire. Molto comoda anche la funzione Hill Hold, tipica delle trasmissioni a variazione continua; quando si ferma il trattore, sia in pendenza che in piano, è sufficiente portare la leva dell'inversore in folle, riportarla in posizione di marcia, rilasciare la frizione e successivamente il freno. E' sufficiente accelerare per ripartire da fermo, detto così sembra macchinoso, ma è sufficiente provare poche volte e poi viene automatica la sequenza. Resta tutta da scoprire a modalità Eco, in cui il motore fissa il regime nominale a 1800 giri (a cui eroga la potenza massima) ed ha un valore di coppia superiore e ad un regime inferiore rispetto alla convenzionale Power. Modificato 16 Marzo 2016 da Gian81 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
passiontractor Inviato 16 Marzo 2016 Condividi Inviato 16 Marzo 2016 Valtra T174 Ecopower Active: Con serbatoi gasolio ed urea pieni senza zavorra Peso totale 7960 Kg Anteriore circa 3500 Kg (43,75%) Posteriore circa 4500 Kg (56,25%) Auguri per la macchina......provato l N 154 cvt comodità sconcertante...e funzionamento simile al ps.....che mi prometto di scrivere..... Insomma 76,5 più o meno senza zavorre....in pratica macchina 10 ql più pesante del 4 cil. mi piace questa differenziazione ben scandita e giusta nelle nuove gamme valtra..... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GI ant Inviato 6 Aprile 2016 Condividi Inviato 6 Aprile 2016 Pneumatici Michelin Multibib 650/65 R42 e 540/65 R30 Cerchi saldati ..................................... Complimenti Ara bellissima macchinaO0 il colore bianco è a mio parere il più azzeccato:) vedo che lo stai usando con la botte, hai già fatto una prima stima dei consumi..? come ti sembra la trasmissione nell'utilizzo rispetto ad un vario..? saluti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ara Inviato 7 Aprile 2016 Condividi Inviato 7 Aprile 2016 Complimenti Ara bellissima macchinaO0 il colore bianco è a mio parere il più azzeccato:) vedo che lo stai usando con la botte, hai già fatto una prima stima dei consumi..? come ti sembra la trasmissione nell'utilizzo rispetto ad un vario..? saluti Grazie mille !! Per quanto riguarda i consumi con Botte o trasporti in generale non sono in grado di fornirti dei dati. I consumi variano a seconda del tipo di strada percorso. Mi spiego meglio, se percorro 5 Km a 40 Kmh il motore scende a 1500 giri e il consumo è molto basso. Se i 5 KM sono ricchi di Stop, rotatorie, dossi, tutto questo rallentare e ripartire incide molto sui consumi. Potrei fornire i dati dei consumi medi forniti dal computer di bordo, ma sono talmente irrisori che nemmeno io ci credo. E purtroppo non ho fatto la classica prova....... partenza con il pieno e a fine giornata rabbocco e dividere i litri consumati con le relative ore di lavoro. Cosa che a breve cercherò di fare. IL CAMBIO Questo Valtra monta un cambio robotizzato, questo consente l'utilizzo in manuale e in automatico, in manuale ad ogni spinta in avanti o in dietro del comando corrisponde ad un incremento o una diminuzione della marcia inserita. Per la funzione automatica è sufficiente spingere la levetta del cambio a destra e il cambio marcia avviene totalmente in automatico premendo il pedale dell'acceleratore ( che in automatico funziona come il TMS della fendt ) questo interagisce con il motore e in base allo sforzo e ai giri effettua il cambio marcia Usando il cambio in manuale è un classico powershift , l'unica differenza è che posso fermarmi premendo i freni senza frizione In automatico per i trasporti l'ho trovato molto comodo e con l'ecopower inserito ha una coppia da paura e una partenza da fast Pulling Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
steffforno Inviato 13 Aprile 2016 Condividi Inviato 13 Aprile 2016 [video=youtube_share;9AWHKj_BZbk]http://youtu.be/9AWHKj_BZbk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Patto Inviato 27 Aprile 2016 Condividi Inviato 27 Aprile 2016 [video=youtube;cWllt-4VJ1s] Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mirko-93 Inviato 5 Dicembre 2016 Condividi Inviato 5 Dicembre 2016 [video=youtube;N-Is63omsgQ] Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ara Inviato 8 Gennaio 2017 Condividi Inviato 8 Gennaio 2017 [ATTACH=CONFIG]31595[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]31596[/ATTACH] Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toxi 82 Inviato 8 Gennaio 2017 Condividi Inviato 8 Gennaio 2017 Nulla sto sbavando Inviato dal mio M3s utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gian81 Inviato 10 Gennaio 2017 Condividi Inviato 10 Gennaio 2017 Interni in pelle disponibili anche sulla versione Active? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mirko-93 Inviato 10 Gennaio 2017 Condividi Inviato 10 Gennaio 2017 Interni in pelle disponibili anche sulla versione Active? È un active quello in foto Inviato dal mio SM-A310F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gian81 Inviato 10 Gennaio 2017 Condividi Inviato 10 Gennaio 2017 È un active quello in foto Inviato dal mio SM-A310F utilizzando Tapatalk Infatti, ho chiesto perchè pensavo che certi optional di lusso fossero disponibili solo per Versu e Direct. L'allestimento Active in ogni caso offre già una buona dotazione, con una facilità d'uso adatta anche a chi non ha troppa dimestichezza con l'elettronica. La trasmissione è automatizzabile in modo semplice ed intuitivo, sono presenti hill holder e stop&go, il comfort dato da ponte e cabina sospesi è lo stesso e la manovrabilità è eccellente. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ara Inviato 11 Gennaio 2017 Condividi Inviato 11 Gennaio 2017 Valtra da la possibilità di allestire a seconda delle proprie esigenze sia la parte Maccanica o gestionale e pure la parte estetica su tutti i modelli Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marco84 Inviato 11 Gennaio 2017 Condividi Inviato 11 Gennaio 2017 [ATTACH=CONFIG]31595[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]31596[/ATTACH] Cazzo che lusso!! Nemmeno dentro un mercedes Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gian81 Inviato 28 Dicembre 2019 Condividi Inviato 28 Dicembre 2019 Su un T254 che gomme si possono montare? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 28 Dicembre 2019 Condividi Inviato 28 Dicembre 2019 Se non sbaglio al massimo 195 cm, quindii 710 70 38 o 710 60 42 o 900 50 42. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 28 Dicembre 2019 Condividi Inviato 28 Dicembre 2019 Con le 710 60 42 se non sbaglio rimane 255Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 28 Dicembre 2019 Condividi Inviato 28 Dicembre 2019 2 ore fa, Edo ha scritto: Con le 710 60 42 se non sbaglio rimane 255 Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Confermo, su questa tacca di potenza solo SDF e Fendt con le 710 eccedono i 255. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
-Lorenzo- Inviato 16 Marzo 2020 Condividi Inviato 16 Marzo 2020 Ciao ragazzi. Che voi sappiate su questa serie si può disattivare la funzione autoclutch? Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 16 Marzo 2020 Condividi Inviato 16 Marzo 2020 Ciao ragazzi. Che voi sappiate su questa serie si può disattivare la funzione autoclutch? GrazieCi dovrebbe essere l'interruttore sulla destra sui powershift, mentre sul direct non mi ricordo ma ci sono varie modalitàInviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gian81 Inviato 17 Marzo 2020 Condividi Inviato 17 Marzo 2020 Si può disattivare tramite il computer di bordo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
[email protected] Inviato 26 Giugno 2022 Condividi Inviato 26 Giugno 2022 Salve a tutti, chiedo ai più informati ..ma questo t4 ha semitelaio giusto? Potete darmi maggiori info su tutta la telaistica di questo t4? Ottimo mezzo per chi ha bisogno di disegnare un rapporto peso potenza ad oc ....che carico utile ha? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
