La concimazione localizzata microgranulare
  • Replies 380
Lo starter secondo me non serve nei cereali vernini, perche non serve che partano subito. Invece è molto importante nelle colture primaverili per cercare di anticipare la semina e far vincere la piant
Assolutamente cassone concime. perfavore, miscelare seme e concime non si può sentire, già con il microgranulare è sempre un terno al lotto sulle dosi e su dove va e dove no. L’ho fatto una sola vol
Nella semeato ho il microgranulatore.
  • 2 months later...
Il 12/1/2018 Alle 21:27, Paguro ha scritto:
Potrebbe esci un problema con questo tipo di dosatore e i materiale con cui è costruito,problema che anche io devo risolvere sulla mia seminatrice che già monta il distributore per semi minuti che io utilizzo come micro.
Il problema nasce dalla ecessiva capacità abrasiva dei diversi concimi,il granulo è molto piccolo e duro e logora soprattutto cassa portarocchetto,guarnizioni stellari e in parte anche il rocchetto.
Il microgranulatore lo puoi costruire...sappi che si usurera.
Bisognerebbe provare con i dosatori che anche Gaspardo utilizza per i micro granulatori montati sulle seminatrice di precisione.
Perfettamente d’accordo con te
Difatti ho cercato di far fare i ronchetti sagomati che trasportano in concime in acciaio inox per ovviare al problema di abrasione della plastica
Solo un artigiano poteva farmeli ma doveva comprare l’attrezzo per poi sagomarli
Il risultato è che sarebbero costati oltre 100 euro l’uno ma casomai fossimo in un numero maggiore potremmo rivenderli ad emme emme 😆
comunque si a sto punto meglio far scorta di plastica e trovare il micro giusto
l’umostart probabile mangi meno
Edited by MartinVasquez
Ciao Martin
Io da che esistono i microgranulari uso umostart e sono decisamente ottimi,soprattutto nel mio caso dove ho terreni con eccesso di fosforo e potassio con una csc buona e 3% di s.o.
Semino le colture con il solo concime microgranulare e poi fraziono bene l'azoto,a accezione di una coltura primaverile a scelta dove apporto in banda con la seminatrice un po' di concime per mantenere alti i livelli .
Ho già telefonato lo scorso anno a startec per valutare il loro microgranulatore( per seminatrici a righe) concepito appositamente ma dovrebbe essere disponibile da quest'anno,valido ma costicchia.
Sto pensando di sostituire per altri motivi non innerenti alla tecnica sodiva la mia semeato 300 con una combinata.......mi stupisco che ancora oggi un'azienda come Amazone non abbia realizzato un microgranulatore......probabilmente è solo una necessità italiana.
Ciao Martin
No ma in Italia hanno più mercato avendo più culture. In altri paesi si usa molto il liquido.
I micro se azzecchi la formulazione funzionano tsa, umostar e agrofill vanno bene come concimi, come insetticidi quelli attuali non vanno, togliendo i fosforganici e alcuni neonicotinoidi. Sono tutti a bsse di sabbia di quarzo pellicolata e spruzzata con alcuni minerali assorbenti quindi sono tutti abrasivi compreso lo zucchero e i cristalli, sono i rocchetti ad essere spesso fatti di materiale inadatto.
  • 2 weeks later...
Io mi trovo bene con Umostart Cerealis in sacconi  da 300 kg, micro lo riempio a secchi e così non ho sacchetti da trasportare e smaltire oltre a pagarlo 10 centesimi in meno, circa 1.4 €/kg quest'anno.
Con quanti kg/ha in media vai sul grano?
  • 7 months later...
Fabio in che dosi e se l hai localizzato nel solchetto di semina
Si ormai ho abbandonato la dispendiosa e dispersiva concimazione a spaglio, prima con le khun e ora con la rapisarda?
Concime nel solchetto di semina, per darlo solo a ciò che semino e non anche alle infestanti.
Percui dose dimezzata, 50 kg/h sul foraggio e avena, e 100 su grano
Prezzo 44 euro q.le lo scorso anno
Hai la tramoggia apposita per il concime o lo mescoli con il seme? Grazie
L’ho fatto una sola volta per un solo cassone perché dovevo sperimentare l’efficacia dei microgranulari cifo, ovalis contro il granulare supersemina.
Piuttosto che miscelare si va di spandiconcime prima seppur economicamente svantaggioso
  • 1 month later...
Ciao Fabio, scusami ma non ho capito se ti sei trovato meglio col concime MAP o con il microgranulare.
Decisamente e lungamente meglio con qualsiasi granulare, piuttosto che con il microgranulare.
Ovviamente se il terreno dalle analisi risulta ben ricco di fosforo non disponibile può essere utile usare prodotti che ne favoriscano l’assorbimento
Grazie Fabio per la tua esperienza. pensi sia poco producente aumentare la dose di granulare a 150 anzichè 100 kg/ha?
Qualcun altro ha esperienze sul micro vs granulare?
Il micro ha un effetto starter e non è una vera e propria concimazione, anche perché se consideri le unità che fornisci alla pianta sono molto irrisorie. il granulare è una concimazione.
Inviato dal mio Redmi Note 9 Pro utilizzando Tapatalk
Ciao Pello, quindi tra starter e concimazione, quale é il consigliato? La concimazione finge anche da starter? Esempio: Yara supersemina
Vanno fatte entrambe, lo starter nn è una concimazione ma appunto è uno starter, tipo aperitivo e poi cena, paragone scemo ma fa capire la differenza credo
Capito grazie. In definitiva dovrei allestire la seminatrice e vorrei capire se conviene allestirla con tramoggia concime micro o granulare... Fabio si trova bene con il granulare a 1q/ha mentre dj usa umostart cerealis a 25kg/ha. Sono in dubbio tra i due.
Lo starter secondo me non serve nei cereali vernini, perche non serve che partano subito. Invece è molto importante nelle colture primaverili per cercare di anticipare la semina e far vincere la pianta nella competizione contro insetti, uccelli e ritorni di freddo.
Inviato dal mio SM-A202F utilizzando Tapatalk
  • Like 3
Assolutamente d'accordo, tanto più che in questi ultimi anni gli autunni sono sempre caldi e il grano duro "corre" troppo quindi lo starter anche per me è inutile, anzi controproducente almeno nella mia zona.
