Stabilo
Controlli ASL
ottimo argomento purtroppo qui asl gira molto a volte anche troppo
Condividi questo messaggio
Link di questo messaggio
scusate quanto tempo ho per mettere in
regola un trattore se trovato senza arco di protezione.
Ci sono sanzioni sul momento o basta mettersi a norma?
Grazie
mi pare 30 gg è capitato a me ma non mancava l'arco bensi cintura protezione pdf e protezioni scarico, ma sono tornati mi pare dopo 2 mesi..
Stavamo a ridosso di una strada io con la terna mio padre con trattore e rimorchio. Si sono fermati due chiacchere mi son detto "ecco ci siamo..."
Tutto ok mi hanno chiesto se avessi un altro trattore gli ho detto il cingolo da 70cv che è a norma ma di quello grande non ho fatto menzione :D
Ieri ho ricevuto la visita a sorpresa di due ispettori asl per la sicurezza sul lavoro. Non so se sia già successo, ma io ( titolare dell' azienda) ero assente e loro hanno eseguito l' ispezione chiedendo l' autorizzazione da mio padre che però è pensionato e non centra nulla con la mia azienda, ma vive in cascina insieme a me. Al mio ritorno loro avevano già concluso l' ispezione. Il punto è che quando li ho visti e mi hanno messo al corrente mi sono girate parecchio le scatole e li ho rimproverati scatenando il loro disappunto. Alla fine era tutto apposto e mi hanno rilasciato un verbale senza nessuna osservazione e quindi ho lasciato perdere. Ma queste persone possono comportarsi in questa maniera?
Sono pubblici ufficiali, possono farlo purtroppo.
Quindi loro possono entrare nella mia proprietà, salire sui miei trattori, entrare in contatto con i miei animali senza che io possa disinfettarli e fornire il materiale usa e getta per la biosicurezza (peste suina) e scortarli nella mia azienda. Se subiscono un infortunio per qualsiasi motivo si da il caso che il responsabile è il sottoscritto. Loro possono fare domande a una persona estranea alla mia attività e in base alle sue risposte redigere il verbale?
Perché è questo quello che è successo
Modificato da jd3130
Eh no.. Devono munirsi di calzari ed altre protezioni e poi procedere accompagnati dal titolare dell'attività.. Da me senza calzari non entra nemmeno il presidente della repubblica
Si dovrebbe avere un registro delle entrate e uscite per i visitatori con scritte le modalità per poter entrare in azienda. Da noi la forestale è stata allontanata dai carabinieri. Nel registro avevo scritto che per poter entrare in allevamento dovevano passare almeno 24 ore dall ultima visita in allevamento della stessa specoe
Corro a scriverlo pure io, ma per i mezzi come fai?
Che hai scritto nel tuo registrato?
Io ho data ed ora ingresso, provenienza, ora uscita, motivo visita.
Qualcuno rompe le scatole anche sui manuali di buone pratiche scaricati dal sito del ministero.
Ho precisato il nome Dell operatore che deve disinfettare tutti i mezzi in entrata, il nome Dell operatore che deve accompagnare i visitatori e l obbligo di doccia prima di entrare. Preciso che ho allevamento suini e i consigli sono arrivati dalla `scuola` Veronesi
da me sono venuti con il mandato della procura per controllare le dotazioni di sicurezza, ovvio che devi lasciarli entrare è come se la finanza ti dice torniamo prossima settimana...
Nessuno a detto che non volevo farli entrare. Semplicemente avrebbero potuto telefonarmi al loro arrivo e chiedermi se avevo qualcosa in contrario e se potevo rientrare in tempi celeri. A me sembra impossibile che loro possano permettersi di ispezionare un' azienda senza che il titolare o una persona designata sia presente in azienda. Se causano dei danni o si fanno male perché non sono a conoscenza di questo o di quello dopo la responsabilità è del titolare. Inoltre, mi risulta che il titolare possa anche chiamare un suo consulente prima che l'ispezione inizi.
se hanno il mandato lo possono fare
Non avevano nessun mandato.
Parlando di ASL , a fine settembre sono passati anche da me , guardavano "solo" i mezzi , cardani , e deposito fitosanitari , avevo solo il landini cingolato senza arco e l'ho fatto mettere a norma con arco anteriore abbattibile (bella spesa anche ) , mi hanno comunque dato 60 giorni , poi non sono ancora tornati.
sarebbe allora opportuno che le associazioni di categoria ci facciano avere (sentendo un legale) un vademecum sul comportamento da tenere in questi casi cioè quando e in che caso dobbiamo farli entrare e anche su eventuali responsabilità in caso di infortunio in assenza del titolare come nel tuo caso
rompiamo le balle ai rispettivi sindacati che ci sia un senso pagare la tessera
Per avere un mandato devono avere un fondato sospetto di un reato. Altrimenti non hanno nessun mandato, non può essere generico.
Se sospettano un reato, sono ufficiali di polizia giudiziaria (UPG), altrimenti sono semplici funzionari. E sospettare un reato, a meno che lo vedano accadere in diretta, non è così banale. Non possono buttarti li qualcosa di generico tipo "sospetto che tu compia dei reati ed entro".
Purtroppo ne vedo di tutti I colori nelle aziende, per la semplice ragione che nelle ATS trovi persone molto preparate e competenti e bestie incapaci. E devi interagire con entrambe le tipologie...
Fermi tutti, loro hanno facoltà di accesso a tutta l azienda solo in presenza del proprietario o amministratore. Altrimenti possono aspettare fuori tutto il giorno e la notte.
Se il cancello è aperto DEVONO aspettare fuori, ovviamente ci devono essere i cartelli appositi, io ho anche segnalato il parcheggio a 100 metri dal cancello 😄
Non devono mai mancare indumenti e dpi per i visitatori, mappa dell azienda e manuale di buone pratiche. È la prima cosa che chiedono.
Li hai scritti su ogni pagina del registro?
Se il cancello è aperto DEVONO aspettare fuori, ovviamente ci devono essere i cartelli appositi, io ho anche segnalato il parcheggio a 100 metri dal cancello 
Se agiscono in qualità di UPG possono entrare, che tu ci sia oppure no. Ma se è così, già arrivano per un reato. Se sono li per un normale controllo, non agiscono come UPG e quindi aspettano...
quando sono venuti da me mi ha chiamato la moglie e ho detto che sarei rientrato tra mezz'ora, ma quando sono arrivato avevano gia fatto il giro, quindi non aspettano ma ripeto avevano il mandato mi hanno fatto verbale per 2 cazzate e dato 15 gg per adeguare altrimenti denuncia penale...
2 anni 2 visite Spisal.
L'ultima stamattina. Nel 2018 "solo" 5 controlli. Mi manca solo la visita dei puffi e poi siamo al top.
2 orette abbondanti a farli passeggiare qua e la.
Top.
Visitatore
