Consiglio acquisto trebbia (240 ettari in aumento)
Impag
  • Risposte 307
E chi lo ha detto che devoni dare la garanzia
Lo direbbe la legge.... ora non so se vale anche per le aziende, ma sicuramente per i privati i venditori sarebbero obbligati a fornire 24 mesi di garanzia ora anche sull'usato.... in pochissimi lo sanno quasi nessuno, quindi i venditori se ne badano bene di farlo sapere...e quando gli chiedi della garanzia ti dicono sempre che non c'è a meno che non paghi un extra per averla.... Ma se acquisti una macchina usata ad esempio e dopo poche ore ti si spacca il cambio, se ti appelli alla legge hai ragione tu e il venditore deve sistemarlo a sue spese e stare pure zitto.....
Per i beni acquistati e consegnati dal 23 marzo 2002 si deve fare riferimento al Decreto Legislativo 24/02 in attuazione della direttiva 1999/44/CE che ha sostanzialmente cambiato le discipline delle garanzie, novellando (scrivendo) nuovi articoli del Codice Civile dall’art. 1519 bis a nonies.
TUTTI I VEICOLI, ANCHE USATI, DEVONO AVERE UNA GARANZIA. PER LEGGE
GARANZIA SULL'USATO: AUTO, MOTO, VEICOLI E PRODOTTI IN GENERE
Forse non tutti sanno che i veicoli usati venduti a privati da commercianti devono avere una garanzia per legge di due anni. Tramite un accordo tra le parti si può però ridurre ad un anno; ma ogni accordo che elimini totalmente la garanzia è nullo.
E' utile sapere che la normativa attuale impone al venditore di consegnare un bene conforme alla descrizione che ne ha fatto all'acquirente prima della vendita e di garantire il rispetto di tale conformità. La garanzia, quindi, copre tutte le parti che non sono chiaramente descritte come difettose. Nell’interesse di entrambe le parti è fondamentale (e consigliabile) una prova su strada del veicolo prima dell’acquisto e la compilazione dello stato d’uso con un giudizio sulle condizioni di ogni particolare dell’auto/moto controfirmata da entrambi i soggetti. Per cui il cliente che è a conoscenza dei difetti dell’auto che acquista non potrà pretendere alcuna garanzia; egli potrà solo farli presente durante la trattativa per ottenere un maggiore sconto rispetto alla quotazione di mercato di un veicolo in ottime condizioni d'uso.
In teoria se la garanzia funziona come per gli altri beni acquistati a regime di partita IVA si dovrebbero avere 12 mesi invece di 24....
Chiaramente sto parlando di mezzi acquistati da un rivenditore-commerciante professionista.... nelle vendite tra privati non vi è alcun vincolo di garanzia...
Modificato da Brilan
  • 1 anno dopo...
Visto che ho titubato un po' troppo ho perso la JD 1075 h4 che avevo trovato, adesso avrei trovato una New Holland tx 34 sembra in discrete condizioni, con circa 4000 ore.
Dovrebbe lavorare su soia, grano e sorgo, su una superficie di circa 200 ha complessivi.
Se fosse possibile chiederei che produzione oraria posso aspettarmi e che capacità ha la tramoggia; inoltre, considerando che non devo girare per strada, sarebbe meglio gemellarla o montare le gomme 800 che mi offrono con un discreto sovrapprezzo?
Grazie
Modificato da ansimoni
Quelle colture le fa senza problemi.
A grano fai 1,5 ettari ora, dipende dalla barra che monti e come prepari la Trebbia. Tramoggia non ricordado a memoria ma è sufficiente per la macchina. Al massimo gli puoi fare un sopralzo.
800 galleggia bene, anche con le gemelle ma andresti a sollecitare troppi i riduttori se le lasci sempre montate, a meno che non siano delle gemelle non eccessivamente larghe
Io per 200 ha andrei su una generazione successiva sinceramente... tipo tx 64/65.
Ricorda che nella raccolta la tempestività e la sicurezza di avere una macchina efficiente sono d obbligo. La 34 la vedo ormai una macchina per superfici inferiori.
Modificato da DjRudy
Starei più su 1 ha/ora su trebbie del genere di media con grani di produzione sopra i 70 qli/ha.
Vai pure di 800 sulla 34 sono perfette.
DJ, la Trebbia per le poche ore e giorni che fa in un anno va frustata quando la si usa :p
  • 4 mesi dopo...
Credo che sia arrivato il momento di affiancare una macchina alla mia M304, perché negli ultimi anni sono troppo tirato e visto che ha quasi 10 anni al primo problema sarei nei guai.
Non trebbiamo tanti ettari quindi mi serve una macchina piccola usata. Stavo guardando la 255 e la 2450, ma valuterei anche nh se ha la barra da soia superflex, cosa ne dite?
Quanti ettari fai con la 304 e quanti ne dovresti fare con la seconda?budget? Guarderei una macchina Laverda per avere l'intercambiabilità delle barre che in caso di problemi torna utile
Faccio 200 220 ettari, ma quest'anno ad esempio non ho potuto fare alcuni clienti per mancanza di tempo. Il problema lo avrò con la soia quest'autunno perché si comincia la mattina tardi e si finisce presto
Totale annui o solo di frumento? quanti Ha di soia dovrai trebbiare?
È il totale annuo, di soia non so con esattezza, perché ogni anni c'è chi ne mette di più e chi meno, non so da voi, ma qua la gente non vuole aspettare più di 3 4 giorni, e tutti facciamo massimo 8 giorni di frumento ad esempio.
Una macchina più grossa per me non conviene perché la m304 non è vecchia ma se la vendo prendo poco e poi non posso fare un investimento così grande per una nuova.
Inoltre siamo sempre io e mio padre che trebbiamo, quindi anche se abbiamo 2 macchine non devo pagare un altro dipendente.
In più ci sarebbe solo uno con trattore con il carrello per la barra
In certi autunni ci sono veramente pochi giorni per trebbiare soia. Un po di pioggia, poi la nebbiolina e devi star fermo. Poi arrivano 3 giorni di vento e tutti debbono e vogliono trebbiare. E non aiuta la diffusione di varietà come M10 che se non raccolte tempestivamente anneriscono e si aprono.
Il mio trebbiatore con tre macchine ha due barre da soia, normalmente in autunno ne monta 2 da mais ed una da soia ( una Tx 34 con barra flex), ma se c'è l'emergenza monta la Cressoni Flex sulla trebbia più grande. Una soia matura e non raccolta è una soia persa alla prima pioggia abbondante.
Dunque condivido la tua scelta di una seconda macchina dotata magari di spannocchiatore mais e di barra da soia per avere la massima flessibilità.
Occhio che se prendi una trebbia che ha fatto tanta soia spesso è mezza demolita dentro, tra sassi mangiati per sbaglio e usura dovuta proprio alla soia.
Modificato da Alberto64
Sisi quello lo so, qua più di metà raccolto è soia... a me basterebbe una barra da soia così faccio anche frumento e il mais solo con l'm304
Gli appezzamenti vanno dai 2 ai 10 ettari, non sono molti ma la gente non vuole aspettare 5 o 6 giorni, poi se mi capita un fermo macchina di una giornata non so...
Purtroppo in una giornata con gli spostamenti ne perdo di tempo, siamo arrivati a fare 13 ettari al giorno al massimo, ma ci sono anche giorni che hai da fare tutti appezzamenti di un paio di ettari
Non vuole aspettare? Digli che se vogliono le trebbie le vendono anche a loro eh... Non si può fare tutto e tutti in un giorno. Anche qui fino a domenica il grano nessuno voleva trebbiarlo perché era "verde" e martedì andava trebbiato subito altrimenti cadeva per terra. Con calma, uno alla volta si fanno tutti.
Per la superficie da trebbiare che hai annua, la m304 basta e avanza. Con due macchine hai il doppio di operatori, il doppio delle manutenzioni, il doppio dei problemi. Inizierei a valutare una seconda macchina su superfici superiori ai 300 ettari, sinceramente.
Giovani ma scherziamo? 300 ettari e si pensa a due macchine? Qui i contoterzisti fanno 500-600 ettari anno di solo grano con mietitrebbie a 5 scuotipaglia
