Spandiconcime da 10 metri??
Il tipo mi sembra mds 10.2
Inviato dal mio SM-J415FN utilizzando Tapatalk
Ciao a tutti ho una rotativa con condizionatore da 280 cm, stiamo vedendo l'acquisto di un voltafieno ma siamo in discussione sulla larghezza...per prendere bene 2 o 3 andane della barra secondo voi di che larghezza dovrebbe essere..?
Edited by charlie2000
non capisco bene il ragionamento ..anch'io ho la pressa col pick up largo ma non capisco la relazione tra questa e il voltafieno..io di solito dopo aver voltato arieggiato il foraggio passo con il ranghinatore e faccio le andane per la pressa..
Infatti la pressa non c'entra proprio niente. Voltafieno da 6,5 metri se vuoi stare a cavallo delle 3 andante e non pesti oppure circa 4,5 ne prendi 2 schiacciandolo
grazie valeriol25 domani facciamo giro in conce e sentiamo che propongono
Siamo stati da un paio di concessionari e ho capito che anche loro non loo sanno esattamente, uno mi ha dato un dépliant dove dentro c'è questo schema dove dice che con una rotativa da 260 serve un 670...quindi ,se non ho fatto male i conti per la mia serve almeno un 780 sempre per 3 andane...brancolo nei buio:-\
Io ho un khun da 6 girati  GF 642, 6,4 m circa, ingombro su strada 3 metri.  Anno 2015 e circa 7.400 €.
Sego con la frontale da 3 m e laterale da 2,60 e tengo gli andanatore della falciatrice tutti chiusi, circa fanno 1,20 di andana. Ci arrivo a pelo a votarlo tutto però ci arrivo.
Ti consiglio questo perché se aumenti la larghezza dopo diventa bello grande e costoso,  poi tutti i giunti DIGIDRIVE tra i rotori non hanno manutenzione
Edited by valeriol25
puoi contare la larghezza di lavoro della falciatrice a cui dovrai sottrarre la larghezza che stringono i deflettori
però poi un pò di margine sarebbe buona cosa averlo diciamo 15 cm per lato,quindi per semplificare
se hai una falciatrice da 260
se vuoi prendere 2 passaggi stai su un 5m
se vuoi prendere 3 passaggi stai su un 7,5m
se vuoi prendere 4 passaggi stai su un 10m
se olte i 7 metri assolutamente semiportato
poi in base hai prodotti che devi voltare andrebbe valutato se girante piccola o grande
Si ok, guarda anche il costo e le ore di utilizzo che sono veramente poche. Fai 4-5 ettari l'ora e lo usi solo nel primo taglio, forse secondo.
Comunque non seghi 2,60 ma effettivi forse 2,40.   Quindi somma 2,40+2,40+1,20 di andana e sono 6 metri
anche quello è un discorso da fare...credo che tra primo e secondo taglio potrò fare circa 20ha e 10ha li farò fare a quello che ho, la rotativa che ho è una BCS XR7 scheda tecnica alla mano (non l'ho mai misurata col metro) la danno a 285cm di taglio..quindi per ipotesi siamo a 260+260+160 di andana arriviamo a 680, quindi mi sa che se ne prendiamo uno sarà uno che mi farà pestare il foraggio:(
Quindi farai un ottimo acquisto, 5 ore di lavoro annuo.    Comunque trova un usato da 6 giranti, 4 no.  Se proprio non ci arrivi con un 6,5 m a prendere 3 andane, prendine 2,5.
  Quindi immagina 5 andane e devi fare su e giu.    Pesta un pò la seconda e la quarta .
Ma quale è il problema di pestare il fieno? Una volta passato il voltafieno al passaggio successivo, che sia un altra passata di voltafieno o il ranghinatore, devi pestarlo per forza. Per inquinare il foraggio con la terra deve essere proprio un pantano, ma in quel caso è meglio aspettare che asciughi un pó.
Molto spesso nel primo taglio la terra è umida  e l'erba pestata di pianta.   Già dopo 4-5 giorni il ranghinatore ed imballatrice vanno sull'asciutto.
Sul bagnato io non ci vado , ma sotto un metro di erba c'è l'ombra e non si asciuga mai.
  • Like 3
Sono due anni che il primo taglio lo facciamo col terreno bagnato, falciatura a 6/7cm e voltafieno dopo due giorni e la terra sotto è già asciutta. Dalle analisi del fieno e nella mangiatoia di terra non se ne vede.
Valeriol25 il tuo disegno è chiaro… è la stessa cosa che faccio ora col piccolo che ho...al momento ne prendo una e mezza quindi per far prima volevo prenderlo un po' più grande e a parte il pestare il fieno che sono d'accordo con te è sempre meglio evitare, se si prendono le 3 andane piene guadagni metri in quanto al ripasso stai a filo della quarta..sembrano sciocchezze ma 20/25 cm a passaggio in un campo di 3ha alla fine fai prima..cmq si stò guardando in special modo su internet se trovo un 650 680 a 6 giranti usato..il prezzo è decisamente diverso
Posted (edited)
Opinioni su pottinger?? ne ho appena acquistato uno usato .. un 80 nz
Io ho un 69nz preso usato qualche anno fa, appena preso revisionato interamente.
Ne sono soddisfatto un buon prodotto, da il meglio con tanto prodotto. Qualche foto?
non ne ho fatte, me lo dovrebbero portare tra un mesetto dopo che hanno sistemato un paio di cose.. appena me lo consegnano provvedo..spero di riuscire a prendere le 3 andane della mia rotativa.. in caso contrario ho accordi per la riconsegna e valutazione di altro prodotto
per i miei colleghi del Parmigiano-Reggiano anche in versione small
Mille giri in campo, con un classico voltafieno fai il doppio del lavoro con meno gasolio e ore, tanto poi devi andanare quindi....
Inviato dal mio iPad
È ad uso esclusivo per la medica , un socio della latteria ha un voltafieno portato di quelli a forche ( a zampa di gallina ) e fà lo stesso lavoro e i risultati sulle analisi qualitative del foraggio si vedono anche perché minimo 1-2 punti di proteina su grossi volumi pesano sul portafoglio in modo diverso da chi ha pochi ettari a coltura.
Dipende anche se avete tutti lo stesso tipo di terreno.
Poi con quella quantità di prodotto io non la volterei neanche
Quest macchina anche se esiste non e' molto comune e' una versione per trattore fatta da quella per cavalli, un disegno molto vecchio che non fa un buon lavoro ecco perche quasi nessuno la usa, se non forse per qualche motivo specifico.
