Ducati TB Inviato 15 Aprile 2011 Condividi Inviato 15 Aprile 2011 (modificato) Salve a tutti, volevo porre una domanda. Il girello in questione è un 4 giranti bcs da 3 metri circa. Siccome non saprei come spiegarlo ho fatto uno schizzo: Secondo voi, quando il dente è in posizione anteriore, cioè quando è a contatto col terreno e prende il fieno (vedi freccia rossa sul disegno a sinistra), è giusto che sia nella posizione A o dovrebbe essere dritto (posiz. b)? Devo ancora provarlo, ma secondo voi può dare problemi durante il lavoro quell' inclinazione del dente? Non è che il dente fatichi a raccogliere? Perchè in caso, dato che dovrei cambiare tutti i denti vedo se è il caso di riuscire a montarli come nella posiz B.... Grazie Martino I denti vanno un po' inclinati , i costruttori più soffisticati hanno anche la regolazione dell'inclinazione del dente , mediamente da 2° a 8° , chi ha il dente fisso da una inclinazione media per un uso generale , se fosse perfettamente verticale potrebbe avere il rischio di trascinarsi l'erba e non rilasciarla quando i denti si trovano nella parte posteriore del voltafieno. Nella sezione Mercatino-anninci c'è proprio un votafieno BCS-350 (è il mio in vendita) e vedrai che i denti sono leggermente inclinati , e io non ha mai sostituito un dente per rottura , ho sempre cercato di farli sfiorare il terreno, per cui la molla ritengo non sia snervata. ciao Modificato 15 Aprile 2011 da Ducati TB Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marty92 Inviato 16 Aprile 2011 Condividi Inviato 16 Aprile 2011 I denti vanno un po' inclinati , i costruttori più soffisticati hanno anche la regolazione dell'inclinazione del dente , mediamente da 2° a 8° , chi ha il dente fisso da una inclinazione media per un uso generale , se fosse perfettamente verticale potrebbe avere il rischio di trascinarsi l'erba e non rilasciarla quando i denti si trovano nella parte posteriore del voltafieno. Nella sezione Mercatino-anninci c'è proprio un votafieno BCS-350 (è il mio in vendita) e vedrai che i denti sono leggermente inclinati , e io non ha mai sostituito un dente per rottura , ho sempre cercato di farli sfiorare il terreno, per cui la molla ritengo non sia snervata. ciao Ciao a tutti e grazie per le risposte. Per Ducati tb il girello è proprio come il tuo e siccome ha i denti in stato pietoso volevo sostituirli tutti e volevo capire che denti montare (proverò ad informarmi se si trovano ancora i suoi.... Il mio dubbio comunque nasce dal fatto che quelli che sono montati sono molto inclinati, alcuni sono quasi dritti ma sono montati al contrario (!!) perchè senno sarebbero inclinati tipo 30 gradi! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ducati TB Inviato 17 Aprile 2011 Condividi Inviato 17 Aprile 2011 Ciao a tutti e grazie per le risposte. Per Ducati tb il girello è proprio come il tuo e siccome ha i denti in stato pietoso volevo sostituirli tutti e volevo capire che denti montare (proverò ad informarmi se si trovano ancora i suoi.... Il mio dubbio comunque nasce dal fatto che quelli che sono montati sono molto inclinati, alcuni sono quasi dritti ma sono montati al contrario (!!) perchè senno sarebbero inclinati tipo 30 gradi! No 30° sono troppi , o sono snervati o montati male o non i suoi originali , l'nclinazione c'è ma minima , l'inclinazione maggiore l'ottengono quando sta lavorando ,che per effetto del peso dell'erba , si flettono ancira di più. ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
silvio716 Inviato 6 Giugno 2011 Condividi Inviato 6 Giugno 2011 questo è il mio..se per caso ce qualcuno del forum che lo possiede uguale o conosce chi ce l'ha,me lo dica,perche devo capire come mai mi si rompe sempre nello stesso punto Ciao toso io ne ho preso uno uguale al tuo quest'anno! Speriamo bene! Ma tu parli di una delle due viti che tengono la barra dietro? Ma dalla parte davanti del voltafieno hai la barra filettata che puoi regolare? Non è che devi tirare un po la barra filettata o allentarla? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toso Inviato 6 Giugno 2011 Condividi Inviato 6 Giugno 2011 Ti ho messo due foto cosi capisci meglio il problema che mi si è verificato: Devi prendere in considerazione la staffa che in (foto 1),ha attaccato un adesivo giallo!Quella staffa è tenuta da tre viti:due sono quelle che hai accennato anche te nel messaggio e che si vedono anche nella foto che tengono anche un'asta di ferro che si collega alla parte opposta,e la terza vite,che si vede bene nella (foto2)ed esattamente è quella al centro foto di color acciaio Questa mi si spezza,è gia succeso due volte! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
silvio716 Inviato 6 Giugno 2011 Condividi Inviato 6 Giugno 2011 Ti ho messo due foto cosi capisci meglio il problema che mi si è verificato: Devi prendere in considerazione la staffa che in (foto 1),ha attaccato un adesivo giallo!Quella staffa è tenuta da tre viti:due sono quelle che hai accennato anche te nel messaggio e che si vedono anche nella foto che tengono anche un'asta di ferro che si collega alla parte opposta,e la terza vite,che si vede bene nella (foto2)ed esattamente è quella al centro foto di color acciaio Questa mi si spezza,è gia succeso due volte! non riesco ad ingrandire le foto! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toso Inviato 6 Giugno 2011 Condividi Inviato 6 Giugno 2011 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
silvio716 Inviato 7 Giugno 2011 Condividi Inviato 7 Giugno 2011 Ho capito è la vite situata dalla parte di dietro dell'adesivo giallo! Secondo me devi provare a tirare un po di più la barra filettata che hai dalla parte anteriore del voltafieno che collega i due rotori centrali. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toso Inviato 7 Giugno 2011 Condividi Inviato 7 Giugno 2011 Si,è tirata! Pero secondo me la vite in questione si rompe perche è troppo sottodimensionata per reggere tutto il pezzo di trave che si chiude e che in strada tende sempre a fare un po di gioco quando prendi le buche! Il consiglio dell'ispettore Stoll è di tenere tutto il terzo punto allungato in modo da portare l'attrezzo il piu verticale possibile! Guardando la concorreza,sono fatti molto meglio rispetto a stoll,soprattutto in corrispondenza degli snodi! Questo è un attrezzo che se gli dai giu,con il piede pesante,lo fai fuori! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AgriFaster Inviato 8 Giugno 2011 Condividi Inviato 8 Giugno 2011 Si,è tirata! Pero secondo me la vite in questione si rompe perche è troppo sottodimensionata per reggere tutto il pezzo di trave che si chiude e che in strada tende sempre a fare un po di gioco quando prendi le buche! Il consiglio dell'ispettore Stoll è di tenere tutto il terzo punto allungato in modo da portare l'attrezzo il piu verticale possibile! Guardando la concorreza,sono fatti molto meglio rispetto a stoll,soprattutto in corrispondenza degli snodi! Questo è un attrezzo che se gli dai giu,con il piede pesante,lo fai fuori! Ce ne sono di famiglie di attrezzi che fai fuori e anche senza dare giu' con il piede!!!! Galfrè in testa ............. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toso Inviato 9 Giugno 2011 Condividi Inviato 9 Giugno 2011 Si si lo so bene AgriFaster,pero cavolo da Stoll non me lo aspettavo,era una marca che non conoscevo mi avevano detto buona come mezzo da fienaggione,pero rimango del parere che se fai il terzista (non è il mio caso)ci vogliono le mache piu blasonate! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AgriFaster Inviato 9 Giugno 2011 Condividi Inviato 9 Giugno 2011 Si si lo so bene AgriFaster,pero cavolo da Stoll non me lo aspettavo,era una marca che non conoscevo mi avevano detto buona come mezzo da fienaggione,pero rimango del parere che se fai il terzista (non è il mio caso)ci vogliono le mache piu blasonate! Anche se non fai il terzista meglio prendere una cosa e non cambiarla piu' piuttosto che spendere meno ma poi doverla aggiustare di continuo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toxi 82 Inviato 9 Giugno 2011 Condividi Inviato 9 Giugno 2011 (modificato) Si si lo so bene AgriFaster,pero cavolo da Stoll non me lo aspettavo,era una marca che non conoscevo mi avevano detto buona come mezzo da fienaggione,pero rimango del parere che se fai il terzista (non è il mio caso)ci vogliono le mache piu blasonate! Ti ho detto che quello è il modello economico della Stoll...... se vuoi continuare con la tua ignoranza, se prendevi il modello PRO era un'altra storia infatti è l'unico modello che oltre alla Lely può montare quel tipo di dente ricurvo.... C'è una differenza di struttura.... strano è che la Stoll è uno dei prodotti più venduti in nord europa dove esiste solo gli insilati di erba. 12_voltafieno_hydro5_fiena.pdf 12voltafieno_pro_fiena.pdf Modificato 9 Giugno 2011 da Toxi 82 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toso Inviato 10 Giugno 2011 Condividi Inviato 10 Giugno 2011 Toxi,stai calmino con i termini,lo so la differenza che ce,ma se te prendi ad es il kuhn,la serie piu economica,per esempio quello solo a 4 giranti,ha il sistema di snodo,dove si chiudoni i giranti molto meglio,poi magari avra altri difetti! Lo so bene il valore di stoll ma il fatto che mi si è rotto subito da nuovo,rimane! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nuvola Inviato 11 Giugno 2011 Condividi Inviato 11 Giugno 2011 Il fatto che sia una linea economica non giustifica eventuali rotture. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sten Inviato 11 Giugno 2011 Condividi Inviato 11 Giugno 2011 Toxi,stai calmino con i termini,lo so la differenza che ce,ma se te prendi ad es il kuhn,la serie piu economica,per esempio quello solo a 4 giranti,ha il sistema di snodo,dove si chiudoni i giranti molto meglio,poi magari avra altri difetti! Lo so bene il valore di stoll ma il fatto che mi si è rotto subito da nuovo,rimane! ...perche' non provi a sostituire il bullone in questione con uno di durezza superiore? o di diametro superiore alesando il foro? come mai l'assistenza non pone rimedio al problema?...su una macchina nuova se ce' un problema dovrebbero intervenire alla svelta senza fare storie ...altrimenti una bella raccomandata spedita da un legale alle volte velocizza di molto l'intervento...fidati!!!... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
BF 78 Inviato 11 Giugno 2011 Condividi Inviato 11 Giugno 2011 Il fatto che sia una linea economica non giustifica eventuali rotture.Ti do perfettamente ragione !!! se toso ha acquistato un attrezzo di quel genere gli darei torto se si rompesse per usura!!! ma non da nuovo o quasi ,purtroppo anche queste esperienze servono ,magari non al prtafoglio , ma in futuro il buon toso sapra' quali marchi evitare!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
acallioni Inviato 9 Settembre 2011 Condividi Inviato 9 Settembre 2011 (modificato) Deutz-Fahr CondiMaster 9021 [/url] Modificato 23 Novembre 2011 da BASA video messo nei ranghinatori Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
righettog Inviato 2 Novembre 2011 Condividi Inviato 2 Novembre 2011 Sono nuovo in questo forum e con poca esperienza in campo. Possiedo una vecchia falciatrice Deutz Fahr km 22 e un voltafieno ormai da cambiare. Qualcuno sa darmi qualche consiglio? Vorrei velocizzare l'operazione con un voltafieno a quattro giranti ma non conosco le possibilità che il mercato offre. mi pare anche che la scelta dipenda dalla larghezza di taglio della falciatrice. grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sten Inviato 2 Novembre 2011 Condividi Inviato 2 Novembre 2011 Sono nuovo in questo forum e con poca esperienza in campo. Possiedo una vecchia falciatrice Deutz Fahr km 22 e un voltafieno ormai da cambiare. Qualcuno sa darmi qualche consiglio? Vorrei velocizzare l'operazione con un voltafieno a quattro giranti ma non conosco le possibilità che il mercato offre. mi pare anche che la scelta dipenda dalla larghezza di taglio della falciatrice. grazie ..ti consiglio di leggerti la discussione dall'inizio,..ci sono parecchie cose utili da sapere,e di sicuro qualche dubbio che ora hai,dopo sparira':asd:... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
acallioni Inviato 23 Novembre 2011 Condividi Inviato 23 Novembre 2011 (modificato) [/url] Modificato 23 Novembre 2011 da BASA tolto il video dall'andanatore e messo negli andanatori Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 20 Gennaio 2012 Condividi Inviato 20 Gennaio 2012 Qualcuno ha avuto esperienze o amici con i Vicon Fanex? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
RobertinoTrattorista Inviato 21 Gennaio 2012 Condividi Inviato 21 Gennaio 2012 (modificato) Noi usiamo da diversi anni attrezzature da fienagione Deutz , nel caso Condimaster 5221 4 giranti, quindi vicon (Kverneland)... ottimo lavoro giusta macchina come concorrenza alle marche più blasonate, secondo me ottime macchine, forse prezzo u pò troppo alto, però si sa, la qualità si paga... FIENAGIONE 2010 - YouTube ...[/url] Modificato 21 Gennaio 2012 da RobertinoTrattorista Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toso Inviato 22 Gennaio 2012 Condividi Inviato 22 Gennaio 2012 Vedendo il video che ha aggiunto DjRudy,sono molto scettico sulla riuscita nel tempo,di questo attrezzo.Mi sembra abbastanza complicato come struttura e sistema di apertura. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
RobertinoTrattorista Inviato 22 Gennaio 2012 Condividi Inviato 22 Gennaio 2012 Vedendo il video che ha aggiunto DjRudy,sono molto scettico sulla riuscita nel tempo,di questo attrezzo.Mi sembra abbastanza complicato come struttura e sistema di apertura. Io sto parlando del nostro caso, non ho esperienze con quello... anche se mi sembra che la concorrenza abbia sistemi molto simili, non sembra un gran chè comunque... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
