Luchino Inviato 8 Dicembre 2014 Condividi Inviato 8 Dicembre 2014 era il terzo giro nel campo, stavamo cercando di capire diverse cose e li in quel momento lo sforzo controllato non andava, o meglio andava ma era bloccato dal registro.. l'aratro poi per quel mezzo era piccolo.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Luca88SD Inviato 9 Dicembre 2014 Condividi Inviato 9 Dicembre 2014 Davvero un bel mezzo, se ne vedono sempre meno di Agrifull però!! a me stava molto simpatico come marchio e come gamma, peccato siano spariti Mi piacerebbe avere un 80-105 oppure il Rodeo 90/95 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ducati TB Inviato 9 Dicembre 2014 Condividi Inviato 9 Dicembre 2014 (modificato) Ecco un breve video del griso 70 in aratura che motore monta ? molti anni fa ne avevo visti alcuni , ricavati dalla base della serie 66 della Fiat con motore MVM , prodotti per poco tempo , ne provai uno corrispondente al 666 (cambio e trasmissione ) era decisamente più performante del più blasonato marrone , forse è per questo che li hanno smessi presto. Modificato 9 Dicembre 2014 da Ducati TB Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 9 Dicembre 2014 Condividi Inviato 9 Dicembre 2014 mai visto uno mvm.... ma il griso monta il vm, ne ha uno un mio amico, io ho un cingolato c60 identico al 505 e come dici te va molto meglio del fiat Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Luca88SD Inviato 12 Dicembre 2014 Condividi Inviato 12 Dicembre 2014 Montavano i VM che io sapessi, il motore MVM lo montava l'Agrifull 8050 se non mi sbaglio. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 12 Dicembre 2014 Condividi Inviato 12 Dicembre 2014 Tutti gli Agrifull gestione Gepi montavano i VM SUN o SV (345 jolly), cosa logica, essendo entrambe le ditte gestite dall'IRI finmeccanica. Gli MVM vennero montati sulla serie "80" (56, 66, 76) simile alla Fiat 66, c'erano anche i 6 Fiat con gli MVM, sempre per questioni commerciali di distribuzione in altri paesi, così come esistevano Fiat con motore Perkins distribuiti in sudafrica, o meglio, motore costruito in loco su licenza Perkins (questioni protezionistiche di quella nazione) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Luca88SD Inviato 13 Dicembre 2014 Condividi Inviato 13 Dicembre 2014 Tiziano ma quindi il modello 8050 cosa montava? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cavallopazzo Inviato 13 Dicembre 2014 Condividi Inviato 13 Dicembre 2014 il mio 8050 monta un fiat-utb 8035 3cil. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ursusc328 Inviato 13 Dicembre 2014 Condividi Inviato 13 Dicembre 2014 l agriful 80 50 monta lo stesso motore che monta l utb 445 su licenza fiat Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 13 Dicembre 2014 Condividi Inviato 13 Dicembre 2014 Esatto, monta il 2,3 litri 95x110 che poi era l' 854 originalmente montato sul 450 e in seguito prodotto su licenza in romania e yugoslavia, poi definito 8045. La trasmissione di questo trattore era quella originale Agrifull 3 av + 1 rm x 2 con possibilità di avere il superriduttore sula gamma lenta oppure un 9 + 3 normale ma più frazionato, il sollevatore non era più un Mita ma il Fiat con molla a ciabatta sul terzo punto per lo sforzo controllato. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Luca88SD Inviato 15 Dicembre 2014 Condividi Inviato 15 Dicembre 2014 Precisissimi come macchina era buona? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cavallopazzo Inviato 19 Dicembre 2014 Condividi Inviato 19 Dicembre 2014 del mio dopo 7000 ore non mi posso lamentare.....qualche acciacco ma fa ancora il suo dovere.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fsangiovanni87 Inviato 25 Dicembre 2014 Condividi Inviato 25 Dicembre 2014 Buonasera e Buon Natale a tutti! Sto cercando informazioni sull'Agrifull 40 DT, ne ha uno mio zio, sembra identico a quello in questa foto : http://www.xtremeshack.com/photos/197f7e14.jpg Volevo sapere se è omologo a qualche fiat, che tipo di cambio monta e le eventuali problematiche note di quest'ultimo. Non so se dovevo postare qui o in officina per quello che voglio sapere, praticamente qualche giorno fa mentre era in una lieve discesa con il carro attaccato dietro il trattore da come mi ha raccontato mio zio, pare sia andato in folle da solo, dopo essersi fermato, ha messo una marcia ed ha tentato di ripartire(o è riuscito a ripartire per un po, non ho ben capito) e il trattore si è bloccato. Il motore parte normalmente, inserendo le marce e lasciando la frizione non succede niente. Quando abbiamo provato a trainarlo però, il mezzo ha le ruote posteriori bloccate, sollevandolo(l'abbiamo sollevato per caricarlo sul carrellone), le ruote posteriori girano al contrario se mosse manualmente. Quindi suppongo sia successo qualcosa a monte del differenziale. Prima di scaricare l'olio alla ricerca di eventuali trucioli e togliere il coperchio superiore per vedere che è successo, volevo conoscere questo cambio un po meglio. Ringrazio tutti quelli che sapranno aiutarmi e rinnovo i miei auguri di buone feste! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 26 Dicembre 2014 Condividi Inviato 26 Dicembre 2014 LA macchina è identica al Fiat 420, a parte le colorazioni e la fanaleria anteriore incorporata nella calandra, il cambio è un 3av+1rm x2 =6+2 con possibilità di avere una gamma lentissima che lo porta a 9+3. Per effetto del differenziale, se ci sono resistenze a monte, una ruota gira al rovescio di quella azionata a mano. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fsangiovanni87 Inviato 26 Dicembre 2014 Condividi Inviato 26 Dicembre 2014 Per effetto del differenziale, se ci sono resistenze a monte, una ruota gira al rovescio di quella azionata a mano. Grazie Tiziano!!!E' proprio quello che dicevo nel post precedente! Quando abbiamo provato a trainarlo le ruote giravano al contrario... C'è da qualche parte nel forum lo spaccato del cambio? Grazie ancora per le preziose informazioni... Buone feste!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giaco Inviato 17 Settembre 2015 Condividi Inviato 17 Settembre 2015 scusate posso chiedere se un agrifull griso 75 dt può essere utilizzato per lavori forestali? con caricatore e rimorchio oppure con un verricello? su strade di montagna. questa macchina di che anni è? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
stanzli Inviato 17 Ottobre 2015 Condividi Inviato 17 Ottobre 2015 Che modello è questo Agrifull? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ursusc328 Inviato 17 Ottobre 2015 Condividi Inviato 17 Ottobre 2015 Questa cabina artigianale confonde ma sembra un RODEO 95 turbo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 17 Ottobre 2015 Condividi Inviato 17 Ottobre 2015 anche a me difatti il motore è un vm Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 17 Ottobre 2015 Condividi Inviato 17 Ottobre 2015 Potrebbe essere anche il Tornado, che aveva le stesse caratteristiche del Rodeo ma con motore senza sovralimentazione e pneus più piccoli. Purtroppo non si vede se sotto il silenziatore c'è -o no- il turbocompressore Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Newngel Inviato 2 Novembre 2015 Condividi Inviato 2 Novembre 2015 una domanda... se non vado errato il rodeo95 turbo, come questo,.. http://www.subito.it/veicoli-commerciali/agrifull-rodeo-95-cv-avellino-103530126.htm monta motore VM (Ferrara) giusto? è un mezzo affidabile? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Luca88SD Inviato 2 Novembre 2015 Condividi Inviato 2 Novembre 2015 Questo dell'annuncio secondo me è bellissimo e costa il giusto, veramente bello. Il motore è un affidabilissimo VM, davvero bello...!! onn se ne trovano tanti di Rodeo così Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 2 Novembre 2015 Condividi Inviato 2 Novembre 2015 be non so se sta dicendo sul serio ma li di affidabile c'è solo il cambio che "dovrebbe" essere fiat il motore è la prima cosa che non va Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Newngel Inviato 2 Novembre 2015 Condividi Inviato 2 Novembre 2015 ... capisco ma il cambio del rodeo è FIAT o TOSELLI? il motore è VM? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Luca88SD Inviato 2 Novembre 2015 Condividi Inviato 2 Novembre 2015 Il cambio del rodeo è Toselli, ed il motore è VM, cosa avrebbe di non affidabile????? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
