daniele74 Inviato 16 Dicembre 2014 Condividi Inviato 16 Dicembre 2014 qualcuno saprebbe darmi un po di info in merito al 274 c MF? la macchina dovrebbe essere circa degli anni 90 credo abbia un omologo azzurro ma non so il modello ha la frizione sul pedale sinistro la macchina è tipo questa: http://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.farmphoto.com%2Fimage.aspx%253Fn%253D853538D9-6DFA-4B09-81DD-1870752DC1C5.jpg%2526s%253Doriginal&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.farmphoto.com%2Fthread.aspx%3Fmid%3D188722&h=300&w=400&tbnid=9XY1DtHwgGyQ5M%3A&zoom=1&docid=a2b1lcDy7emy6M&ei=ZAmQVPvtIvOBsQSC_4CIAw&tbm=isch&ved=0CCEQMygDMAM&iact=rc&uact=3&dur=1741&page=1&start=0&ndsp=24 http://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.tuttoruote.it%2FAgri%2Fpf200012578422451w.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.agrisupermarket.it%2Fdettagli_agr.asp%3Fparametro%3Dpf20001257&h=480&w=640&tbnid=N_bMttkf0x_wQM%3A&zoom=1&docid=Ev8qd-Vjehmm8M&ei=ZAmQVPvtIvOBsQSC_4CIAw&tbm=isch&ved=0CB4QMygAMAA&iact=rc&uact=3&dur=463&page=1&start=0&ndsp=24 cercherei specifiche tecniche,valutazione usato,e in genere tutto quello che si riesce a trovare grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nh72-85 Inviato 16 Dicembre 2014 Condividi Inviato 16 Dicembre 2014 Se non sbaglio è il modello omologo del landini 6830 c , 4 cilindri aspirato 5 rulli. Io ho il 5830 che è il 3 cilindri , il trattore in se va bene...io personalmente lo darei via subito , ma sono opinioni... Frizioni di sterzo e freni che si consumano a guardarle , io dovrei essere uno dei pochi che ha rifatto il motore ad un perkins perchè si è spaccato un pistone.. Ma come trattore tira , il 6830 è una buona macchina secondo me. Come prezzo ovviamente varia dalle ore e stato del mezzo. Dai 5 agli 8 mila secondo me , del mio 5830 qualche anno fa mi davano 3 mila , per poi rivenderlo di sicuro a 5/6 Quale altre informazioni ti servono? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
daniele74 Inviato 16 Dicembre 2014 Autore Condividi Inviato 16 Dicembre 2014 ok grazie quindi 6830 c = 63 CV? sai per caso il peso? stavo valutando di affiancarlo al 605c super dici che si equivalgono come mezzi? il sollevatore mi pare migliore il MF Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Luca88SD Inviato 16 Dicembre 2014 Condividi Inviato 16 Dicembre 2014 Di sicuro è un'ottima macchina ma comunque differente dal 605c, il Fiat è un mezzo più vecchio come concezione generale. In'azienda ho il MF 134C e mi ci trovo bene nonostante non ami i cingolati, quindi comem acchina è sicuramente molto buona quella che intendi acquistare. Che utilizzo ne devi fare? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nh72-85 Inviato 16 Dicembre 2014 Condividi Inviato 16 Dicembre 2014 il 5830 ( ti parlo del mio , da libretto uso e manutenzione ) è 2885 kg senza zavorre. Quindi il 6830 sarà un poco più peso , secondo me si aggira sui 32 ma non ne posso essere sicuro non ho dati. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DIEGO 194 C Inviato 19 Dicembre 2014 Condividi Inviato 19 Dicembre 2014 L mf 274 alias landini 6830 c e un ottima macchina migliore del 3 cilindri perché molto più brillante e con più stomaco il 58 con 53 hp e quasi 3000 kg di peso ha già il suo bel da fare per trascinarsi solo lui ... il motore e il 4.236 perkins da 68 hp x3800 cc un ottima unità la macchina in se è un autentico carro armato ... il sollevatore non è granché ma il suo lavoro lo fa ... Nelle mie zone ce ne sono diversi e tutti hanno avutoin pasto lavori pesanti ruspa aratro scasso vangatrice trivella e ne soni usciti sempre bene.... la durata dei freni ? posso solo dire i piedi quando non bisogna sterzare teneteli sulle pedane e non sui pedali Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
daniele74 Inviato 19 Dicembre 2014 Autore Condividi Inviato 19 Dicembre 2014 grazie per le info! in che senso il sollevatore non è granchè? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nh72-85 Inviato 19 Dicembre 2014 Condividi Inviato 19 Dicembre 2014 Per i freni non centra niente non tenere i piedi sul pedale fidati! In tutti i modelli che sono in zona non durano più di 7/900 ore.... poi se uno li usa a tagliare l'erba del giardino ho piacere che durino molte più ore... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
umby75 Inviato 21 Dicembre 2014 Condividi Inviato 21 Dicembre 2014 Il MF 274c è la versione in rosso del Landini 6830c, molto comodo grazie alla piattaforma della postazione di guida, frizione a pedale ed azione combinata di frizioni e freni di sterzo....ovviamente frizione indipendente Pto e 540/1000. Cambio a 3 gamme(lenta,veloce e retro) e 4 marce con frenello. Sollevatore da 2700kg con controllo di sforzo, intermix e posizione. Impianto idraulico indipendente con pompa da 34 litri. Peso della macchina con pattino da 36 circa 3300kg senza zavorre. Il motore è il noto Perkins A4.236....3865cc, 62 cv (DIN)a 2100giri e 248 nm di coppia massima costante tra i 1300 e 1400giri ......è una grande macchina sotto ogni punto di vista, il miglior cingolato del suo periodo. Rispetto al 605 non c'è paragone, troppo superiore nonostante le buone caratteristiche del 605. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DIEGO 194 C Inviato 28 Dicembre 2014 Condividi Inviato 28 Dicembre 2014 Se durano 900 ore rifate freni e frizioni con la monnezza ... nelle mie zone i 6830 con i nastri freno originali e i dischi finaf e certi addirittura hanno i sinterizzati fanno ore su ore.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
casemx240magnum Inviato 29 Dicembre 2014 Condividi Inviato 29 Dicembre 2014 oggi i materiali sono privi di amianto e sono molto meno resistenti degli originali... ricordo quando avevo il mitico 505........gli originali durarono oltre 3000 ore.......quando si cambiò già a 600 ore il "registro " era a più della metà...... ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
