fabio03 Inviato 5 Ottobre 2014 Condividi Inviato 5 Ottobre 2014 Come suggerito da Gian, pongo qui la mia domanda: qualcuno del forum ha provato a fare l'ombelicale con un grubber a 2 e 3 file di ancore? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 5 Ottobre 2014 Condividi Inviato 5 Ottobre 2014 (modificato) Albe ce l'ha da 5-6 anni e si trova benissimo. Esattamente simile a questo: Modificato 5 Ottobre 2014 da DjRudy Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabio03 Inviato 5 Ottobre 2014 Condividi Inviato 5 Ottobre 2014 Albe ce l'ha da 5-6 anni e si trova benissimo. Esattamente simile a questo: Quanti metri è? Quante ancore? Su che terreno lo utilizza? Con che trattore lo tira? Utilizza il rotolone per la manichetta? Ha un separatore? Sai se c'è qualcuno che lo ha anche sulle tre file di ancore? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tonytorri Inviato 5 Ottobre 2014 Condividi Inviato 5 Ottobre 2014 Interessante. Con la prossima pac in regione lombardia verrà incentivato l'interramento (che poi sarebbe pure obbligatorio.....). MA alla fine non usano il tubo del rotolone ma un tubo tipo manichetta giusto? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 6 Ottobre 2014 Condividi Inviato 6 Ottobre 2014 (modificato) 1) Albe ha la tubazione sotterranea in gran parte dell'azienda, spinge con una pompa attaccata al trattore dalla vasca del digestato alle bocchette, e poi alla bocchetta si attacca con il manicone ombellicale, quindi niente rotolone. 2) Lui ha un Mainardi 207, 7 ancore 3 metri, profondità 35 cm va con T7060 AC oppure 6210R IVT. Altri esempi Modificato 6 Ottobre 2014 da DjRudy Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabio03 Inviato 6 Ottobre 2014 Condividi Inviato 6 Ottobre 2014 Che terreni ha? Mi sa che per tirare bene un grubber con 3 file di ancore, 11 ancore per 3 metri (stile Karat per intenderci), 300 cv servono tutti, se non di più... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 7 Ottobre 2014 Condividi Inviato 7 Ottobre 2014 Carisio (VC) terra da Riso, una parte terra buona, e una parte terra rossa molto dura da lavorare quando è bagnata. Non capisco perchè ti fissi con le 3 file di grubber... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabio03 Inviato 7 Ottobre 2014 Condividi Inviato 7 Ottobre 2014 Carisio (VC) terra da Riso, una parte terra buona, e una parte terra rossa molto dura da lavorare quando è bagnata. Non capisco perchè ti fissi con le 3 file di grubber... Ho visto lavorare un Karat e con le tre file di ancore muove quasi tutto il terreno al contrario del due, favorendo un miglior rimescolamento dei residui colturali. Dopo loietto, è stato fatto del mais da trinciato da 607 q/ha. Sarà stato anche l'anno ideale (e su questo non discuto). Vedendo la mia zona con i miei terreni, un tre file è l'ideale. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 7 Ottobre 2014 Condividi Inviato 7 Ottobre 2014 Per fare 25 cm reali con un 3 file da 3 metri servono 300 cv come giustamente hai detto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mirko-93 Inviato 8 Ottobre 2014 Condividi Inviato 8 Ottobre 2014 L interramento del liquame con grubber e ombelicale si può considerare una lavorazione primaria oppure successivamente si deve fare una lavorazione primaria come l aratura o una ripuntatura o comunque qualcosa di.simile con un combinato? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
purin Inviato 8 Ottobre 2014 Condividi Inviato 8 Ottobre 2014 Dipende molto dal tipo di terreno, se è terra non troppo tenace puoi passare il grubber con interratori direttamente, e poi eventualmente fare un ulteriore affinamento con erpice rotante/vibrocoltivatore/similari. In pratica lo useresti come un normale grubber, solo che in più interra liquame o digestato.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mirko-93 Inviato 8 Ottobre 2014 Condividi Inviato 8 Ottobre 2014 Ma alla fine si può modificare un qualunque grubber giusto? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
purin Inviato 8 Ottobre 2014 Condividi Inviato 8 Ottobre 2014 Sì, con poco si aggiungono gli interratori al grubber.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gian81 Inviato 8 Ottobre 2014 Condividi Inviato 8 Ottobre 2014 Albe nelle terre più leggere tira il Mainardi anche col John Deere 7710 (sarà circa 190cv..). Se si opera con l'attrezzo giusto si fa minima lavorazione con interramento, se si preferisce invece arare si può interrare il liquame successivamente con un coltivatore a molle, come si vede nel video postato da Dj. Prima dell'aratura la distribuzione può essere effettuata con manichetta e spargitore a ventaglio, come quello dei carribotte. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabio03 Inviato 8 Ottobre 2014 Condividi Inviato 8 Ottobre 2014 Avrei un'altra domanda: il peso di quanto incrementa? Un mio amico, ha fatto l'ombelicale per la vangatrice ed è aumentata di 5-6 quintali in tutto e fa un lavoro perfetto, interrando una gran quantità di liquame. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
acallioni Inviato 2 Luglio 2015 Condividi Inviato 2 Luglio 2015 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gian81 Inviato 2 Luglio 2015 Condividi Inviato 2 Luglio 2015 Bel lavoro, peccato solo che non si interrompa il flusso di liquame durante le manovre in capezzagna. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Deynor Inviato 3 Luglio 2015 Condividi Inviato 3 Luglio 2015 Di sicuro comunque è un ottimo modo per limitare molto il compattamento dei terreni. Secondo me per terreni grossi lontani dalla stalla/biogas si potrebbe utilizzare una soluzione del tipo: trasporto con carro botte, scarico su container a inizio campo, pompaggio con ombelicale. In Olanda e in Uk si usano soluzioni simili Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gibo93 Inviato 3 Luglio 2015 Condividi Inviato 3 Luglio 2015 Ho visto di recente un mais di secondo raccolto seminato su terreno rippato con sistema ombelicale. Si notano moltissimo però le file in corrispondenza delle ancore: molto più sviluppate e verdi di quelle che non sentono il liquame. A mio parere l'ottimo sarebbe lo strip-till con ombelicale, magari con doppia possibilità di utilizo: ombelicale vicino all'azienda e botte con sollevatore in lotti esterni. Unico costo in più: guida rtx con ripetibilità per poter seminare in modo opportuno. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabio03 Inviato 3 Luglio 2015 Condividi Inviato 3 Luglio 2015 Ho visto di recente un mais di secondo raccolto seminato su terreno rippato con sistema ombelicale. Si notano moltissimo però le file in corrispondenza delle ancore: molto più sviluppate e verdi di quelle che non sentono il liquame. A mio parere l'ottimo sarebbe lo strip-till con ombelicale, magari con doppia possibilità di utilizo: ombelicale vicino all'azienda e botte con sollevatore in lotti esterni. Unico costo in più: guida rtx con ripetibilità per poter seminare in modo opportuno. Quoto in tutto quanto detto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gian81 Inviato 25 Luglio 2015 Condividi Inviato 25 Luglio 2015 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabio88 Inviato 27 Luglio 2015 Condividi Inviato 27 Luglio 2015 (modificato) qui da me un contoterzista ha modificato un trampolo per diserbo in un trampolo per spargere il liquame, chi c'era alla fiera a Bevadoro l'ha visto dal vivo...gli ha montato una dischiera posteriore e lo caricano con le botti, evitando così il calpestamento dei trattori nei campi, le strade sporche ecc ecc..ecco una foto! [ATTACH]27505[/ATTACH] Modificato 27 Luglio 2015 da fabio88 inserita immagine Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dade Inviato 27 Luglio 2015 Condividi Inviato 27 Luglio 2015 qui da me un contoterzista ha modificato un trampolo per diserbo in un trampolo per spargere il liquame, chi c'era alla fiera a Bevadoro l'ha visto dal vivo...gli ha montato una dischiera posteriore e lo caricano con le botti, evitando così il calpestamento dei trattori nei campi, le strade sporche ecc ecc..ecco una foto! [ATTACH]27505[/ATTACH] Nome molto eloquente:D:D:D Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 27 Luglio 2015 Condividi Inviato 27 Luglio 2015 Io lo avrei chiamato "Cacatua" Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gian81 Inviato 27 Luglio 2015 Condividi Inviato 27 Luglio 2015 qui da me un contoterzista ha modificato un trampolo per diserbo in un trampolo per spargere il liquame, chi c'era alla fiera a Bevadoro l'ha visto dal vivo...gli ha montato una dischiera posteriore e lo caricano con le botti, evitando così il calpestamento dei trattori nei campi, le strade sporche ecc ecc..ecco una foto! [ATTACH]27505[/ATTACH] E' questo per caso? Post 282 http://www.tractorum.it/forum/showthread.php?t=11370&page=29 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
