Come ti trovi?? Rispetto a pottinger che differenza c’è?
Mi sono trovato bene, una volta regolata bene in termini di pressione di galleggiamento e inclinazione terzo punto siamo andati via molto bene sia nei frumenti allettati con sotto la terra umida che nei medicai nuovi. Un pregio che ha rispetto alla pottinger è la minor altezza in fase di trasporto, per il resto nessuna differenza
Inviato dal mio SM-G990B utilizzando Tapatalk
Ma la frontale lancia il fieno verso il. Trattore come fa pottinger?
Ho notato che alcune pottinger lo fanno altre no. Questa non lo lancia contro la pancia sotto.
Per uso collinare pensi possa andare bene o devo optare per forza per la galleggiante?
Inviato dal mio SM-A325F utilizzando Tapatalk
Per la montagna penso sia meglio una macchina con un galleggiamento diverso tipo alphamotion della pottinger o la move della claas, tra le due preferisco la prima per il peso più contenuto
Io sono in montagna e uso una marangon sprint 285. Il tipo di sospensione è perfetto perché segue bene dossi e imperfezioni terreno. Le classiche da montagna tipo bcs ecc si piantano di più.
Certo la sprint sono 11 q li e ci va un trattore adatto da attaccarci.
Modificato da NH90
Volevo sapere il peso reale della falciatrice a dischi marangon 245 bcs 245 e kunh 240..Pregi e difetti di tutte e 3.Grazie
Marangon 245 pendolare senza rulli sarai a 7.5 + iva
Argomento spinoso
Le lamette
Ho una frontale kuhn nuova con sistema di cambio rapido delle lamette.
Nei miei terreni in collina c'è presenza di sassi e nonostante si tolgano sempre alla semina,capita che qualcuno resti... Un massacro
Le lame kuhn sono come il burro al primo colpo si piegano e rendono il taglio indecente!
Posteriormente ho una kongslide (stoll) e con le lame a forma di coppetto vado decisamente meglio...
Non si piegano e resistono bene agli urti
Mi hanno detto che per qualche modello si possono trovare anche per altre marche
E mi hanno anche detto che altri marchi tipo class hanno lamette di acciai molto più duri che difficilmente si piegano al massimo dopo un po' si rompono.
Insomma c'è da discutere un bel po'
Le vostre esperienze in merito? Consigli?
Inviato dal mio M2101K6G utilizzando Tapatalk
48 minuti fa, Gablib83 ha scritto:
Argomento spinoso
Le lamette
Sicuramente hanno diversi tipi di lamette prova ad informarti, io qualche volta sulla kverneland ho montato lamette kuhn ma non hanno mai dato problemi con i sassi
Ma quindi stoll ancora fa ranghinatori?
Sono gli attuali new holland.
Visto che si parla di lamette, chiedo ai possessori di falciatrici pottinger se capita di perdere lamette a causa di sassi.
Quest'anno ho preso una novacat 265 usata, un disastro con le pietre, ho rotto uno specchio e lo sportello. Premetto che la macchina è in ordine, sono stati cambiati viti porta lametta lamette e molle che tengono le lame.
Inviato dal mio MAR-LX1A utilizzando Tapatalk
Immagino sia un discorso legato ai materiali con cui vengono costruite le lame
Un acciaio più morbido si piega ma nn si scheggia..
Comunque sia quelle kongskilde (new Holland) sono migliori, molto più resistenti di kuhn
Ma nn sono intercambiabili
Anxhe in zona capita a chi ha lo "sgancio rapido" delle lamette
Secondo me si,la qualità sembra buona, i possessori in zona ne parlano bene.
Comunque nella precedente falciatrice kuhn con vite e bulloni si poteva inserire la lama a coppetto
Nella nuova con il sistema di sgancio rapido temo non si possano mettere perché le originali hanno fori e dimensioni diverse.. non ho fatto la prova ma credo che abbiano problemi anche a rientrare in caso di contatto con sassi ecc
16 ore fa, fatmike ha scritto:
Cercando la sostituta della mia bcs450, mi sono imbattuto in una 7 dischi con condizionatore ad un prezzo allettante…ma di una marca mai sentita… ABA Group nessuno sa nulla?
se la tua BCS non è ancora finita, tieni quella almeno ancora l'azienda è aperta... ABA group era un costruttore marchigiano sparito dalla scena da qualche anno
Il fatto è che la mia è arrivata, nel senso che un’altra campagna non riesce a reggerla messa com’è ora…in più nel giro di poco aumento gli ettari. Quindi lascio perdere?
Ho adocchiato anche una lely splendimo 2.40, pero leggo il peso 850 kg, ce la fa il T4050 in fase di alzata?
