ciao a tutti.chi di voi conosce le condizionatrici della fort trainate con rulli in ferro e gomma?mi hanno offerto una 3 m sembra bella.sapete i pregi e difetti?grazie a tutti
...qui nella mia zona,il venditore anni fa' ne aveva venduta qualcuna,...TUTTE hanno avuto grossi problemi,cuscinetti, saldature sul telaio,...una l'hanno pure consegnata senza olio nella scatola trasmissione,cosi dopo mezzora ha fatto un bel trito di ingranaggi,...cosi' ora il venditore ha cessato la vendita, e ogni tanto si presenta qualche vecchio cliente che gli fa' fischiare le orecchie,...che dire, macchine sfortunate??...io ne sono stato lontano, e non ho avuto problemi,...magari quella che ti hanno proposto e' buona e valida,...se ti va' di rischiare prendila pure...ma penso che ci sia anche di meglio in giro...:fiufiu::fiufiu:..
Lasciala dov'è!
Noi abbiamo avuto una falcicondizionatrice fort portata da 2 mt con rulli in gomma. La macchina andava benino ma subito sono iniziati i problemi...cedimenti vari sul telaio, dischi che vibravano, una volta si è pure dissaladata la barra portadischi poi si è bloccato lo snodo per non parlare delle protezioni che letteralmente si stavano aprendo. In tutto è durata 4 stagioni...circa 400 ettari
Ogni volta che andavo a sfalciare preparavo la saldatrice e un bel pacco di elettrodi :asd:.
E dire che la tiravamo con un trattorello da 60 cv e la tenevo come un gioiello.
Un tipo che conosco ha perso tutto il gruppo condizionatore in mezzo al campo :AAAAH::asd:.
Macchina sfortunata? No macchina progettata male e costruita con materiali di scarsa qualità.
...ecco l'ultima arrivata in azienda, MARANGON 285 sprint RCG, 2,85mt a dischi,con condizionatore a rulli in gomma...peso 1120kg...e con questa sono 4...:):)...
Modificato da sten
agg.foto
Sembra bella,quanto costa?
il sistema di flottazione è con l'azoto?
...beh, piu' che l'estetica conta la funzionalita' e la durata,e ti posso garantire che la macchina e' gia' ben testata visto che ne ho gia una frontale, e una portata posteriore,...questa si differenzia per il sistema di sospensione,che non e' idraulico ma, bensi meccanico con un interessante sistema di bielle progressive che fa in modo di avere un peso costante e un ottimo angolo di alzata,rispetto al modello precedente,che tutto sommato funzionava gia' molto bene,...per il costo si sta' abbondantemente sotto i 9000,00euro + iva,...decisamente buono il rapporto qualita' prezzo,...diciamo che per prendere un prodotto estero di marchio blasonato,devi spendere circa 4000,00euro in piu',che nel mio caso mi permettono di fare manutenzione ordinaria e straordinaria per un bel pezzo,...anche se sugli esemplari che ho,non si e' verificata la benche' minima rottura o inconveniente,...e di certo qui in azienda le faccio lavorare senza risparmio,...che dire sono decisamente soddisfatto delle macchine....spero che anche questa si comporti come le "sorelle"..:fiufiu::fiufiu:...
Interessante la marangon....
Bravo Sten!
Sai se fanno anche la versione tamburi con questa sospensione?:perfido:
non me ne intendo più di tanto...
però,fai conto di toglierla la pala quando lavori o la tieni su?
potresti gemellare l'assale anteriore..:fiufiu:
...la pala verra' tolta per lavorare con la falciatrice,...con lo sgancio rapido ci metti circa 5 minuti per staccarla,...e mi sa' che non sia troppo legale girare con 2 atrezzi in contemporanea,...nelle foto la vedi montata perche' ho solo provato ad agganciarla e cosi' ho notato che devo accorciare l'albero cardanico di circa 10 cm,...buona idea quella della gemellatura anteriore..:AAAAH::AAAAH:...
@mattia...qualche pezzetto ogni tanto lo elimino...
@angelillo...non credo,...mi informo meglio e poi faccio sapere....
Modificato da sten
Che macchina! Che macchinaaaaaaaaaaaaa!! Complimenti per l'acquisto Sten! Alla faccia di chi dice Marangon non sono mezzi da professionisti....
Complimenti per l'acquisto Sten! quest'anno non badi a spese!
...ma hai sostituito la vecchia o da quest'anno lavorate con 2 macchine?
...quest'anno lavoreremo con 4 macchine,cioe' 1 doppietta, 1 frontale, e la de pietri semovente,...sempre se il mio vecchio avra' voglia di impolverarsi un po' con la de pietri,...alle spese ci bado eccome,...:fiufiu::fiufiu:...
quindi la monti sul 6320 senza niente dietro, a questo punto ti chiedo: hai pensato di metterci un pò di zavorra sul sollevatore posteriore? se pesa 11 qli di certo non ti alza il trattore ma in corsa ti può togliere un pò di stabilità.
I terreni che fai di solito,sono pianeggianti?
perche,dove sono io,ci sono molti avvallamenti,qiundi è piu importante il sistema di flottazione,che l'apparato falciante!infatti,io ero orientato verso khun,che ha questo sistema con l'azoto,quindi,in teoria dovrebbe essere meglio,ovvero maggior galleggiamento di quello meccanico!
chiaramente il prezzo lievita...in quanto,senza rulli gia ci vogliono 10000 euro piu iva!
Complimenti Sten bel acquisto, a giorni mi arriva anche a me la frontale nuova della krone!!
Cosa ne pensate della frontale fc 313 ?
MAh, penso che in una frontale la visibilità sia importante, quel cofanone con annessi leverismi potevano studiarlo in maniera migliore.
Qua in zona sono arrivate un paio di Bellon a 4 dischi una da 2,20 e una da 2,40 che vanno davvero bene, ho guardato come va su loietto e erba medica funziona molto bene il condizionatore.
Appena posso gli faccio qualche foto.
