MAh, penso che in una frontale la visibilità sia importante, quel cofanone con annessi leverismi potevano studiarlo in maniera migliore.
concordo con angelillo, un azienda della zona ne possiede una che applica frontalmente ad un jd, mi diceva il trattorista che non vedi un bel niente, vai a tastoni......
Qua in zona sono arrivate un paio di Bellon a 4 dischi una da 2,20 e una da 2,40 che vanno davvero bene, ho guardato come va su loietto e erba medica funziona molto bene il condizionatore.
Appena posso gli faccio qualche foto.
Ho consegnato una f 2,40 a San Martino della battaglia ad una azienda che sta vicino alla torre che si vede dall'uscita dell'autostrada , e un'altra F 2,20 sempre in zona...
forse sono proprio quelle due O0
Proprio giovedì ho portato la nuova Trainata(2,40 a tamburi) al mio rivenditore in zona Cereta di volta mantovana per effettuare delle prove.
saluti
Pier
Oltre a Pottinger c'è qualche altro costruttore che offre la possibilità di sostituire il conizionatore a flagelli con quello a rulli in base al tipo di prodotto che si sta sfalciando?
Secondo me non molte visto che è impensabile durante la campagna pensar di cambiar condizionatore a seconda dell'esigenza meglio un buon condizionatore che cerca di far bene tutto quello che si ha in campo.
Quoto il buon Toxi.......O0....:ave:
Pier
Pier
Ed ora per farmi cambiar idea sulle vostre macchine a confronto della mia Vicon ti toccherà portarmi una trainata in prova:asd:
Quindi uno a rulli in gomma?
In genere se sfalci delle leguminose si.... senno se vai sulle cerealicole meglio un bel flagello o in materiale plastico oppure in ferro....
Se invece hai entrambe per esempio erba medica e loiessa allora a questo punto meglio un rullo che rispetta l'erba medica ma che fà un ottimo lavoro anche in presenza di molto materiale.....
Quest'anno abbiamo attaccato la Marangon Pendolare 285 a flagelli, al T6080, usandola con PTO 540 economica.
t56085_img-2820-1024x768-.jpg t56086_img-2823-1024x768-.jpg t56087_img-2819-1024x768-.jpg
Ecco la Kiki alla guida! :Va più dritta di me :asd::asd::asd:
Modificato da DjRudy
Secondo me potevi utilizzare una frontale ed una laterale con quel trattorino lì......
Per forza la tu guardi il corpo della tua fidanzata mentre lei è tesissima e lavara meglio di te....:2funny::2funny::2funny:
Aquila! Dove la attacca la frontale secondo te? Al portazavorre?:2funny:
:asd:
Visti gli etteraggi annui che dobbiamo sfalciare, una 285 laterale basta e avanza, mica mi chiamo sten o terratech O0
saluti
Pier
Bravo stanno a non più di 400mt da casa mia....................fai tu poteva scattare la prova in campo ma c'è sempre tempo vedi quel tale che lavora la mia terra ed è interessato...a buon intenditor......:asd:
:asd:
Semplicemente potrebbe montargli un sollevatore e una pdf frontale..... sennò come macchina è sprecata..........
fai anche erba medica ? se si come si presenta dopo la condizionatura ? io ho usato solo rulli o Chevron o uno gommato e uno in metallo a denti.
ciao
Quando 8 anni fa abbiamo preso la nostra prima falciacondizionatrice, abbiamo optato per i flagelli in quanto prevalentemente facciamo graminacee, negli ultimi anni abbiamo iniziato a fare medica. Nei medicai, il prodotto non viene maltrattato, basta correre un po' di più e non stringere troppo la paratia del condizionatore.
Ma io gliel'ho sempre detto... solo che dj (e soprattutto babbo dj) è sordo!
Dai, fine fuoritema:2funny:
E' arrivata l'ora di rinnovare il parco macchine per la fienaggione e in particolare per domani sera devo decidere definitivamente modelli e marche per: falciatrice frontale a dischi, ranghinatore, girello 4 giostre, trincia, motocoltivatore.
Per non uscire della discussione, chiedo dei pareri sulla prima macchina, io mi sarei indirizzato sulla ROTEX 6 AVANT (2.45m di taglio, 6 dischi, full optional, 5000euro +iva) della BCS da abbinare ad un A.Carraro TRH o al sollevatore anteriore di un futuro trattore. L'utilizzo è il taglio di circa 15 ettari di prati di montagna...!
Cosa vi sembra?
Cosa vi sembra?
Per me altre 400-500 euro te li può ancora scontare :leggi: e poi verifica se ti forniscono tutto di serie in quanto quardando un loro vecchio listino ho visto che mettevano tra gli optional anche l'albero cardanico e addirittura l'attacco standard ( 380 euro) o attacco rapido (300 euro) , che naturalmente uno dei due era obbligatorio altrimenti dove la attacchi?? :clapclap:
ciao
Grazie Piercap! :)
E come Bellon cosa consiglieresti? Differenze (qualità, dotazioni, prezzo) con la BCS?
Fino adesso ho usato una Bellon.M da 1,50m di lavoro su un A.Carraro 4400 HST e ha sempre svolto benissimo il proprio compito...! O0
Grazie Piercap! :)
Ad essere sincero non posso esprimermi sulla qualità della BCS in quanto non ho nessuna notizia o dato oggettivo che mi possano far dire che è meglio o peggio delle nostre.
Diciamo che nn è mia abitudine parlare delle altre marche ma mi limito ad esporre le caratteristiche delle nostre.
Secondo me quando si procede all'acquisto di un'attrezzo, molto spesso si è condizionati dalla presenza del rivenditore abituale dove ci rivolgiamo.
E' naturale che se il riv. tiene determinati marchi, io sceglierò tra di essi .
Oltretutto nell'eventualità che avessi bisogno di assistenza o altro.
Non so dirti come va la BCS ma nn so se applicano ancora la politica del listino abbastanza basso senza contare che poi devi comprare cardano e attacco, è come se mi vendessero una macchina senza le ruote ed il volante.........
ciao
Argon70,anche io l'altr'anno volevo prendermi una falciatrice normalissima a dischetti BCS,ma poi osservandola bene ho cambiato idea secondo mè è troppo leggera,non ha ferro addosso mi è sembrata tanto debole....
Pensa che io, a parte sul depliant (dove c'è scritto che pesa 400kg...), devo ancora vederla! Purtroppo su questi macchinari ho poca esperienza e l'acquisterei fidandomi del concessionario...per questo ho bisogno di qualche consiglio...
