  • Replies 2.3k
8500rc Inviato dal mio SM-G990B utilizzando Tapatalk
Presa la Pendolare 320 a Rulli al posto della 285, sempre per fare la doppietta con 285 anteriore.
il flagello è costituito solitamente da una bacchetta in teflon che girando veloce spezza il gambo senza tagliarlo,spezzandolo fa fuoriuscire l'acqua. almeno quelle che ho visto io sono cosi. Per
Posted Images
Sembra l'azienda di Cazzola a Verona...falcia circa 400ha di loietto all'anno azienda molto grossa e ben gestita...io ho la loro ex big baler claas
  • 2 months later...
Ciao a tutti, qualcuno conosce le falciatrice jf? Sapete se hanno problemi particolari?
Vai tranquillo sfalcia fino a sfiancarti.....
Inviato dal mio M3s utilizzando Tapatalk
Beh, via, dipende.... io posso dirti che a livello di qualità dell' apparato di taglio e condizionatura (io ho avuto una delle ultime a rulli allontanabili), sono ottime macchine, però a livello di tenuta meccanica del telaio e la qualita della sospensione a molla lascia molto a desiderare... se la devi usare in terreni non troppo sconnessi, con un occhio di riguardo la macchina va bene, ma se hai terreni di collina con scoline o peggio, con franette o buche dei cinghiali, te la sconsiglio....
Non avevo capito che era usata.... È falciatrice oppure ha un organo condizionatore dietro? Se si controlla lo stato di usura dei cuscinetti dei o due rulli oppure del rullo flagelli, togli il tappo dell'olio e controlla lo stato di colore e se contiene tracce di ferro.... Lo senti passando i polpastrelli Delle mani se sembra carta vetri lascia perdere....
la JF era messa male, ma sul piazzale il rivenditore aveva una KRONE modello EASY CUT 280 CRI. Quanlcuno la conosce? e secondo voi è adatta per un fiat 80.66 in pianura o ritenete che sia al limite?
Dipende da cosa vuoi falciare. So che toxi 82 impiega una vucon sotto ad 75 cv ma se vuoi andare su prodotti che hanno un elevata resa ad ettaro 80cv non bastano
Sfalcio medica in pianura e in alcuni anni le produzioni sono buone (anche 13 rotoli a ettaro di 1° taglio ). Penso che devo continuare le mie ricerche di una falciatrice adatta alla mia piccola realtà, ma non è facile. In zona chi condiziona i foraggi sono quasi esclusivamente grosse aziende che hanno macchine molto produttive ma troppo grandi per le mie esigenze.
In molti mi cosigliano visto la poca superfice (dai 5 ai 10 Ha) e la difficoltà di trovare un buon usato di orientarmi su una falciatrice a dischi semplice. Voi cosa ne pensate?
Prendi una BCS da 5 o massimo 5 dischi con condizionatore a rulli, macchina leggera ed economica, per il tuo è sufficiente e lavora bene. Essendo macchina di poche pretese ti sconsiglio di cercarla usata, la troveresti a fine carriera...
A seconda del prodotto e dove sono passo da un 70cv ad un 110cv..... Soprattutto collina uso il 110..... Sennò 90cv con il loietto da rese paurose.... Come primo sfalcio e produzioni ottime sul semi secco fasciato. La Krone tende a farsi tirare di più della Vicon, su medica andrebbe benone ma sono allergico sulle macchine usate non sai mai (dipende se è un ex prova o cambiata dopo solo una stagione) il restante son sempre macchine abbastanza cotte che hanno bisogno di cure amorose in officina..... Dipende quanto vuoi spendere prima e dopo.
Io uso da anni le Vicon e mai le cambierò...... Forse mi trovo bene e l'ultima è una trainata da 3.2mt a timone laterale con rulli in gomma.
Edited by Toxi 82
Ti trovi bene per via dei dischi a tre lame?
Si talmente tanto che son alla 4° macchina Vicon son dagli anni 80 che usiamo il condizionatore a rulli in gomma e la prima macchina fu una NewHolland ad aspo.
Quindi riassumendo per il mio 80.66 mi consigliate una falciatrice nuova a 5, o massimo 6 dischi, con rulli in gomma.
Oltre a BCS (di cui apprezzo i prodotti) quali altre marche economiche ma valide mi consigliate?
In zona è presente la fabbrica della Enorossi che fa un prodotto, a prima vista valido, cosa mi dite?
Edited by IM76
Se non hai grossa presenza di sassi va bene così avresti la ricambistica poco distante.
Ma la neva di bcs come va?
Chi usa una frontale solitamente è un professionista che ha bisogno di fare tanti ettari e senza preoccuparsi di avere più di tanto cura dell'attrezzo...
Ergo... marangon oppure alpha motion di pottinger sono su altri livelli.
Nota positiva di bcs è il condizionatore molto efficiente
