Ricc95 Inviato 4 Giugno 2022 Inviato 4 Giugno 2022 Il 18/5/2022 Alle 22:57, Pello97 ha scritto: 8500rc Inviato dal mio SM-G990B utilizzando Tapatalk Come ti trovi?? Rispetto a pottinger che differenza c’è? Cita
Pello97 Inviato 4 Giugno 2022 Inviato 4 Giugno 2022 Come ti trovi?? Rispetto a pottinger che differenza c’è? Mi sono trovato bene, una volta regolata bene in termini di pressione di galleggiamento e inclinazione terzo punto siamo andati via molto bene sia nei frumenti allettati con sotto la terra umida che nei medicai nuovi. Un pregio che ha rispetto alla pottinger è la minor altezza in fase di trasporto, per il resto nessuna differenza Inviato dal mio SM-G990B utilizzando Tapatalk Cita
Ricc95 Inviato 5 Giugno 2022 Inviato 5 Giugno 2022 16 ore fa, Pello97 ha scritto: Mi sono trovato bene, una volta regolata bene in termini di pressione di galleggiamento e inclinazione terzo punto siamo andati via molto bene sia nei frumenti allettati con sotto la terra umida che nei medicai nuovi. Un pregio che ha rispetto alla pottinger è la minor altezza in fase di trasporto, per il resto nessuna differenza Inviato dal mio SM-G990B utilizzando Tapatalk Ma la frontale lancia il fieno verso il. Trattore come fa pottinger? Cita
Franco84 Inviato 16 Giugno 2022 Inviato 16 Giugno 2022 Volevo sapere il peso reale della falciatrice a dischi marangon 245 bcs 245 e kunh 240..Pregi e difetti di tutte e 3.Grazie Cita
Pello97 Inviato 16 Giugno 2022 Inviato 16 Giugno 2022 Ma la frontale lancia il fieno verso il. Trattore come fa pottinger? Ho notato che alcune pottinger lo fanno altre no. Questa non lo lancia contro la pancia sotto.Inviato dal mio SM-G990B utilizzando Tapatalk Cita
fagnelli Inviato 16 Giugno 2022 Inviato 16 Giugno 2022 Ho notato che alcune pottinger lo fanno altre no. Questa non lo lancia contro la pancia sotto.Inviato dal mio SM-G990B utilizzando TapatalkPer uso collinare pensi possa andare bene o devo optare per forza per la galleggiante?Inviato dal mio SM-A325F utilizzando Tapatalk Cita
Pello97 Inviato 17 Giugno 2022 Inviato 17 Giugno 2022 Per uso collinare pensi possa andare bene o devo optare per forza per la galleggiante?Inviato dal mio SM-A325F utilizzando TapatalkPer la montagna penso sia meglio una macchina con un galleggiamento diverso tipo alphamotion della pottinger o la move della claas, tra le due preferisco la prima per il peso più contenuto Inviato dal mio SM-G990B utilizzando Tapatalk Cita
NH90 Inviato 17 Giugno 2022 Inviato 17 Giugno 2022 (modificato) 4 ore fa, Pello97 ha scritto: Per la montagna penso sia meglio una macchina con un galleggiamento diverso tipo alphamotion della pottinger o la move della claas, tra le due preferisco la prima per il peso più contenuto Inviato dal mio SM-G990B utilizzando Tapatalk Io sono in montagna e uso una marangon sprint 285. Il tipo di sospensione è perfetto perché segue bene dossi e imperfezioni terreno. Le classiche da montagna tipo bcs ecc si piantano di più. Certo la sprint sono 11 q li e ci va un trattore adatto da attaccarci. Modificato 17 Giugno 2022 da NH90 1 Cita
fagnelli Inviato 17 Giugno 2022 Inviato 17 Giugno 2022 Ok,grazie...io ero orientato su poettinger proprio per il peso e la vicinanza agli attacchi, poi per il resto penso di usarla in retroversa col jd6410Inviato dal mio SM-A325F utilizzando Tapatalk Cita
fulvio51 Inviato 18 Giugno 2022 Inviato 18 Giugno 2022 Secondo voi un isodiametrico reversibile con 40 kW la porta una Bovolenta & Laurenti 4 tamburi da 240 l.l.? Grazie! Cita
DjRudy Inviato 4 Luglio 2022 Inviato 4 Luglio 2022 Volevo sapere il peso reale della falciatrice a dischi marangon 245 bcs 245 e kunh 240..Pregi e difetti di tutte e 3.GrazieMarangon 245 pendolare senza rulli sarai a 7.5 + iva Inviato dal mio KB2003 utilizzando Tapatalk Cita
Gablib83 Inviato 5 Luglio 2022 Inviato 5 Luglio 2022 Argomento spinosoLe lametteHo una frontale kuhn nuova con sistema di cambio rapido delle lamette.Nei miei terreni in collina c'è presenza di sassi e nonostante si tolgano sempre alla semina,capita che qualcuno resti... Un massacroLe lame kuhn sono come il burro al primo colpo si piegano e rendono il taglio indecente!Posteriormente ho una kongslide (stoll) e con le lame a forma di coppetto vado decisamente meglio... Non si piegano e resistono bene agli urtiMi hanno detto che per qualche modello si possono trovare anche per altre marcheE mi hanno anche detto che altri marchi tipo class hanno lamette di acciai molto più duri che difficilmente si piegano al massimo dopo un po' si rompono.Insomma c'è da discutere un bel po'Le vostre esperienze in merito? Consigli?Inviato dal mio M2101K6G utilizzando Tapatalk Cita
daniele74 Inviato 5 Luglio 2022 Inviato 5 Luglio 2022 ci sono anche per kuhn i modelli a coppo o bombati Cita
AntonioCase Inviato 5 Luglio 2022 Inviato 5 Luglio 2022 secondo me aldila' delle lame che possono essere di tempera diversa va visto prima il galleggiamento della macchina, le lame temperate meglio quindi piu' acciaiose si spezzano ,si scheggiano diciamo che comunque compromettono il taglio Cita
AleJohnDeere Inviato 5 Luglio 2022 Inviato 5 Luglio 2022 48 minuti fa, Gablib83 ha scritto: Argomento spinoso Le lamette Ho una frontale kuhn nuova con sistema di cambio rapido delle lamette. Nei miei terreni in collina c'è presenza di sassi e nonostante si tolgano sempre alla semina,capita che qualcuno resti... Un massacro Le lame kuhn sono come il burro al primo colpo si piegano e rendono il taglio indecente! Posteriormente ho una kongslide (stoll) e con le lame a forma di coppetto vado decisamente meglio... Non si piegano e resistono bene agli urti Mi hanno detto che per qualche modello si possono trovare anche per altre marche E mi hanno anche detto che altri marchi tipo class hanno lamette di acciai molto più duri che difficilmente si piegano al massimo dopo un po' si rompono. Insomma c'è da discutere un bel po' Le vostre esperienze in merito? Consigli? Inviato dal mio M2101K6G utilizzando Tapatalk Sicuramente hanno diversi tipi di lamette prova ad informarti, io qualche volta sulla kverneland ho montato lamette kuhn ma non hanno mai dato problemi con i sassi Ma quindi stoll ancora fa ranghinatori? Cita
MF6445 Inviato 5 Luglio 2022 Inviato 5 Luglio 2022 Sicuramente hanno diversi tipi di lamette prova ad informarti, io qualche volta sulla kverneland ho montato lamette kuhn ma non hanno mai dato problemi con i sassi Ma quindi stoll ancora fa ranghinatori?Sono gli attuali new holland.Visto che si parla di lamette, chiedo ai possessori di falciatrici pottinger se capita di perdere lamette a causa di sassi.Quest'anno ho preso una novacat 265 usata, un disastro con le pietre, ho rotto uno specchio e lo sportello. Premetto che la macchina è in ordine, sono stati cambiati viti porta lametta lamette e molle che tengono le lame. Inviato dal mio MAR-LX1A utilizzando Tapatalk Cita
Gablib83 Inviato 5 Luglio 2022 Inviato 5 Luglio 2022 Immagino sia un discorso legato ai materiali con cui vengono costruite le lameUn acciaio più morbido si piega ma nn si scheggia..Comunque sia quelle kongskilde (new Holland) sono migliori, molto più resistenti di kuhn Ma nn sono intercambiabili Inviato dal mio M2101K6G utilizzando Tapatalk Cita
AleJohnDeere Inviato 5 Luglio 2022 Inviato 5 Luglio 2022 3 ore fa, MF6445 ha scritto: Sono gli attuali new holland. Visto che si parla di lamette, chiedo ai possessori di falciatrici pottinger se capita di perdere lamette a causa di sassi. Quest'anno ho preso una novacat 265 usata, un disastro con le pietre, ho rotto uno specchio e lo sportello. Premetto che la macchina è in ordine, sono stati cambiati viti porta lametta lamette e molle che tengono le lame. Inviato dal mio MAR-LX1A utilizzando Tapatalk Anxhe in zona capita a chi ha lo "sgancio rapido" delle lamette Cita
AleJohnDeere Inviato 5 Luglio 2022 Inviato 5 Luglio 2022 3 ore fa, MF6445 ha scritto: Sono gli attuali new holland. Ah vero sono molto simili, non ci avevo mai fatto caso, hanno mantenuto la qualità? Cita
Gablib83 Inviato 5 Luglio 2022 Inviato 5 Luglio 2022 Secondo me si,la qualità sembra buona, i possessori in zona ne parlano bene.Comunque nella precedente falciatrice kuhn con vite e bulloni si poteva inserire la lama a coppettoNella nuova con il sistema di sgancio rapido temo non si possano mettere perché le originali hanno fori e dimensioni diverse.. non ho fatto la prova ma credo che abbiano problemi anche a rientrare in caso di contatto con sassi eccInviato dal mio M2101K6G utilizzando Tapatalk Cita
MF6445 Inviato 6 Luglio 2022 Inviato 6 Luglio 2022 Ah vero sono molto simili, non ci avevo mai fatto caso, hanno mantenuto la qualità?Si, da quest'anno sono di fabbricazione maschio gasoardo. Inviato dal mio MAR-LX1A utilizzando Tapatalk Cita
fatmike Inviato 22 Settembre 2022 Inviato 22 Settembre 2022 Cercando la sostituta della mia bcs450, mi sono imbattuto in una 7 dischi con condizionatore ad un prezzo allettante…ma di una marca mai sentita… ABA Group nessuno sa nulla? Cita
davide89 Inviato 23 Settembre 2022 Inviato 23 Settembre 2022 16 ore fa, fatmike ha scritto: Cercando la sostituta della mia bcs450, mi sono imbattuto in una 7 dischi con condizionatore ad un prezzo allettante…ma di una marca mai sentita… ABA Group nessuno sa nulla? se la tua BCS non è ancora finita, tieni quella almeno ancora l'azienda è aperta... ABA group era un costruttore marchigiano sparito dalla scena da qualche anno Cita
fatmike Inviato 23 Settembre 2022 Inviato 23 Settembre 2022 Il fatto è che la mia è arrivata, nel senso che un’altra campagna non riesce a reggerla messa com’è ora…in più nel giro di poco aumento gli ettari. Quindi lascio perdere? Ho adocchiato anche una lely splendimo 2.40, pero leggo il peso 850 kg, ce la fa il T4050 in fase di alzata? Cita
