il 4050 direi che a sollevarla non abbia problemi io porto con un F110 una ROTEX da 280 di 900kg e ho anche terreni impegnativi e a volte bisogna starci attenti ma si lavora.. la tua è una macchina più piccola ma anche la barra lo è, direi che ce la può fare
Quest'inverno vorrei sostituire le mie falciacondizionatrici kuhn (frontale e posteriore) e prendere il modello nuovo kuhn... però sono indeciso se prenderle con i rulli, dato che le abbiamo sempre avute così o prenderle con quelle dita in acciaio?
Qualcuno ha esperienza in merito? Faccio molta erba medica e un pò di loietto
Se fai erba medica i rulli sono migliori, alcuni dicono che le "flails" (dita?) fanno anche un buon lavoro, ma forse dipende dalla forma di queste flails/dita. Quello a cui farei molta attenzione è una macchina dove puoi non solo aggiustare la distanza del "gap" (apertura?) dei rulli, ma anche la pressione degli stessi. Altra cosa da considerare che tipo disegno hanno i rulli per spezzare i gambi se a chevron o elicoidali. Per i flails/dita quelli in acciaio sono molto piu dure sull'erba, meglio quelli di plastica o fiberglass.
Modificato da Trillium Farm
  • 2 mesi dopo...
Salve a tutti. Mi sto riattrezzando per fieno erba medica dopo 20 anni. Considerando che ho già un ranghinatore khun GA 4311, quindi circa 3.5m di larghezza lavoro, la falciatrice che larghezza è il caso che scelgo tra 5 dischi e 6 dischi, vale a dire 2m circa o 2.5m circa di larghezza taglio? Si riesce a combinare i 2 attrezzi falciatrice-ranghinatore per ottimizzare il lavoro, pistare meno possibile? O è inutile che mi incaglio in certi ragionamenti tanto non si riesce a calibrare le cose? La falciatrice 2m 58 dischi la userei con un Kubota 50cv o un fiat 70/66, la 2.5m 6 dischi con il 70/66 o un Kubota 122cv. Grazie a chi vorrà dirmi la sua.
Ciao buongiorno e buon anno. Io ho fatto un pò come te dopo anni mi sono riattrezzato e ho preso una BCS da 285 7dischi adatta al trattore che uso e per un pò sono andato avanti con quello che avevo poi se volevo lavorare bene ho dovuto cercare attrezzi che vadano d'accordo con la barra sia voltafieno che ranghinatore. Con la vecchia attrezzatura succedeva che ad esempio col voltafieno prendevo una passata e mezza della barra quindi dovevo ripassare per prendere su 50cm di sfalcio andando a volte a ripassare dove ero già passato perché il fieno voltato andava a coprirmi quello da voltare e non si capiva dove dovevi andare stessa cosa col ranghinatore, se invece il voltafieno o il ranghinatore copre bene 2 o 3 passate della barra vai via preciso e questo si traduce in risparmio di tempo quindi di gasolio e meno giri sul terreno. A mio avviso avere gli attrezzi che si combinano come misure/dimensioni è abbastanza importante. Secondo me con la barra da 250 e il ranghinatore da 350 dovresti lavorare bene
Devo acquistare una falciatrice a dischi,i terreni sono collinari,con qualche sasso.Sono indeciso tra queste 2 macchine: kunh GMD 24 e BCS XT6 Qualcuno conosce pregi e difetti di queste macchine?Quale la migliore come materiali, e quale migliore come taglio e sistemi vari?
Devo acquistare una falciatrice a dischi,zona collinare con qualche sasso.Sono indeciso tra 2 macchine:BCS Rotex6 e la kunh GMD24. Volevo sapere pregi e difetti di entrambe!
Io ho la Rotex XR7 285cm di taglio con con condizionatore, presa nel 2017 nuova al momento ha all'attivo circa 500 Ha di sfalcio. Inconvenienti riscontrati la rottura del perno di fissaggio del pistone di sollevamento (sostituito in garanzia) la maggiorazione della molla di sgancio di sicurezza ( sempre in garanzia) e ho dovuto sostituire i prigionieri di fissaggio della barra perchè si allentavano e perdeva olio, qualcuno si è anche rotto. Sostituendoli ho notato che il problema derivava da un errato montaggio in fase di consegna e non imputabile alla BCS
per il resto io della macchina sono più che soddisfatto mi sembra una macchina veloce che lascia il prodotto sollevato da terra e ben condizionato, sui materiali di costruzione non posso esprimermi non essendo un terzista quindi ad esempio non so la durata che possono avere le slitte ma al momento le mie sono ancora in perfetto stato.
Secondo me si, io ne ho comprato uno che prende 3 passate della barra, il fieno anche se condizionato sotto non secca bene se c'è molto prodotto quello a terra risulta solo appassito mentre col voltafieno si apre e si ha una essicazione molto più uniforme. io lo uso principalmente col primo taglio e se ho un buon raccolto anche nel secondo. per me è SI 😄
secondo voi un voltafieno è utile anche dopo condizionamento? Come si comporta con le andane più strette e soffici lasciate dalla falciacondizionatrice?
Non so di dove sei ma, in pò valley, 2022 a parte, come lo faresti seccare il fieno?
Qui da noi si usa solo ranghinatore, pochissimi usano anche voltafieno. Siamo in collina centro italia.
Modificato da gimmo_rm
Intendevo dire: oltre al ranghinatore, quanto è utile voltafieno dopo condizionamento prima del ranghinatore.
Il 1° taglio In Romagna pianura si sega col condizionatore, poi il voltafieno al massimo il giorno dopo, aspetti 2 giorni e ancora voltafieno.  Verso il 5-7 giorno ranghinatore di giorno e dritto ad imballare.
Produzioni di circa 50-60 quintali di erba secca.
Voltafieno anche per il 2° taglio di medica perchè è abbondante.
Modificato da valeriol25
se sei in zona umida o con finestre meteorologiche piccole direi indispensabile.
In annate normali, nelle valli prealpine se si lascia il fieno 5-7 giorni, marcisce😵
Anche io sono del centro Italia,
Se fai erbai tipo loietto il voltafieno è d'obbligo o dovresti passare a rigirare ogni andana con il ranghinatore
Se fai solo medica ma il primo taglio lo fai presto e vuoi seccarlo stessa cosa
Medicai da maggio in poi soprattutto dal 2 taglio in poi non hai problemi prima accoppi e poi stringi e con 4 giorni è secco
  • 2 mesi dopo...
Buongiorno ragazzi, possiedo una falciacondizionatrice Jf stoll, modello CGS 2400, trainata; ho difficoltà a reperire dei ricambi, in particolare il porta coltelli e parasassi.
Qualcuno ha indicazioni di un ricambista in grado di assolvere a tale necessità...
16 minuti fa, enri94 ha scritto:
Quel e la differenza di 2 o 3 lamini e quali marchi la usano a 3
Che so io soltanto vicon usa 3 lame, differenza netta non credo ci sia, però dicono crei maggior "aria" e quindi facilità il taglio su prodotto allettari
Anche altri marchi meno blasonati possono montare le 3 lame.
Quando ho lavorato in enorossi mi ricordo che tra 2 e 3 lame non cambiasse un gran chè, anzi i dischi a 3 lame su 3° e 4° taglio quando l'erba non è troppo fitta mi pare tagliassero peggio perchè fanno più vento e tendono a stendere l'erba in avanti
Quindi per questo tutto a 2
