8 ore fa, AleJohnDeere ha scritto:
Qualche sasso c'è però tutti terreni spianati con il rotante e rullati, pietre grandi tolte, e non è inclinata in avanti, 4/5 dita tra il terreno e la lametta ci sono tranquillamente
Non conosco la fella come lavora, ma mi sembra strano che rompa così spesso i dispositivi di sicurezza... Ma ogni quanto tempo ti si rompono?
Guarda un paio di settimane fa sul medicaio tempo di falciare un ettaro e se nè rotto uno, poi se non te ne accorgi immediatamente iniziano a sbattere fra di loro quindi ne rompi 2-3, ieri sera l ho sistemata, oggi ho iniziato a falciare il frumento da foraggio, massa importante ho rotto il bullone di sicurezza del rullo perché è un po allettato e subito è partita una piastrina del disco, dopo 4 5 ettari, domani ne devo fare altri 10 speriamo bene però non è possibile che per una semplice intoppata devi stare fermo 2 ore
Ma la macchina è nuova o è già un po' che lavora? Cioè il sintomo ti è apparso subito o ha iniziato a romperli dopo tipo 2 3 stagioni? Se tipo il materiale dei dischetti si è "affaticato" cioè ha iniziato a fare delle Micro cricche che poi si propagano e al minimo intoppo il dischetto salta, un po' come le molle del ranghinatore che da nuovo non si rompono mai poi iniziano a saltare tutte al minimo contatto col terreno dopo qualche stagione
Tutti nuovi, la macchina l'ho presa usata ma si vede che ha lavorato veramente poco forse proprio perché è una tribolazione ogni volta
La prima volta non sapevo neanche dell esistenza di questi dischetti, e per quando abbiamo capito il funzionamento i dischi si sono un po rovinati battendo tra di loro, quest interno l ho smontato tutti I dischi è rimessa in fase, poi ho anche il problema che spacca i bulloni delle lamette come niente, (tutto originale) poi ho la kverneland che sono 3 anni che lavoro con le stesse lamette, soltanto girate ed ora sono quasi finite...
Modificato da AleJohnDeere
Buongiorno.ho un cuscinetto da sostituire su una marangon sprint. È il cuscinetto dell'ingranaggio di rinvio tra 2 dischi ma non riesco a tirare via la flangia centrale che fa perno.  qualcuno lo ha già fatto?
Salve, sono un possessore di Landini Vision 95, macchina da circa 41/42 q (ha 2q di zavorre sull'anteriore) e sarei in procinto di cambiare la macchina per tagliare il fieno; a vostro avviso, fino a che dimensioni e pesi potrei spingermi? Pensavo a una macchina sui 2,5 metri se con condizionatore, mentre in caso contrario una 3,2 sarebbe eccessiva? Tenete conto che i marchi verso cui sarei propenso guardare sono Krone, Kuhn, Claas, Marangon, Vicon, per farsi un'idea di che macchine stia parlando. Grazie in anticipo a chi risponderà.
5 ore fa, daniele74 ha scritto:
che tipi di terreni ?
pianura , montagna o collina?
che foraggio andrai a sfalciare?
erba medica , loietto , frumenti , miscugli , ecc ecc
che falciatrice hai adesso?
97/98% del tagliato è pianura, occasionalmente con la morra che ho ora (mf2260) taglio gli argini di confine di alcuni terreni
Tutto prato stabile circa 30ha
Oltre alla.morra ho una elho trainata da 2,80 molto datata una HNM 280F roller
1 ora fa, daniele74 ha scritto:
le combinate frontale + posteriore hanno di fatto decretato la fine di questi modelli ......
l'unica 4 metri mi pare sia la vicon
https://www.viconitalia.it/falciatrici-falciacondizionatrici/Falciacondizionatrici-a-Dischi-Trainate/vicon-extrd-932ct-932cr-936ct-940ct
Lo so, anche krone ha 3.6metri però non sono richiudibili per strada come fai...
Dovrei cambiare la mia frontale però la frontale mi convince poco, troppo peso davanti, quando giri la ruota pista l erba, per strada è un casino che nelle curve ti passa nell altra corsia, la laterale chi ce l'ha qua in zona me l'ha sconsigliata per il troppo peso di lato,
Probabilmente l unica è la trainata da 3 metri, per strada bene o male sta dietro e taglia le curve in maniera diversa, volevo valutare se c'era qualcosa del genere in modo che per strada la chiudi a 2.50 e poi in campo riesci a fare qualcosa in più
Krone nn so se fa ancora la 6m,se no c'è kuhn
https://www.kuhn.it/fienagione/falciatrici/falciatrici-dischi/falciatrici-trainate/gmd-1051-tc
48 minuti fa, Simone 83 ha scritto:
Non so che trattore hai, ma qui da noi la frontale più una o 2 posteriori portate sono la norma e si falcia in campi anche oltre il 40% di pendenza. Quindi il peso teoricamente se sei in pianura non ti dovrebbe disturbare piu di tanto.
Ma il trattore c'è è un 6210R però ho un amico che ha la frontale e la posteriore krone entrambe a rulli e dice la posteriore lascia stare troppo pesante e anche lui ha un 6190R
Ma sei in pianura o collina estrema?
Collina, quasi tutto comodo , però c'è qualche pezzo brutto
Poi con la frontale che ho ora che vabbe non galleggia per niente nei cambi pendenza da discesa a salita tende ad impuntare, invece la trainata il trattore stando avanti va in salita e tira su il timone
Mah, con un trattore come il tuo puoi permetterti di fare ciò che ti pare anche nelle colline più impervie, fidati. Qui con gli 820 fendt falciano tranquillamente con le triple a rulli Claas. Noi pure con frontale e laterale kuhn sempre a rulli. Il tuo 6R tra l'altro dovrebbe essere anche più stazzato
Beh rispetto ad un 820 si, pesa 90qli circa, la laterale come si comporta a livello di galleggiamento?
Allora vai tranquillo... ovviamente nello scomodo non c'è da fare gli splendidi con la barra alta a valle, basta un minimo di malizia o a lasciare la barra bassa durante la manovra, o a far manovra lasciandola a monte. Per il galleggiamento non ho riscontrato mai particolari problemi. Magari nelle condizioni peggiori giochi un pò con la posizione del sollevatore per compensare lo sbilanciamento del trattore. Ma parliamo di condizioni-limite
Modificato da Simone 83
