coals Inviato 11 Ottobre 2019 Condividi Inviato 11 Ottobre 2019 2 ore fa, jd3130 ha scritto: Ho appena preso 20 di olio originale claas su ebay. Quando ho iniziato a versarlo però, mi sono accorto che ha un colore diverso e un odore diverso da quello che dovrebbe avere. É possibile che vendano olio falso? ce l'hai un altro simile che hai fatto il confronto? chi è il venditore uno grande e affidabile? perché originale a che pro? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jd3130 Inviato 11 Ottobre 2019 Condividi Inviato 11 Ottobre 2019 (modificato) 2 ore fa, coals ha scritto: ce l'hai un altro simile che hai fatto il confronto? chi è il venditore uno grande e affidabile? perché originale a che pro? Mi serve per rabboccare l' olio in un trattore con sole 800 h che ha ancora nel cambio l' olio originale e quindi volevo usare il suo. L' olio presente è di colore arancione ed è quasi inodore, mentre quello della tanica è quasi trasparente e ha un odore abbastanza forte. Il venditore si chiama aleks. L' ho preso via web perché costa molto meno. Credo però di essere stato fregato. A meno che mi sia sbagliato e non sia quello l' olio presente nel claas arion 460. Modificato 11 Ottobre 2019 da jd3130 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Colacicco Inviato 11 Ottobre 2019 Condividi Inviato 11 Ottobre 2019 Mi serve per rabboccare l' olio in un trattore con sole 800 h che ha ancora nel cambio l' olio originale e quindi volevo usare il suo. L' olio presente è di colore arancione ed è quasi inodore, mentre quello della tanica è quasi trasparente e ha un odore abbastanza forte. Il venditore si chiama aleks. L' ho preso via web perché costa molto meno. Credo però di essere stato fregato. A meno che mi sia sbagliato e non sia quello l' olio presente nel claas arion 460.Ma dico io, hai speso decine e decine di mila euro per un trattore, e dopo sole 800 ore ti stai sprecando e dannando per risparmiare si e no 50 euro su una tanica di olio rischiando che non sia quello idoneo??? Bhoo, io compro di tutto su internet ma per queste cose eviterei 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
coals Inviato 12 Ottobre 2019 Condividi Inviato 12 Ottobre 2019 Questa discussione è sugli oli motore dovevi aprirne una tua era meglio. Cmq io farei cosi: Scriverei alla Claas chiedendo info, cmq l'olio è loro (almeno dovrebbe non pensiamo subito male), cara Claas come mai il colore bla bla bla Scriverei al venditore, idem... Se non convinto andrei a comprare un litro (se lo vendono) da un negozio di fiducia e poi farei il confronto. L'olio va bene è un UTTO, bisogna vedere cosa hanno usato loro per il primo riempimento. Fa sapere Quando tra poco lo sostituirai (leggo 1k h) usa un buon prodotto di cui ti fidi che non necessariamente sia originale, che la Claas non ha una raffineria e l'olio se lo fa fare... come gli altri, ma già lo sai. 3 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jd3130 Inviato 22 Ottobre 2019 Condividi Inviato 22 Ottobre 2019 Il 12/10/2019 Alle 07:02, coals ha scritto: Questa discussione è sugli oli motore dovevi aprirne una tua era meglio. Cmq io farei cosi: Scriverei alla Claas chiedendo info, cmq l'olio è loro (almeno dovrebbe non pensiamo subito male), cara Claas come mai il colore bla bla bla Scriverei al venditore, idem... Se non convinto andrei a comprare un litro (se lo vendono) da un negozio di fiducia e poi farei il confronto. L'olio va bene è un UTTO, bisogna vedere cosa hanno usato loro per il primo riempimento. Fa sapere Quando tra poco lo sostituirai (leggo 1k h) usa un buon prodotto di cui ti fidi che non necessariamente sia originale, che la Claas non ha una raffineria e l'olio se lo fa fare... come gli altri, ma già lo sai. Alla fine ho preso una tanica anche al concessionario e l' olio è identico a quello che ho preso su internet. A questo punto ho chiesto la motivazione e il conc mi ha risposto che nel primo riempimento usano un colorante per vedere se ci sono delle perdite, ma l'olio è lo stesso. Alla fine andava bene quello che avevo preso prima risparmiando il 40% 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
coals Inviato 22 Ottobre 2019 Condividi Inviato 22 Ottobre 2019 Va bene ma ora lo sai... con il senno di poi... La prossima volta saprai già cosa fare! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 22 Ottobre 2019 Condividi Inviato 22 Ottobre 2019 Mi serve per rabboccare l' olio in un trattore con sole 800 h che ha ancora nel cambio l' olio originale e quindi volevo usare il suo. L' olio presente è di colore arancione ed è quasi inodore, mentre quello della tanica è quasi trasparente e ha un odore abbastanza forte. Il venditore si chiama aleks. L' ho preso via web perché costa molto meno. Credo però di essere stato fregato. A meno che mi sia sbagliato e non sia quello l' olio presente nel claas arion 460.Colore trasparente e forte di olio idraulico è corretto. È un 10w30 gl4 con specifiche per cambi gima claas mf. Il produttore dovrebbe essere total o elf per claas, non ricordo di preciso Inviato dal mio BLN-L21 utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ciroTDI Inviato 22 Ottobre 2019 Condividi Inviato 22 Ottobre 2019 Il 11/10/2019 Alle 17:32, coals ha scritto: ce l'hai un altro simile che hai fatto il confronto? chi è il venditore uno grande e affidabile? perché originale a che pro? Il 11/10/2019 Alle 19:47, jd3130 ha scritto: Mi serve per rabboccare l' olio in un trattore con sole 800 h che ha ancora nel cambio l' olio originale e quindi volevo usare il suo. L' olio presente è di colore arancione ed è quasi inodore, mentre quello della tanica è quasi trasparente e ha un odore abbastanza forte. Il venditore si chiama aleks. L' ho preso via web perché costa molto meno. Credo però di essere stato fregato. A meno che mi sia sbagliato e non sia quello l' olio presente nel claas arion 460. La prossima volta compra il TOTAL Dynatrans MPV che è quello che usa CLAAS 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
coals Inviato 23 Ottobre 2019 Condividi Inviato 23 Ottobre 2019 12 ore fa, Gallo88 ha scritto: Colore trasparente e forte di olio idraulico è corretto. È un 10w30 gl4 con specifiche per cambi gima claas mf. Il produttore dovrebbe essere total o elf per claas, non ricordo di preciso. Si sono fuse da un pò ormai. Credo che hanno lasciato i nomi dei prodotti invariate. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 24 Ottobre 2019 Condividi Inviato 24 Ottobre 2019 Si sono fuse da un pò ormai. Credo che hanno lasciato i nomi dei prodotti invariate. Si c'è un po' di confusione, ma acquistando ormai nils da alcuni anni, non sono più aggiornato, anche sui prodotti originali claas Inviato dal mio BLN-L21 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dino62 Inviato 14 Novembre 2019 Condividi Inviato 14 Novembre 2019 Devo sostituire l'olio assale post.imp.idraulico di 2 NEW HOLLAND devo prendere un fusto da 200 le caratteristiche sono API GL4,ISO 32/46 da manuale. Mi sono fatto fare prezzo del Multi G,poi PACHELO Utto fluid 4 d prezzo uguale siamo quasi a 5€ lt,poi HY GARD Jonh Deere qui risparmierei abbastanza perche' in offerta,ha specifica api gl 4, Quali altri ottimi olii mi consigliate? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AntonioCase Inviato 14 Novembre 2019 Condividi Inviato 14 Novembre 2019 che cambio ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dino62 Inviato 14 Novembre 2019 Condividi Inviato 14 Novembre 2019 2 minuti fa, cicciolino ha scritto: che cambio ? uno power shift,l'altro non so se è dual command ho la mezza marcia hi-lo il trattore è un 5060 NH 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AntonioCase Inviato 14 Novembre 2019 Condividi Inviato 14 Novembre 2019 io uso da tempo i prodotti fuchs e nel cambio specie del magnum power shift metto ( utto mp )https://www.fuchs.com/it/it/special/prodotto/product/78981-agrifarm-utto-mp/ 3,80 euro piu' iva fusti da 200 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gt4020 Inviato 14 Novembre 2019 Condividi Inviato 14 Novembre 2019 Devo sostituire l'olio assale post.imp.idraulico di 2 NEW HOLLAND devo prendere un fusto da 200 le caratteristiche sono API GL4,ISO 32/46 da manuale. Mi sono fatto fare prezzo del Multi G,poi PACHELO Utto fluid 4 d prezzo uguale siamo quasi a 5€ lt,poi HY GARD Jonh Deere qui risparmierei abbastanza perche' in offerta,ha specifica api gl 4, Quali altri ottimi olii mi consigliate? Io ho messo il Mannol Multi utto WB 101 preso su ebay su un New Holland T4020 e su un Same Explorer. Mi sto trovando bene. Ti viene 3€ a litro spedito a casa tua in pochi giorni. È un ottimo olio. https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F362394436884. 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Anto805 Inviato 21 Dicembre 2019 Condividi Inviato 21 Dicembre 2019 (modificato) 15w40 API SJ-CF /ACEA A3 /B2 / MB229.1 / VW505.00 questo olio motore va bene secondo voi per u trattore 110cv ? Modificato 21 Dicembre 2019 da Anto805 Dimenticanza dei cavalli Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
coals Inviato 22 Dicembre 2019 Condividi Inviato 22 Dicembre 2019 Che trattore è? I cv non c'entrano nulla! Dovrebbe avere la specifica E3, nel senso sarebbe preferibile come base di partenza. Anche se per quelli vecchi sui manuali già un CD andava più che bene, quindi questo lo supera è CF. Ma gli oli moderni rispetto a quelli anni 70/80 sono molto più performanti. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Anto805 Inviato 22 Dicembre 2019 Condividi Inviato 22 Dicembre 2019 5 ore fa, coals ha scritto: Che trattore è? I cv non c'entrano nulla! Dovrebbe avere la specifica E3, nel senso sarebbe preferibile come base di partenza. Anche se per quelli vecchi sui manuali già un CD andava più che bene, quindi questo lo supera è CF. Ma gli oli moderni rispetto a quelli anni 70/80 sono molto più performanti. È un same silver 110 del 2006 e john deere se 6410 del 2001 quello che mi da da pensare è la SJ e A3/B2 e mi sale un po' troppo la temperatura Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
coals Inviato 22 Dicembre 2019 Condividi Inviato 22 Dicembre 2019 (modificato) Ma nel tuo libretto cosa richiede come lubrificante? Se del 2006 uno sicuramente non è raccomandato... Nonn ho capito la storia dell'aumento di temperatura. Sx sono specifiche per benzina tu non le devi guardare (SJ nel tuo caso). Anche a me la Viskoil me ne ha lasciati gratis 40 litri di un olio come il tuo ma lo posso mettere sulla terna e sul 72-85. Non è eccelso ma va bene (per le specifiche) Modificato 22 Dicembre 2019 da coals Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
metino Inviato 22 Dicembre 2019 Condividi Inviato 22 Dicembre 2019 2 ore fa, Anto805 ha scritto: È un same silver 110 del 2006 e john deere se 6410 del 2001 quello che mi da da pensare è la SJ e A3/B2 e mi sale un po' troppo la temperatura Ti sei risposto da solo, non ha le specifiche, quell'olio che hai è da automobile. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 22 Dicembre 2019 Condividi Inviato 22 Dicembre 2019 15w40 API SJ-CF /ACEA A3 /B2 / MB229.1 / VW505.00 questo olio motore va bene secondo voi per u trattore 110cv ?È un olio da auto, benzina e diesel leggeri. Non va assolutamente bene su trattori.Inviato dal mio RMX1971 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
coals Inviato 22 Dicembre 2019 Condividi Inviato 22 Dicembre 2019 Bé concordo ma le specifiche per diesel pesanti sono uscite non da molto. Il mio 72-85 richiede un CD, L75 qualcosa in più (stesso motore 80-90). Poi certo se uno ci sta si compra direttamente un Ex. che gli serve. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
coals Inviato 22 Dicembre 2019 Condividi Inviato 22 Dicembre 2019 Ho controllato la prima specifica E1 è stata ritirata nel marzo 2000, credo sarà uscita uno/due anni prima. Prima sulle Api ci si basava e norme Mil. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Colacicco Inviato 22 Dicembre 2019 Condividi Inviato 22 Dicembre 2019 Io ho messo il Mannol Multi utto WB 101 preso su ebay su un New Holland T4020 e su un Same Explorer. Mi sto trovando bene. Ti viene 3€ a litro spedito a casa tua in pochi giorni. È un ottimo olio. https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F362394436884. Come marca è abbastanza rinomata, e si trova anche da noi a prezzi molto più alti. Ma come olio motore simile al Master gold new Holland cosa devo cercare su questo sito tedesco? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
JD7810 Inviato 22 Dicembre 2019 Condividi Inviato 22 Dicembre 2019 Shell Rimula R4 e passa la paura.Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
