Acquisto diritti impianto
CBO
Ragazzi sono andato a sentire dal caa.
Allora mi ha detto che posso metterle giù a mio rischio e pericolo, cioè che potenzialmente potrebbero revocare la metratura, diminuirla o aumentarla ...
Quindi il problema sussiste solo se revocano e diminuiscono la metratura.
In questo caso dovresti toglierle.
Io ho deciso di piantare comunque...
Altrimenti se volete essere sicuri dovete aspettare l'esito del Tar del Lazio, ma chissà tra quanto ....
Allora in quel caso la regione Veneto ufficializza le metrature con una nuova pubblicazione sul bollettino ...
Inviato dal mio VIE-L09 utilizzando Tapatalk
azzzz.... per fortuna che io impianto a febbraio, quindi spero abbiano deciso qualcosa per quella data, in caso viste le esigue dimensioni la metto per uso domestico poi in qualche maniera faremo
Anch'io gli ho detto che le metto per uso familiare, mi ha risposto che una volta iniziata l'attività professionale la quota di casa deve avere le autorizzazioni all'impianto in portafoglio per essere piantata.
Esempio se ho 5000 metri di vigneto e voglio piantare la quota per uso familiare di 1000metri, devo avere le autorizzazioni all'impianto per 1000 metri.
Non esistono più i famosi 1000 metri ad uso familiare senza quote se hai un'attività viticola, ovvero se consegni in cantina ecco.
Si ma un po' di laggio c'è lo stesso...
Io pianto lo stesso...
Tanto prima che arrivi Valori Italia o l'avepa a controllare i vigneti passano 5/6 anni...
Ti dirò invece che la Regione Emilia Romagna controlla i vigneti ogni estate. Tutti gli impianti nuovi sono sempre venuti a controllarli dopo qualche mese. Adesso ho fatto domanda di contributo per l'impianto di irrigazione fisso, ho tempo fino maggio per realizzarlo ed è già venuto il tecnico della Regione a controllare, poi ha detto che tornerà a giugno ad impianto terminato. Qui ci stanno addosso azzz
  • 3 mesi dopo...
Buongiorno,
giusto per fare un up della conversazione, sono usciti i criteri di priorità dell'assegnazione quote e gli ettari disponibili per il 2019.
Puoi mettere il link? Che novità ci sono?
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9796
Scorrendo la pagina c'è la il riferimento al 2019
Grazie.Praticamente da noi non è cambiato nulla hanno solo diminuito gli ettari da 5 a 3..
Anche da me non è cambiato nulla, ci daranno l'ennesima elemosina di qualche migliaio di metri.... Più che altro spero di riuscire a prendere il premio di 18000€ ad ettaro del bando ocm "ristrutturazione e riconversione vigneti", sul bando autorizzazioni non ci faccio speranze
E strano Leo...... che nella vostra zona si iniziano a vedere spalliere e abbandonare i tendoni.......il merito sicuro e dei soldoni.......?
Personalmente lo faccio anche per alleggerire il lavoro durante la vendemmia, gli spallieri li raccolgo a macchina e i tendoni a mano, dovessi mettere persone per raccogliere, spenderei di più, poi con il filo di banchina a 1.2 metri, si lavora bene anche nello spalliere
Si..... la spalliera e fatta prevalentemente per la meccanizzazione...... sei non sei meccanizzato quello che risparmi in vendemmia lo paghi in altro modo....... ma magari mi sbaglio..... poi mi dirai
Puoi spiegarti?
Te non mi capiresti mai..... sei in una realtà completamente diversa . .... E giusto che te faccia così......ma te lo dico in breve..... Italia piccole medie aziende..... quindi le piccole non possono meccanizarsi in toto per le spalliere..... contoterzista? Prende i soldi giustamente......E i prezzi che abbiamo al sud so un tantino diversi.......le spese a cui riferisco sono per la gestione della chioma.... esempio alle spalliere le mani per metterle nei binari o mensole o gabbia vanno dalle 2 alle 3 volte al 10 di giugno..... nel tendone vai una volta dopo il 15.....E poi stando sempre al sud (Non si può e deve mai generalizzare.. )I bianchi in special modo vanno protetti e non messi al sole...... che di norma e abbondante
Modificato da carvigna
Se e' una questione agronomica nemo problema. Anche in trentino o nel veronese si predilige il tendone per fattori agronomici.
Pensavo ad altro che e' stato messo nero su bianco prima di Natale da un gruppo di colleghi locali che sostengono che la vendemmia meccanica causerebbe una morte precocissima della vite.
Io comunque conosco e frequento il sud. La tua zona meno (piu' da turista a dire il vero) ma la Puglia e la Sicilia le ho frequentate e le frequento per motivi anche lavorative. La seconda ha un discreto numero di ettari a spalliera anche tra i bianchi. Tutto sta' nella gestione della chioma che diversamente da me non necessariamente deve essere tagliata a laser per far penetrare i prodotto.
Detto questo mio nonno mi ha insegnato che se da noi nella bassa hanno "inventato" le belussi un motivo c'e' e molti se ne sono accorti nel 2017.
Beh un motivo c'era se da una parte si usava la pergola da un altra la raggiera e da un altra alberello e così via......personalmente ho qualche spalliera (Non di proprietà da me solo tendoni...)E le ultime le ho predisposte per vendemmiatrice..... gran cosa si! Anche se è qui mi riferisco a Leo conosco nel foggiano chi già da un po' vendemmia nel tendone con apposita macchina.....
Sicuramente vero, c'è più lavoro negli impianti a spalliera, senza considerare la legatura dei tralci, essendoci più viti ad ettaro e dulcis in fundo, lo spalliere produce meno uva rispetto ad un tendone anche se, anche se..... Mi hanno parlato di 500 quintali ad ettaro col trebbiano d'Abruzzo a spalliere, non so se crederci, credo sicuramente al mio terzista che è uno serio ed ha la vendemmiatrice, il suo record è di 440 quintali ad ettaro, che non è poco!
Vi sottopongo una casistica. L agricoltore Mario aderisce all ocm vino per reimpianto di un ettaro di vigneto il progetto gli viene accordato e finanziato. Per sopraggiunti motivi personali rinuncia al finanziamento.
Ora Mario affitta il terreno con il vigneto ad Antonio altro agricoltore. Antonio più richiedere il finanziamento per il reimpianto anche se Mario vi aveva rinunciato qualche anno prima?
Mi limito ai bandi di ristrutturazione veneto/friulani che conosco un po'.
Non vedo il problema. Potresti richiederlo anche tu se nel tuo bando non c'e' una "penalita". La rinuncia al finanziamento e' sempre possibile prima dell'anticipo.
Buonasera,
Mi servirebbe il vostro aiuto.
Ho trovato autorizzazioni all'impianto dell'anno 2016, quindi da piantare entro il 23 maggio 2019.
Unico problema devo affittare il terreno al proprietario delle autorizzazioni affinché le possa piantare sul mio terreno.
Il problema sta nel contratto d'affitto che non si può fare al di sotto della durata di 5 anni.
Qualcuno conosce un'escamotage per svincolarsi prima dei 5 anni ??
Grazie mille.
