CBO
Acquisto diritti impianto
@carvigna hai perfettamente ragione, dovrei sentire se è possibile.
@CBO ma quello è il decreto che blocca il trasporto delle autorizzazioni da una regione all'altra, ma se si è dentro la stessa regione come nel mio caso, non c'è la limitazione. Ma poi quella limitazione dice che il proprietario deve condurre il vigneto per 5 anni(in caso di nuovo impianto) e poi può darlo in affitto e fare il trasoporto delle autorizzazioni fuori regione.
Il 6/3/2019 at 22:52, gherb dice:
Buonasera,
Mi servirebbe il vostro aiuto.
Ho trovato autorizzazioni all'impianto dell'anno 2016, quindi da piantare entro il 23 maggio 2019.
Unico problema devo affittare il terreno al proprietario delle autorizzazioni affinché le possa piantare sul mio terreno.
Il problema sta nel contratto d'affitto che non si può fare al di sotto della durata di 5 anni.
Qualcuno conosce un'escamotage per svincolarsi prima dei 5 anni ??
Grazie mille.
Inviato dal mio VIE-L09 utilizzando Tapatalk
Se non sbaglio, per svincolarti devi pagare tutti i canoni previsti anticipatamente. Ma non ci metto la mano sul fuoco.
11 ore fa, gherb dice:
Non proprio o meglio non solo.
Ti invito a leggere bene l'art. 5 bis aggiunto al famigeraro 12272 del 2015.
Se fosse possibile quello che penso ti proponi di fare sarebbe troppo facile: trovi il o i compiacenti di turno, frazioni un terreno, lo dai in affitto e fatto l'impianto rescindi il contratto.
Qualcuno nel 2016 l'ha fatto tanto non c'erano penali di sorta.
Detto questo trattasi di materia in continua evoluzione perche' il 12272 e' scritto talmente bene che messa una pezza (non so quanti decreti e de-cretini siano usciti negli ultimi 3 anni) si apre un altro buco che a sentire i tecnici in associazione portera' a breve a una sintesi di tutto.
Inoltre, sempre per evitare fenomeni elusivi, già con il D.M. 537 del 30 gennaio 2017 era stato imposto (introducendo l’art.5 bis al testo del D.M. 12272/2015) che:
“a) le domande precisano la dimensione e la Regione nella quale sono localizzate le superfici oggetto di richiesta.
b) il vigneto impiantato a seguito del rilascio dell’autorizzazione di cui al successivo articolo 9-bis è mantenuto per un numero minimo di 5 anni, fatti salvi i casi di forza maggiore e motivi fitosanitari.
L’estirpazione dei vigneti impiantati con autorizzazioni di nuovo impianto prima dello scadere dei 5 anni dalla data di impianto non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto”.
Riporto per chiarezza.
Ti riferisci al punto b ??
In effetti rileggendo potrebbe essere come dici...
Si. Proprio a quello purtroppo.
Quindi ragazzi in parole povere si deve tenere in affitto il vigneto altrui per almeno 5 anni dopo l'impianto del nostro? Ho capito bene?
5 ore fa, gherb dice:
Qua si parla di mantenere il vigneto per almeno 5 anni, ma non é indicato CHI lo deve condurre in questi 5 anni. Non so, poi, se questa indicazione sia in un altro passo del decreto.
1 ora fa, alefriuli dice:
Io ho capito che chi riceve le autroizzazioni e lo piana deve condurre il vigneto per almeno 5 anni...
12 ore fa, gherb dice:
Il vigneto piantato con le autorizzazioni deve certamente durare almeno 5 anni e deve certamente esser piantato dal titolare delle autorizzazioni. Una volta piantato, deve obbligatoriamente esser condotto dallo stesso che ha piantato? Di questo non ne sono assolutamente certo e di sicuro non é chiarito nel passo del decreto citato sopra. Sia chiaro: "piantare un vigneto" significa solo piantare le barbatelle. Tutto il resto lo può fare chiunque altro. Per dire quante cose si possono fare..
Il 9/3/2019 at 13:14, alefriuli dice:
Vista la natura "personale" delle autorizzazioni da bando io direi che se non fosse cosi' saremmo al paradosso di cui ho scritto sopra. Poi se uno fa un confronto con la gestione del premio di ristrutturazione potrebbe anche pensarla come te.
Attendo aggiornamenti.
X chi ha vigna in affitto in Romagna o zone limitrofe, mi saprebbe dire poi o meno a quanto si può arrivare visto che io ne ho solo di proprietà?
Mi interesserebbe del vigneto con del Trebbiano romagnolo.
Se mi dici il plv lordo medio del Trebbiano in quella zona te lo dico io. E' un conto molto semplice per fissare la base su cui poi incidono lo stato e l'eta" del vigneto e la comodita'.
Plv media di 7000/8000€, comodità buona, impianto in buono stato ma inizia ad essere un po' vecchiotto ( 17 anni ).
8mila lordi significa un netto di 2/2500 eurini/anno*20= 40/50mila eurini/ettaro/vigneto di valore ovvero tra 900/1100 eurini affitto/anno max. Come cantina ovviamente potrei osare anche di piu' perche' speculerei con la sovraproduzione di Alan 🙏
Perfetto
Qualcuno sa più o meno la data d'uscita delle autorizzazioni 2019?
Negli anni non hanno mai tenuto una data fissa...
Credo si sapranno verso giugno o giù di lì.
Anch'io penso più o meno verso quella data, se magari qualcuno lascia un messaggio qui quando escono, farebbe cosa gradita a tutti credo :)
Quest'anno non riesco a controllare ogni giorno il bur.
Buonasera a tutti.
Evito di aprire un altro post e scrivo qua le mie perplessità. Preciso che la mia famiglia si è sempre occupata di uva da tavola. Avevamo però un piccolo appezzamento coltivato ad uva da vino di circa 3400mtq. Nel 2003 è stato rilasciato il nulla osta per l'estirpazione avvenuta poi nel 2004. A seguito di tutta la proceduta abbiamo poi ricevuto l'autorizzazione al reimpianto nel 2006. Questo lo deduco dalla documentazione in mano nostra. Non si è però giudicato vantaggioso reimpiantare uva da vino e tale appezzamento è rimasto non coltivato fino ai giorni nostri.
Le domande sono due:
- tale diritto di impianto è ancora valido o negli anni è stato perso? Può essere sfruttato su un altro appezzamento?
- dovendo vendere tale appezzamento le quote vengono automaticamente cedute oppure restano al proprietario?
Grazie
forse dovrei creare un post apposito? Moderatori help... :)
grazie
Il 28/4/2019 Alle 18:11, Petras ha scritto:
Buonasera a tutti.
Grazie
Il diritto è stato perso nel 2009, e pertanto non puoi riutilizzarlo...l'unica era fare domanda di accesso alla riserva nazionale, ma credo che abbiano già chiuso per il 2019
Dovendo vendere l'apprezzamento pertanto le quote non sono un problema perché non esistono più
Approfitto della vostra esperienza, mi dareste un Infarinata su questo argomento? Se volessi partire con un nuovo impianto come mi dovrei muovere?
Devi andare da un agronomo per fare la domanda per ottenere l'autorizzazione all'impianto, si fa febbraio/marzo di ogni anno e a giugno saprai se è stata accolta per l'intera superficie o per una parte(cosa molto probabile), quindi per quest'anno è andata, se ne parla nel 2020 altrimenti..... Se conosci qualcuno che deve espiantare il suo vigneto e non ne deve piantare uno nuovo puoi fare un contratto di affitto fittizio di quel terreno solo per prendere il diritto all'impianto che lui ha, essendoci su quel terreno un vigneto che andrà a questo punto estirpato e a quel punto tu potrai impiantare
Regione Veneto. Avviso della Direzione Agroalimentare (BUR n. 47 del 10 maggio 2019). Richiesta di sospensione temporanea dell'iscrizione allo schedario viticolo per le superfici della varietà Pinot grigio ai fini della rivendicazione della DOC "Delle Venezie" per le campagne viticole 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022.
In data 3 aprile i rappresentanti delle Organizzazioni di categoria, rappresentativi della filiera produttiva della DOC "Delle Venezie" hanno richiesto alla Regione Veneto la sospensione temporanea dell'iscrizione allo Schedario viticolo per le superfici della varietà Pinot grigio piantate e/o innestate a partire dal 1° agosto 2019 ai fini della rivendicazione con la DOC "Delle Venezie", secondo quanto consentito dall'art. 39, comma 3 della Legge n. 238/2016 (c.d. Testo Unico del Vino), ovvero al fine di conseguire l'equilibrio di mercato.
