Ciao a tutti, da poco mentre parlavo con mio padre dei trattori che hanno avuto in passato è saltato fuori che avevano un OM 715, mio padre lo ha descritto come un'ottimo mezzo. Mentre parlavamo mi diceva che si ricorda di una leva che veniva usata con il mezzo sotto carico, tipo una riduzione quando si portava il carrello carico e se il trattore sforzava si tirava la leva che dimezzava la marcia senza premere la frizione, è possibile o ricorda male?
Come tutti i trattori om! La leva , se non erro metteva in fumzione un dispositivo chiamato.automatic, ma qui' mi fermo. Da ex possessore di
OM 750 special dt , che in pratica e' l'evoluzione del 715 , confermo la validita' dei mezzi.
Vi ringrazio ragazzi :) siete stati molto gentili ed esaustivi :) mio padre ha detto addirittura che molte attrezzature che abbiamo ora sul 880DT5 le usavano con il 715 e che nonostante fosse 2rm e più piccolo di CV non aveva problemi quando era al lavoro perchè riusciva a scaricare appieno la potenza sul terreno, dopo il 715 hanno acquistato il 780 che fu sostituito dopo soli 2 anni dall'attuale 880/5
Qualcuno ha immagini del 615 o 715 ? Finalmente é in fase di restauro completo e al momento é aperto in due ... Per capirmi meglio coi colori mi servivano documenti originali chi ne ha mi farebbe un favore... Metterò anche qualche foto
io ho nella flotta aziendale anche un OM615:blink:...niente foto però:asd: al momento è smontato in officina per riparazioni..fra qualche giorno forse:blink:
Avevo intenzione di montare un servosterzo qualcuno l'ha già montato? E sa come fare? Inoltre mi servivano i parafanghi di un Om 715 nessuno conosce chi li puo avere? Grazie Nicola aspetto foto
Anche io, in seguito alle riparazioni che sto facendo, (perno e boccole assale anteriore e nocelle dei tiranti..) ho già in previsione di installare l'idroguida....non il servosterzo perché cosi facendo non eliminerei i contraccolpi al volante.. ed inoltre mi leverei di torno la scatola dello sterzo con la relativa asta di comando....
gli stai facendo anche la frizione?!.... cambi tutto il blocco o fai rifare i dischi?!...:blink:
[ATTACH]28487[/ATTACH] ecco lo stato attuale
Ha l'automatic?, riguardo il servosterzo, dovrebbero esistere dei kit appositi; circa una decina di anni fa ne montammo uno sul nostro 513r, che in realtà era quello per il 615 e fu modificato in alcuni particolari per essere adattato al 513.
Non è difficile montarlo, ovviamnete serve un minimo di competenza e metodo, ma se sei al livell odi aprire un trattore, montare un servosterzo è notevolmente più facile.
Poi c'è chi ha messo insieme varie parti di recupero da autocarri e ha speso molto meno, ma come sempre è questione di punti di vista
Ciao TizianoHai ragione c'è il kit in commercio appositamente per il 615 ma c'è anche il kit idroguida ....un po' più caro però. Adattare mostri di recupero può dare dei problemi...
Il servosterzo è più nella filosofia della macchina, ne stravolge meno l'aspetto meccanico; tra l'altro era di serie nella versione USA (assieme ai dischi PAVT......) a conferma di una maggior affinità della soluzione.
Metto anche una immagine, tra l'altro del lato dx che serve a steyr 86
Edited by Tiziano
si ha l'automatic ma non funziona... qualcuno sa dirmi dove può essere il problema?? il trattore si ferma quando innesto la leva... comunque grazie per l'immagine tiziano!! chiedo ancora se qualcuno conosce gente che ha pezzi per 615 715... inoltre dove posso trovare i fanali anteriori?? solo vetro e portalampada intendo
Vai da un autoricambi e chiedi che ti procurino 2 parabole (cosi si chiamano..) della fiat 500....sono le sue originali!:blink:
Dimenticavo..:asd: per ricambi di altro genere... contatta " maurotractors" in FVG
anchio ho un 615 comprato a un millino per mettere sotto un pozzo... ha fatto 3 4 anni a 500 ore l'anno un toro, borbottava ma non si scaldava mai tranne quando saltava qualche prigioniero :) cambiati tutti ma poi quest'anno aimè e' saltata la cinghia e ha cotto tutto, acqua evaporata olio e incostrazzioni fritte si e' spento da solo :'( parte ancora senza problemi ma le guarnizioni ne hanno risentito,fessurato il radiatore,valvole che tintinnano...
cercane un altro e mettici un salvamotore
Qualcuno sa come sostituire il cuscinetto riduttore posteriore?
se ti può aiutare:
http://www.tracteurs-someca.fr/docs/615_pieces.pdf
pagine
B4/11
B4/12
Edited by MET80100
unione messaggi consecutivi
[ATTACH]28811[/ATTACH] [ATTACH]28812[/ATTACH] ecco lo stato dei lavori attuali
i lavori fatti fino adesso sono stati: rifatto disco frizione cambio, sostituito vari paraoli,rifatto testine di sterzo,saldato e radrizzato cofani... ora il riduttore deve essere montato e sono stati cambiati i cuscinetti e rifatta la sede... con le stuccature ho quasi finito e poi si da il fondo.
le cofanature sono state sabbiate mentre il telaio è stato portato a ferro dove possibile o necessario e scartavetrato per una migliore presa del fondo sul resto... l'impianto elettrico è già stato rifatto... qualcuno sa dove reperire il cavo contaore/contagiri?? inoltre mi serviva il codice per la VERA vernice om arancio e telaio-blocco... altra domanda qualcuno sa se le 7.50-20 ci stanno senza toccare lo sterzo??
Manca ancora un po'...ma comunque bravo! scusa se ti chiedo...hai sostituito le nocelle dei tiranti sterzo?!! perché non mi sembrano le sue originali...forse mi sbaglio.. e l'asta di rinvio è originale?!:blink:
il cavo del contagiri dovresti trovarlo da un ricambista newholland
per le gomme sono andato a vedere, io le ho montate, ti rimane 8/9mm di spazioO0
l'unico problema, mi pare di ricordare, è che le parabole della 500 non sono predisposte per la luce di posizione, in quanto la 500 le aveva nel fanalino delle frecce
Sul mio 615 ho montato 2 parabole da fiat 500 e l' apposito alloggio per le luci di posizione c'è....effettivamente hai ragione anche tu...a meno che ci fosse differenza tra le varie serie...
