Bruto Inviato 9 Febbraio 2015 Condividi Inviato 9 Febbraio 2015 Sono disperato. Sabato ho spaccato uno dei due prigionieri (di burro) della presa di forza del motocoltivatore (BCS 740), peraltro appena comprato nuovo di pacca. Cosa faccio? Se sostituisco devo cambiare in pratica tutto il carter posteriore, e non so quanto diavolo possa costare. E se provassi a rifilettare con un maggior diametro? Help! Grazie. Che tristezza! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giordyjoy93 Inviato 9 Febbraio 2015 Condividi Inviato 9 Febbraio 2015 se ho ben capito ti è rimasto un pezzo di bullone nel carter giusto? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Bruto Inviato 9 Febbraio 2015 Autore Condividi Inviato 9 Febbraio 2015 Si, esatto, trinciato di netto! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giordyjoy93 Inviato 9 Febbraio 2015 Condividi Inviato 9 Febbraio 2015 allora vai in ferramenta e compra un cono maschio inverso poi fai un forellino con una punta piccola sul prigioniero, poi inizia a girare col giramaschi e se sei fortunato esce altrimenti prendi un maschio inverso, filetti il foro interno del bullone e avvitando con un bullone inverso dovresti svitare...hai capito che voglio dire? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Bruto Inviato 9 Febbraio 2015 Autore Condividi Inviato 9 Febbraio 2015 Grazie Giordy, piu' o meno ho capito. In pratica il cono maschio sarebbe l'estrattore, giusto? Ma poi, dopo averci ravanato, come sara' la tenuta? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
T.p.r. agricolo Inviato 9 Febbraio 2015 Condividi Inviato 9 Febbraio 2015 Il maschio deve essere molto più piccolo del diametro filettato del bullone (il corpo filettato che è rimasto dentro). Devi essere preciso nel forare con il trapano, proprio al centro del pezzo di bullone, così, avvitando il maschio, non rischi di rovinare la filettatura del carter. Normalmente, dopo pochi giri di avvitatura del maschio nel bullone, proprio perchè ha la filettatura inversa, il bullone inizia a svitarsi. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Bruto Inviato 9 Febbraio 2015 Autore Condividi Inviato 9 Febbraio 2015 Grazie, siete davvero gentili. Speriamo di farcela! Ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
kubota7001 Inviato 9 Febbraio 2015 Condividi Inviato 9 Febbraio 2015 ma hai detto che è nuova, e la garanzia? o proprio e un danno causato da tè? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Bruto Inviato 9 Febbraio 2015 Autore Condividi Inviato 9 Febbraio 2015 ma hai detto che è nuova, e la garanzia? o proprio e un danno causato da tè? Si e' nuovo, e dovrebbe essere in garanzia. Comunque penso di averci messo del mio (mi sa d'aver stretto troppo i bulloni) poi la scarsa rigidita' degli attacchi rapidi e le sollecitazioni della trincia hanno fatto il resto. Sono proprio un bruto, di nome e di fatto:uglystupid2: PS: tanto se mi rivalgo della garanzia, piu' che un prigioniero nuovo non rimedio. Non ci provo manco. Ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
kubota7001 Inviato 9 Febbraio 2015 Condividi Inviato 9 Febbraio 2015 posta le foto cosi ti possiamo aiutare meglio Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
purin Inviato 9 Febbraio 2015 Condividi Inviato 9 Febbraio 2015 (modificato) http://www.youtools-store.com/blog/utensili-per-meccanica/come-estrarre-dalla-sede-una-vite-o-un-bullone-rotti-o-spanati Ovviamente ce ne sono di varie marche, ho postato questo per le immagini della spiegazione Modificato 9 Febbraio 2015 da purin Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Bruto Inviato 9 Febbraio 2015 Autore Condividi Inviato 9 Febbraio 2015 Grazie mille, Kubota e Purin. PS: che bel sito Purin! Ciao. Vi faro' sapere. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gasgas Inviato 9 Febbraio 2015 Condividi Inviato 9 Febbraio 2015 Sono disperato. Sabato ho spaccato uno dei due prigionieri (di burro) della presa di forza del motocoltivatore (BCS 740), peraltro appena comprato nuovo di pacca. Cosa faccio? Se sostituisco devo cambiare in pratica tutto il carter posteriore, e non so quanto diavolo possa costare. E se provassi a rifilettare con un maggior diametro? Help! Grazie. Che tristezza! scusa ma la garanzia ? hai interpellato il venditore ? io gli farei un culo come una capanna sempreche il guasto non derivi da uso improprio Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Bruto Inviato 10 Febbraio 2015 Autore Condividi Inviato 10 Febbraio 2015 (modificato) [ATTACH=CONFIG]24655[/ATTACH] Ecco la foto. Nella dimensione originale si vede addirittura una duplice linea di frattura in corrispondenza del carter. L'altro prigioniero e' malconcio e, guardando i denti della presa di forza, sembrano gia' vecchi. Boh. *Gasgas: purtroppo, come ho detto, mi sa d'aver stretto troppo. Quindi garanzia nisba. Ma di che lo fanno, di zama? Ciao Modificato 10 Febbraio 2015 da Bruto foto con maggior risoluz; perdonatemi, non riesco a caricare con xtremeshack! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giordyjoy93 Inviato 10 Febbraio 2015 Condividi Inviato 10 Febbraio 2015 cavolo sei sicuro fosse nuova quella bcs? comunque io prima di sistemare prenderei il concessionario e gli farei ben vedere cosa è successo, stretto troppo o non stretto troppo non è una cosa normale che accada! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Bruto Inviato 10 Febbraio 2015 Autore Condividi Inviato 10 Febbraio 2015 Ciao Giordy, sisi, nuovo di pacca. Eh, il concessionario c'entra poco... la foto l' ho mandata anche a lui comunque. Secondo me e' anche colpa di quei maledetti attacchi rapidi che ho montato sia sulla trincia sia sull'aratro rotativo. Appena arrivo a casa li fondo col cannello. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
purin Inviato 10 Febbraio 2015 Condividi Inviato 10 Febbraio 2015 Dalla foto si vede poco, ma il filetto del prigioniero "sano" sembra mangiato come se la flangiatura fosse lenta, controlla bene il tiraggio dei bulloni quando rimonti il tutto.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tonytorri Inviato 10 Febbraio 2015 Condividi Inviato 10 Febbraio 2015 Io con quei maschi non ho mai tolto nulla. .. Quando mi capita prendo un dado basso e lo saldo sul pezzo di vite rotta. Poi con avvitatore ad aria (che batte...) provo a svitare piano piano. ... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Bruto Inviato 10 Febbraio 2015 Autore Condividi Inviato 10 Febbraio 2015 Eh lo so Tonytorri, ma qui per saldare dentro a quel forellino ci voleva una pulce ammaestrata! Al meccanico gli s'e' rotto l'estrattore nel pertuso:cry: (e assicuro che e' un manico, non un bruto come me). Nei prossimi giorni smonto il carter e lo metto sulla fresatrice. Almeno prima di cambiarlo lo finisco di grebanizzare a mio piacere:perfido: Non so se ridere o piangere, v'assicuro. Ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Bruto Inviato 24 Aprile 2015 Autore Condividi Inviato 24 Aprile 2015 Dapprima ho provato a saldarci un martire, tornito apposta per l'occasione, ma nulla: [ATTACH=CONFIG]26175[/ATTACH] Alla fine ho tirato giu' tutto.. siccome c'erano calettati i due alberi principali, ho fatto un pacchettino e l'ho portato al mio meccanico...[ATTACH=CONFIG]26176[/ATTACH] Meno male. Ciao! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
