Werta Inviato 7 Marzo 2025 Inviato 7 Marzo 2025 48 minuti fa, fiat1380 ha scritto: Compo diserbato alla terza foglia con zodiac,pulitissimo ad eccezione di queste infestanti,camomilla? Inviato dal mio CPH2637 utilizzando Tapatalk Ombrellifera, sembra simile alla carota selvatica Cita
superbilly1973 Inviato 9 Marzo 2025 Inviato 9 Marzo 2025 Il 7/3/2025 at 21:59, corra80 ha scritto: per 10 giorni massime dai 10 ai 13 gradi Sei giusto giusto. Non so vedi tu. SE non hai urgenza di diserbare aspetta un pò Cita
giuseppefal Inviato 10 Marzo 2025 Inviato 10 Marzo 2025 Ombrellifera, sembra simile alla carota selvaticaFumaria, 2.4 d e la eliminiInviato dal mio moto g54 5G utilizzando Tapatalk 2 Cita
superbilly1973 Inviato 11 Marzo 2025 Inviato 11 Marzo 2025 Come miscele quest'anno ho dovuto mollare la formula dei poveri siagran+saracen+2,4D e sto usando axial one + columbus entrambi a dose piena, e per ora floramix+columbus ( 1 l/ha ) e zypar ( 0,75 l/ha ). A parte il costo che nel primo caso è oltrei 100 euro , non saranno un pò troppo stressanti per il grano? Ieri ha piovuto e si vede già l'effetto però sono un pò scettico. Potevo tenere più basse le dosi di columbus e zypar? Come infestanti dove ho fatto la prima miscela avevo loietto e cicoria belli diffusi , e centaurea e cardo mariano in fase moolto avanzata. La seconda miscela invece deve combattere poca folgia stretta però c'è centaurea e cardo anche se alle fasi iniziali. Per tutte le miscele acido fosforico come regolatore di ph , circa 2 kg di urea sui 98 kg di acqua e un litro di siapton. Dove ho loietto anche olio minerale come "aggrappante" Cita
70c Inviato 16 Marzo 2025 Inviato 16 Marzo 2025 (modificato) salve a tutti! qualcuno ha esperinza su eccessiva dose di traxos pronto 60 su grano duro? mi spiego meglio per un problema alla botte, ho utilizzato 1,2 litri/ ettaro del suddetto prodotto quando la dose ( da etichetta è 1 litro) aggiungo però che in campo la presenza di avena sativa era copiosa secondo voi il grano ne risentira tanto? Modificato 16 Marzo 2025 da 70c Cita
DjRudy Inviato 17 Marzo 2025 Inviato 17 Marzo 2025 9 ore fa, 70c ha scritto: salve a tutti! qualcuno ha esperinza su eccessiva dose di traxos pronto 60 su grano duro? mi spiego meglio per un problema alla botte, ho utilizzato 1,2 litri/ ettaro del suddetto prodotto quando la dose ( da etichetta è 1 litro) aggiungo però che in campo la presenza di avena sativa era copiosa secondo voi il grano ne risentira tanto? Non succede niente di che. Cita
70c Inviato 17 Marzo 2025 Inviato 17 Marzo 2025 meglio cosi! ero un pò preoccupato. dove si possono trovare eventuali dati su sovradosaggi di tali diserbanti ? comunque grazie Cita
DjRudy Inviato 17 Marzo 2025 Inviato 17 Marzo 2025 Dati non ne trovi, ma le ditte di fitofarmaci fanno sempre prove di sovradosaggi (spesso anche il doppio) e non ci sono conseguenze letali. Cita
superbilly1973 Inviato 17 Marzo 2025 Inviato 17 Marzo 2025 15 ore fa, 70c ha scritto: salve a tutti! qualcuno ha esperinza su eccessiva dose di traxos pronto 60 su grano duro? mi spiego meglio per un problema alla botte, ho utilizzato 1,2 litri/ ettaro del suddetto prodotto quando la dose ( da etichetta è 1 litro) aggiungo però che in campo la presenza di avena sativa era copiosa secondo voi il grano ne risentira tanto? Che se avevi loietto resistente e magari gladioli hai seccato tutto bene. Non è una battuta . Comunque in genere il sovradosaggio , se uniforme, non crea danni . Fa più danni se metti molta miscela nello stesso punto. Quindi se per caso ti fermi e ti dimentichi di staccare l'erogazione ( A me successo un paio di vote ) oppure se passi e ripassi 3-4 volte nella stessa porzione di terra. Cita
70c Inviato 17 Marzo 2025 Inviato 17 Marzo 2025 9 ore fa, superbilly1973 ha scritto: Che se avevi loietto resistente e magari gladioli hai seccato tutto bene. Non è una battuta . Comunque in genere il sovradosaggio , se uniforme, non crea danni . Fa più danni se metti molta miscela nello stesso punto. Quindi se per caso ti fermi e ti dimentichi di staccare l'erogazione ( A me successo un paio di vote ) oppure se passi e ripassi 3-4 volte nella stessa porzione di terra. questo fortunatamente no! qui in sicilia comunque nella mia zona provincia di palermo ( collina) da un paio di anni il problema è l'avena sativa ( che noi qui chiamiamo volgarmente "ina" ) praticamente si riesce a seminare su terreni belli puliti, il grano cresce bello pulito ma appena entriamo con il concime dopo poco la "ina" esplode, una cosa impressionante. Cita
superbilly1973 Inviato 18 Marzo 2025 Inviato 18 Marzo 2025 10 ore fa, 70c ha scritto: questo fortunatamente no! qui in sicilia comunque nella mia zona provincia di palermo ( collina) da un paio di anni il problema è l'avena sativa ( che noi qui chiamiamo volgarmente "ina" ) praticamente si riesce a seminare su terreni belli puliti, il grano cresce bello pulito ma appena entriamo con il concime dopo poco la "ina" esplode, una cosa impressionante. L'avena la controlli facilmente però se hai nascite scalari ne becchi sempre e poi ha dormienza lunga . Se butta seme ne hai per anni. Purtroppo devi riuscire a controllarla sempre non solo quando semini a grano. Anche con il pre-emergenza , se fa annate buone ne nasce anche a febbraio-marzo da me , non fa danni al grano anche se sei già passato a diserbare però poi il seme te lo ritrovi di nuovo a terra. Cita
70c Inviato 18 Marzo 2025 Inviato 18 Marzo 2025 guarda provato di tutto: false semine, semine tardive ecc .. con rotazioni a foraggio cerco sempre di sfalciare in tempo ci sarebbe da provare il diserbo in concomitanza al concime, ma mai fatto Cita
DjRudy Inviato 19 Marzo 2025 Inviato 19 Marzo 2025 Il 17/03/2025 at 21:16, 70c ha scritto: questo fortunatamente no! qui in sicilia comunque nella mia zona provincia di palermo ( collina) da un paio di anni il problema è l'avena sativa ( che noi qui chiamiamo volgarmente "ina" ) praticamente si riesce a seminare su terreni belli puliti, il grano cresce bello pulito ma appena entriamo con il concime dopo poco la "ina" esplode, una cosa impressionante. Prossimo anno con grano alle 3 foglie 3.5 lt/ha zodiac dff + 0.125 lt/ha Topik e sei apposto fino a trebbiatura. Cita
casemx240magnum Inviato 19 Marzo 2025 Inviato 19 Marzo 2025 da noi il dicuran in pre e in post precoce ha toppato in molti casi..... qualcuno deve ripassare tutto, un grosso terzista che conosco deve ripassare centinaia di ettari io ho guardato nei miei e qualcosa è scappato ma pare poco..... forse una 15 ina di ettari dovrò entrare per la foglia larga, ma aspetto e valuto giorno per giorno.... Cita
casemx240magnum Inviato 19 Marzo 2025 Inviato 19 Marzo 2025 sia graminacee che dicotiledoni...... motivo oscuro......... Cita
savioleo Inviato 19 Marzo 2025 Inviato 19 Marzo 2025 dosi lt/ha? ph? precipitazioni successive (almeno 10mm in 10gg)? Cita
savioleo Inviato 19 Marzo 2025 Inviato 19 Marzo 2025 3 ore fa, DjRudy ha scritto: Prossimo anno con grano alle 3 foglie 3.5 lt/ha zodiac dff + 0.125 lt/ha Topik e sei apposto fino a trebbiatura. il topik è suscettibile alle temperature (minori di 5 gradi la minima)? Cita
casemx240magnum Inviato 19 Marzo 2025 Inviato 19 Marzo 2025 2 ore fa, savioleo ha scritto: dosi lt/ha? ph? precipitazioni successive (almeno 10mm in 10gg)? dosi 3.5 /ha, pioggia c'è stata........ purtroppo questi diserbi hanno sempre l'incognita dell'efficacia, a volte vanno benissimo, altre sono completamente inefficaci almeno questa è la mia esperienza, io tendo a farli ogni 2/3 anni per dare principi attivi diversi , ma a volte si spende due volte purtroppo Cita
casemx240magnum Inviato 19 Marzo 2025 Inviato 19 Marzo 2025 2 ore fa, savioleo ha scritto: il topik è suscettibile alle temperature (minori di 5 gradi la minima)? no Cita
Nye Inviato 19 Marzo 2025 Inviato 19 Marzo 2025 (modificato) 7 ore fa, casemx240magnum ha scritto: da noi il dicuran in pre e in post precoce ha toppato in molti casi..... qualcuno deve ripassare tutto, un grosso terzista che conosco deve ripassare centinaia di ettari io ho guardato nei miei e qualcosa è scappato ma pare poco..... forse una 15 ina di ettari dovrò entrare per la foglia larga, ma aspetto e valuto giorno per giorno.... Anche da me ho usato previa rullatura il dicuran in pre ed ho dovuto ripassare con il diserbo. Ma ad onestà del vero, in qualche pezzetto che per sbatataggine non era passata la barra con il dicuran c’era di tutto di più. Il dicuran ha comunque sgrossato molto, ma l’avena pare non la controlli in pre. Il topik utilizzato a dose piena a fine gennaio, da me sembra non funzioni molto, l’avena sembrava accusare il diserbo inizialmente ma poi era rimasta in campo. Modificato 19 Marzo 2025 da Nye Cita
Werta Inviato 19 Marzo 2025 Inviato 19 Marzo 2025 Il 18/03/2025 at 07:30, 70c ha scritto: guarda provato di tutto: false semine, semine tardive ecc .. con rotazioni a foraggio cerco sempre di sfalciare in tempo ci sarebbe da provare il diserbo in concomitanza al concime, ma mai fatto Che diserbi hai usato per l'avena? Cita
112al Inviato 19 Marzo 2025 Inviato 19 Marzo 2025 Buonasera a tutto il forum da noi in Basilicata queste notti la temperatura va sotto zero a cosa si va in contro nei campi già diserbati Cita
1760michele Inviato 19 Marzo 2025 Inviato 19 Marzo 2025 (modificato) 13 ore fa, DjRudy ha scritto: Prossimo anno con grano alle 3 foglie 3.5 lt/ha zodiac dff + 0.125 lt/ha Topik e sei apposto fino a trebbiatura. Io qualche papavero nato dopo il diserbo post precoce con Zodiac + Axial che sta crescendo in campo ce l'ho. Non credo di entrare di nuovo però qualcosina c'è. Invece in un campo di 13ha dove ho usato Atlantis + Granstar Ultra, più di un mese fa, un pò di senape è sopravvissuta ed anche se è stata stressata e sta stentando a fiorire sta comunque avanzando. In questo caso non saprei se intervenire nuovamente. Vi posto qualche foto, che ne dite? Modificato 19 Marzo 2025 da 1760michele Cita
