Carraro 8008 tritrac
Ciao a tutti, ho scritto altre volte sul forum alla ricerca di apprendere qualcosa da voi più esperti, visto che da poco sono entrato a far parte della comunità agricola. Ero quasi intenzionato a prendere un cingolato ma l’acquisto di un terreno distante ed il fatto di non avere pendenze impossibili mi ha fatto puntare su di un gommato isodiametrico (usato)
Non riesco a trovare nessuna scheda tecnica su questo trattore un Carraro 8008 tritrac largo 1.60 circa.
Qualcuno mi sa dire qualcosa su questo trattore? Dovrei trinciare e fresare in collina con terreno in alcuni punti roccioso e terrazzamenti. Potrebbe andar bene? Che prezzo dovrebbe avere?
Grazie mille
Beh è una delle macchine più affidabili della Carraro. ..può andare bene per te. ....prezzo dai sette ai nove al massimo. ...e sempre una macchina con più di 15 anni. ...
Si tratta di un mezzo molto diffuso ed affidabile, utilizzato per svariati impieghi quindi molto duttile e adattabile a tutto. Per il prezzo bisogna vedere il mezzo in questione e valutarlo nel complesso.
Per trinciare e fresare redo sia ottimo comunque, disponi già di attrezzatura oppure devi acquistare anche quella?
Vedi se trovi qualcuno che la vende in blocco con il trattore, così se devi farti un viaggio solo risparmi anche su quello :) poi più che altro occhio che siano equilibrate con il mezzo :)
Prezzo proibitivo per il resto nella discussione sui Carraro se n'è ampiamente parlato.
Non è che tu ti stia confondendo con il Mach4 (il quadricingolato)? perchè quello sì ha prezzi da infarto, questo è un normalissimo articolato isodiametrico che con meno di 10mila euro lo porti a casa..
Certo vorrei prendere tutto. Che misura dovrai prendere per trincia e fresa? Trincia a martelli o coltelli?
Trincia a martelli e non sbagli mai, come misure da 150 a 175 cm va benissimo, l'importante è che sia leggermente più larga della carreggiata del trattore. Prendila con lo spostamento idraulico, è un altro mondo..
E' un buon trattore il tigrone...un mio vicino ne ha due di 8008 isodiametrici reversibili....piccole macchine tutto fare...lui ci tira un trincia di 180 cm a mazze...però in salita o ci metti la zavorra o si alza..
io ho il Tigrone 7500, come motore è davvero generoso pur consumando poco, ma il tuo ha un altro motore quindi non so dirti in merito al 8008. Il trattore è davvero maneggievole, io ho le R20 dietro e le R18 davanti. Il tiro pur essendo di piccola stazza è davvero impressionante grazie all'ottima distribuzione dei pesi che grava maggiormente sull'anteriore (il mio ha anche la coppia di zavorre da applicare sui cerchi anteriori) io ci tiro anche un bivomere reversibile. Un difetto che posso dirti sono i freni che da nuovi frenano bene ma si consumano davvero velocemente.
Grazie mille siete stati tutti gentilissimi nell'aiutarmi. Purtroppo sono andato a vedere il trattore ed, a parte il prezzo, il mezzo non era nelle condizioni migliori ed ho lasciato stare. Ho visto che c'è una bella promozione per il tigrone 5800 sempre della Carraro e stavo pensando di acquistarlo direttamente nuovo. Come mezzo mi sembra di aver letto che sia un buon mezzo ma, l'unico problema, è la larghezza che arriva ad un massimo di 1,40. Vi metto una foto di parte della mia terra per chiedervi se secondo voi potrebbe andar bene o se sarebbe meglio qualcos'altro.
Mi scuso se ho sbagliato qualcosa
Edited by MET80100
unione messaggi consecutivi
Ce la può anche fare...trattore più piccolo quindi attrezzi più piccoli quindi piu tempo per le lavorazioni..anche io andavo col 505c dove adesso vado col 72/85 e non c'è neanche paragone....
In totale quanti ettari hai? Non sembrano tanto ripidi comunque..
Ps. ti vengo a trovare solo per il posto nell'ultima foto :asd::asd: :asd: :asd: , per curiosità , dove ti trovi? Che posti..
In Cilento, precisamente Montecorice. Si come paesaggio è veramente uno spettacolo. Ho circa 6 ettari di uliveto, 4000 m di ficheto e 5000 di seminativo in pianura. A giorni farò un altro scavo sempre in collina ma devo vedere di quanto per impiantare una piccola vigna. Questa è la mia azienda in avviamento. Ti aspetto volentieri qui da me, non ad agosto perché sarebbe troppo monotono ma negli altri mesi ti assicuro che la tranquillità ed il paesaggio rendono il posto incantevole.
con tigrone 5800 basta che prendi le gomme con cerchi regolabili tipo le 300/80 r15 e lo allarghi fino a 160cm. Ma già a 150 è molto difficile cappottarlo a meno di non fare cavolate.
7 ettari alla fine non sono proprio pochi per un tigrone..
Io se fossi in te rimarrei su un 4 cilindri... Si trovano anche trx/tgf/tf 7400 4cilindri da 70 cavalli...
  • 1 month later...
@carvigna, @purin, ditemi voi dove lo trovo un 8008 in buone condizioni al prezzo che dite voi, dalle mie parti i rivenditori sono in Abruzzo e precisamente nel Chietino, sparano cifre iperboliche uno per un 8008 mi chiede 15000, mentre un altro per un 7500 revisionato e riverniciato, chiede circa 13000 €. Uno di Pescara per un TGF 7400 rimesso a nuovo con gomme nuove Continental con 3500 ore chiede 17000 €, infine uno per un TRX 9400 chiede sui 15000, ma almeno il 9400 è 85 cv, preciso inoltre che tranne l'8008 e il 7500, gli altri non ho ancora modo di vederli. A tal proposito chiedo quanto pesa a livello di consumo un 85/90 CV rispetto ad un 60/70 CV?
Mettiamo che io non sappia cosa dirti. ..che faccio. .? Clicco tigrone 8008 usato e cosa mi esce. ? Trovi qualcuno che chiede la luna e molti altri appena sopra i diecimila. ...
15 mila per il tigrone è troppo secondo me.. Per il trx è il suo prezzo, c'è una bella differenza di consumo, io ho il 9400, se lo impegno abbastanza in 7/8 ore un pieno si finisce , a volte anche prima, tiene circa 50 litri.. È poi un 85 cv turbo, l 8008 è un aspirato da 70/75 cv... Se puoi vai di trx!!
