bahcwm Inviato 18 Giugno 2016 Condividi Inviato 18 Giugno 2016 Ma son 3 kw, non sei un po' troppo tirato per l utenza domestica? (Salvo maggiorazioni extra) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Colacicco Inviato 18 Giugno 2016 Condividi Inviato 18 Giugno 2016 Ma son 3 kw, non sei un po' troppo tirato per l utenza domestica? (Salvo maggiorazioni extra) In effetti è un aspetto da non trascurare... Meglio testata in ottone o in alluminio raffreddata ad acqua (quest'ultima è esclusiva karker) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 18 Giugno 2016 Condividi Inviato 18 Giugno 2016 Comet kd300m e a 70 m dal contatore con tutto al massimo tiene. Direi anch'io comet, i pezzi li trovi ovunque a prezzi ragionevoli. Meglio l'ottone. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Colacicco Inviato 18 Giugno 2016 Condividi Inviato 18 Giugno 2016 Benissimo. Grazie per i suggerimenti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cat power Inviato 20 Giugno 2016 Condividi Inviato 20 Giugno 2016 Fabio quando avrai l idrpulitrice ci farai un po di tutto prima o poi... compreso lavare l auto... vuoi mettere lavare i moscerini sul parabrezza? con un po D acqua calda vengono via subito... la freddo se non hai pressioni da cannone ci devi passare e ripassare.. comunque la scelta sta a te.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alberto64 Inviato 20 Giugno 2016 Condividi Inviato 20 Giugno 2016 Ma in una villetta non è che mi serva più di tanto l'acqua calda, sarebbe un Catafalco pesante e davvero inutile, preferisco investire quei soldi in una di miglior qualità. Guarda che quella che ti ho suggerito è professionale. Se vuoi che pulisca deve avere l'acqua calda. I soldi li spendi una volta e poi te ne dimentichi. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Colacicco Inviato 20 Giugno 2016 Condividi Inviato 20 Giugno 2016 Guarda che quella che ti ho suggerito è professionale. Se vuoi che pulisca deve avere l'acqua calda. I soldi li spendi una volta e poi te ne dimentichi. Non ne faccio affatto una questione di soldi, ma di praticità, una ad acqua calda è più ingombrante e difficile da spostare percui, per le poche volte che userò l'acqua calda, a mio giudizio è superflua u 'idropulotrice così grande Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 20 Giugno 2016 Condividi Inviato 20 Giugno 2016 L'acqua calda toglie grasso e olio, con la fredda va bene per lavare si e no le carrozzerie, ma se alzi le pressioni fai danni anche lì Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Colacicco Inviato 12 Febbraio 2017 Condividi Inviato 12 Febbraio 2017 Mi ero dimenticato di aver già fatto la stessa domanda, comunque ho affinato la ricerca su un paio di professionali e semi professionali della comet. http://www.idropulitrici-professionali.it/idropulitrice-professionale-monofase-ad-acqua-fredda/218-comet/818-comet-k-250-10-150-m.html La extra viene intorno ai 900 euro. http://www.idropulitrici-professionali.it/idropulitrice-semi-professionale-monofase-ad-acqua-fredda/236-comet/364-comet-kt-1900-extra.html e questa che viene praticamente la metà. Rileggendo i vostri commenti suggerite giustamente una acqua calda, ma sarebbe un macello spostarla ogni volta Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Sword Inviato 10 Maggio 2018 Condividi Inviato 10 Maggio 2018 Consigliereste portotecnica monofase? ( x chi non ha la possibilità di avere la trifase) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ogurek Inviato 11 Maggio 2018 Condividi Inviato 11 Maggio 2018 io ho una Lavor Rio 1108 presa qualche anno fa in offertissima a meno di 400€, adesso viene 560 circa. è piccola e abbastanza maneggevole, va a 220 e ha l'acqua calda, ma non si può regolare la pressione. mi ci trovo molto bene, e concordo con gli altri che dicono che l'acqua calda è tutta un'altra cosa, mooooolto ma moooolto meglio. un appunto, quando avevo i 3Kw (adesso ho 6 e spendo meno di prima ) se la usavo ad acqua fredda funzionava bene, ad acqua calda invece andava dopo pochi secondi in blocco. il tecnico mi ha spiegato al telefono che usandola ad acqua calda si attiva anche la pompa del gasolio, il consumo di energia elettrica è più alto, quindi bisogna usare una prolunga di sezione adatta. io ne usavo una normale, ne ho fatta una con cavi sezione 4mm (che uso anche per la saldatrice)e non ho più avuto problemi neanche usandola per un bel po' Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cardano Inviato 19 Dicembre 2018 Condividi Inviato 19 Dicembre 2018 Una semplice idropulitrice ad acqua fredda puo prendere l acqua da una botte? Ovviamente l acqua viene giù a caduta e non in pressione. Grazie per le eventuali risposte. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jd3130 Inviato 20 Dicembre 2018 Condividi Inviato 20 Dicembre 2018 Una semplice idropulitrice ad acqua fredda puo prendere l acqua da una botte? Ovviamente l acqua viene giù a caduta e non in pressione. Grazie per le eventuali risposte. La mia deve avere una pressione di ingresso di almeno 2 bar. Da qualche parte però avevo letto credo sul forum di qualche idropulitrice che aspira l' acqua autonomamente Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jd3130 Inviato 23 Gennaio 2019 Condividi Inviato 23 Gennaio 2019 Una semplice idropulitrice ad acqua fredda puo prendere l acqua da una botte? Ovviamente l acqua viene giù a caduta e non in pressione. Grazie per le eventuali risposte. Mi sono appena imbattuto in questa idropulitrice autodescante con possibilità di aspirare l' acqua anche da una cisterna come chiedevi. https://www.agriaffaires.it/usato/macchine-allevamento-altro/20165731/idropulitrice-a-trattore.html Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Elsi Inviato 23 Gennaio 2019 Condividi Inviato 23 Gennaio 2019 La mia deve avere una pressione di ingresso di almeno 2 bar. Da qualche parte però avevo letto credo sul forum di qualche idropulitrice che aspira l' acqua autonomamente L'avevo scritto qualche tempo fa a pagina 2. La uso sempre e al momento funziona Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giulio.s Inviato 23 Aprile 2022 Condividi Inviato 23 Aprile 2022 (modificato) Ragazzi buongiorno ho una idropulitrice comet scout 150 classic ad acqua calda, purtroppo dopo 8 anni di perfetto funzionamento mi è saltato il termostato, mettendo la manopola a 0 continuava a scaldare, l acqua, ordinato un nuovo termostato comet,, montato, purtroppo non riesco a togliere la vecchia sonda che si trova sotto idropulitrice, ho provato a tirare con le mani, pensavo fosse inserita dentro a pressione, invece no, come si fa a togliere la vecchia sonda?? Non sembra saldata grazie Modificato 23 Aprile 2022 da giulio.s Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Niky199 Inviato 23 Aprile 2022 Condividi Inviato 23 Aprile 2022 Riesci a fare una foto del pezzo che non riesci a togliere? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giulio.s Inviato 23 Aprile 2022 Condividi Inviato 23 Aprile 2022 (modificato) 2 ore fa, Niky199 ha scritto: Riesci a fare una foto del pezzo che non riesci a togliere ??Forse ne ho una di foto, dove ho segnato con le frecce rosse e dove è infilata la vecchia sonda della temperatura, freccia gialla e la sonda,, ho provato a tirarla ma non ne vuole sapere di uscire ? Modificato 23 Aprile 2022 da giulio.s Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Niky199 Inviato 23 Aprile 2022 Condividi Inviato 23 Aprile 2022 Non è che è saldata?Edit: ho sentito il mio vecchio che di termostati ne capisce più di me, probabilmente il bulbo è infilato a pressione sicché per toglierlo c'è da tribolare. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giulio.s Inviato 23 Aprile 2022 Condividi Inviato 23 Aprile 2022 29 minuti fa, Niky199 ha scritto: Non è che è saldata? Edit: ho sentito il mio vecchio che di termostati ne capisce più di me, probabilmente il bulbo è infilato a pressione sicché per toglierlo c'è da tribolare. Intanto ti ringrazio per l aiuto???, anche a me viene da pensare sia saldata???, ma non credo essendo un pezzo che può essere sostituito in caso di problemi, probabilmente il bulbo con gli anni, è lo sporco si è incastrato nella sede, purtroppo vado un po male a vedere sotto, ho inclinato un po' verso destra l idropulitrice, ma si lavora malissimo, ho pensato di portare l idropulitrice al aperto toglire le gomme la lancia e girarla su di un lato, così vedo meglio cosa fare, fatto una fatica da cani solo x fare la foto, ??? nella rimessa si va male a lavorarci, nemmeno farlo apposta domani piove? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
