Ma son 3 kw, non sei un po' troppo tirato per l utenza domestica? (Salvo maggiorazioni extra)
In effetti è un aspetto da non trascurare...
Meglio testata in ottone o in alluminio raffreddata ad acqua (quest'ultima è esclusiva karker)
Comet kd300m e a 70 m dal contatore con tutto al massimo tiene.
Direi anch'io comet, i pezzi li trovi ovunque a prezzi ragionevoli.
Meglio l'ottone.
Fabio quando avrai l idrpulitrice ci farai un po di tutto prima o poi...
compreso lavare l auto...
vuoi mettere lavare i moscerini sul parabrezza?
con un po D acqua calda vengono via subito...
la freddo se non hai pressioni da cannone ci devi passare e ripassare..
comunque la scelta sta a te..
Ma in una villetta non è che mi serva più di tanto l'acqua calda, sarebbe un Catafalco pesante e davvero inutile, preferisco investire quei soldi in una di miglior qualità.
Guarda che quella che ti ho suggerito è professionale.
Se vuoi che pulisca deve avere l'acqua calda.
I soldi li spendi una volta e poi te ne dimentichi.
Non ne faccio affatto una questione di soldi, ma di praticità, una ad acqua calda è più ingombrante e difficile da spostare percui, per le poche volte che userò l'acqua calda, a mio giudizio è superflua u 'idropulotrice così grande
L'acqua calda toglie grasso e olio, con la fredda va bene per lavare si e no le carrozzerie, ma se alzi le pressioni fai danni anche lì
Mi ero dimenticato di aver già fatto la stessa domanda, comunque ho affinato la ricerca su un paio di professionali e semi professionali della comet.
http://www.idropulitrici-professionali.it/idropulitrice-professionale-monofase-ad-acqua-fredda/218-comet/818-comet-k-250-10-150-m.html
La extra viene intorno ai 900 euro.
http://www.idropulitrici-professionali.it/idropulitrice-semi-professionale-monofase-ad-acqua-fredda/236-comet/364-comet-kt-1900-extra.html e questa che viene praticamente la metà.
Rileggendo i vostri commenti suggerite giustamente una acqua calda, ma sarebbe un macello spostarla ogni volta
Consigliereste portotecnica monofase?
( x chi non ha la possibilità di avere la trifase)
io ho una Lavor Rio 1108 presa qualche anno fa in offertissima a meno di 400€, adesso viene 560 circa.
è piccola e abbastanza maneggevole, va a 220 e ha l'acqua calda, ma non si può regolare la pressione.
mi ci trovo molto bene, e concordo con gli altri che dicono che l'acqua calda è tutta un'altra cosa, mooooolto ma moooolto meglio.
un appunto, quando avevo i 3Kw (adesso ho 6 e spendo meno di prima :)) se la usavo ad acqua fredda funzionava bene, ad acqua calda invece andava dopo pochi secondi in blocco. il tecnico mi ha spiegato al telefono che usandola ad acqua calda si attiva anche la pompa del gasolio, il consumo di energia elettrica è più alto, quindi bisogna usare una prolunga di sezione adatta. io ne usavo una normale, ne ho fatta una con cavi sezione 4mm (che uso anche per la saldatrice)e non ho più avuto problemi neanche usandola per un bel po'
Una semplice idropulitrice ad acqua fredda puo prendere l acqua da una botte?
Ovviamente l acqua viene giù a caduta e non in pressione.
Grazie per le eventuali risposte.
La mia deve avere una pressione di ingresso di almeno 2 bar. Da qualche parte però avevo letto credo sul forum di qualche idropulitrice che aspira l' acqua autonomamente
Mi sono appena imbattuto in questa idropulitrice autodescante con possibilità di aspirare l' acqua anche da una cisterna come chiedevi.
https://www.agriaffaires.it/usato/macchine-allevamento-altro/20165731/idropulitrice-a-trattore.html
L'avevo scritto qualche tempo fa a pagina 2. La uso sempre e al momento funziona
