jackge Inviato 23 Maggio 2015 Inviato 23 Maggio 2015 salve a tutti!!! sono nuovo del forum e mi scuso in anticipo se la discussione non è nella sezione adatta. ho circa 1 ettaro e mezzo di meli in trentino e sono alla ricerca di un trattore usato da affiancare al mio deutz-fahr 420s perennemente attaccato all'atomizzatore. l'altro trattore mi servirebbe per tutte le altre attività come: martellare, fresare e per il muletto. vorrei qualche consiglio sulle specifiche che dovrebbe avere: 3/4 cilindri, cavallaggio e cose varie. grazie Cita
purin Inviato 24 Maggio 2015 Inviato 24 Maggio 2015 Per lavori simili basta anche un trattore vecchiotto, tipo un Fiat Nastro Oro (480 va benissimo), o trattori simili prodotti da Ford, Same, Landini ed altri..Se hai pendenze vai di DT, altrimenti prendilo anche a trazione semplice, con il muletto è un bel vantaggio.. PS: di dove sei? Anche per MP.. Cita
Twin Spark Inviato 25 Maggio 2015 Inviato 25 Maggio 2015 Sgancia e aggancia l' atomizzatore,no? Non serve mica la laurea in ingegneria per farlo, e nemmeno tutto questo tempo. Cita
The Best Driver Inviato 25 Maggio 2015 Inviato 25 Maggio 2015 In effetti per un ettaro e mezzo di terreno 2 trattori mi sembrano superflui, piuttosto se il Deutz è vecchiotto puoi comprarne uno più recente e idoneo ai tuoi lavori. Comunque credo che 60 CV, anche erogati da un 3 cilindri, possano essere più che sufficienti. Se si parla di pendenze accentuate punterei più su un trattore isodiametrico, e comunque non rinuncerei alle 4 ruote motrici. Cita
purin Inviato 25 Maggio 2015 Inviato 25 Maggio 2015 Con un trattore solo puoi gestire pure il triplo del frutteto, il problema è in fase di raccolta, specie se hai varietà con maturazione molto scalare e/o altri lavori da fare, dove continuare a cambiare attrezzi è un problema. In raccolta poi avere un trattore con il muletto E uno con il rimorchio è un bel vantaggio.. Cita
jackge Inviato 26 Maggio 2015 Autore Inviato 26 Maggio 2015 evidentemente non hai grande esperienza nel settore visto che è una sofferenza, oltre che illegale, portare il rimorchio con il muletto attaccato. Cita
jackge Inviato 26 Maggio 2015 Autore Inviato 26 Maggio 2015 ciao purin, sono della val di non. pensavo anche io di prendere un same frutteto 1/2 (75)o equivalenti visto che qui sono abbastanza diffusi e da quello che mi hanno detto sono affidabili Cita
mitomane Inviato 26 Maggio 2015 Inviato 26 Maggio 2015 (modificato) vala se sente la necessità vai pure su un altro mezzo.....come detto da altri una vecchia gloria puo far al tuo caso..... un 480 magari visto l uso muletto uno sincro... un minitaurus 60 sincro.... anche 2rm....o comunque mezzi di quei decenni.....magari evita fiat che hanno quotazioni altine..... vai su same o altri.... Modificato 26 Maggio 2015 da mitomane Cita
carvigna Inviato 26 Maggio 2015 Inviato 26 Maggio 2015 Vai sul frutteto e affidabile come già ti hanno detto Cita
purin Inviato 26 Maggio 2015 Inviato 26 Maggio 2015 evidentemente non hai grande esperienza nel settore visto che è una sofferenza, oltre che illegale, portare il rimorchio con il muletto attaccato. No, se rimorchio e muletto sono entrambi attaccati correttamente, sei perfettamente in regola. Se invece metti il gancio di traino sul muletto, la questione cambia.. ciao purin, sono della val di non. pensavo anche io di prendere un same frutteto 1/2 (75)o equivalenti visto che qui sono abbastanza diffusi e da quello che mi hanno detto sono affidabili Same Frutteto 2 e non sbagli, non li definirei però "da combattimento", sono gran bei trattori, mica roba da battaglia, e di conseguenza pure il prezzo.. Cita
Elsi Inviato 26 Maggio 2015 Inviato 26 Maggio 2015 Correttamente è quando il muletto ha l'attacco di fabbrica per il rimorchio? Cita
purin Inviato 26 Maggio 2015 Inviato 26 Maggio 2015 No, è quando il rimorchio è agganciato alla campana di traino omologata del trattore.. Cita
Elsi Inviato 26 Maggio 2015 Inviato 26 Maggio 2015 E io pensavo di essere in regola agganciandolo al mio faza .....grazie x l'informazione. Cita
Twin Spark Inviato 27 Maggio 2015 Inviato 27 Maggio 2015 In effetti per un ettaro e mezzo di terreno 2 trattori mi sembrano superflui, piuttosto se il Deutz è vecchiotto puoi comprarne uno più recente e idoneo ai tuoi lavori. Comunque credo che 60 CV, anche erogati da un 3 cilindri, possano essere più che sufficienti. Se si parla di pendenze accentuate punterei più su un trattore isodiametrico, e comunque non rinuncerei alle 4 ruote motrici. Deutz 420s è l' omologo del same frutteto 3 s (mezzo decisamente recente). evidentemente non hai grande esperienza nel settore ................ Dici a me? Hahahaha (no sta dir cazade). Evidentemente en val de non ve vei fora i soldi dal cul. Cita
Twin Spark Inviato 27 Maggio 2015 Inviato 27 Maggio 2015 In effetti per un ettaro e mezzo di terreno 2 trattori mi sembrano superflui, piuttosto se il Deutz è vecchiotto puoi comprarne uno più recente e idoneo ai tuoi lavori. Comunque credo che 60 CV, anche erogati da un 3 cilindri, possano essere più che sufficienti. Se si parla di pendenze accentuate punterei più su un trattore isodiametrico, e comunque non rinuncerei alle 4 ruote motrici. Deutz 420s è l' omologo del same frutteto 3 s (mezzo decisamente recente). Dici a me? Hahahaha (no sta dir cazade). Evidentemente en val de non ve vei fora i soldi dal cul. P.s. Al di la delle battute più meno gravi, tieni presente che quando entreranno in vigore le norme sulle revisioni, ti riverai con 2 mezzi da far controllare. Io mi sto convincendo sempre più che ogni macchina che entra in azienda sia una rogna aggiuntiva. Cita
The Best Driver Inviato 27 Maggio 2015 Inviato 27 Maggio 2015 Ma scusate, montare un più versatile caricatore frontale con forche pallet sul Deutz non risolverebbe meglio la questione con una spesa contenuta? Cita
purin Inviato 27 Maggio 2015 Inviato 27 Maggio 2015 Hai mai caricato cassoni con un caricatore frontale? Io sì, preferisco cento volte il muletto, oltretutto sul caricatore frontale non hai lo stringicarico, quindi non faresti altro che seminare mele in giro per il campo.. Cita
The Best Driver Inviato 28 Maggio 2015 Inviato 28 Maggio 2015 No, ho il muletto posteriore ma ho sempre desiderato un caricatore frontale. Per la questione dello stringi-carico non ci avevo pensato, magari qualche soluzione c'è. Per il resto, so che telecamera e schermo in cabina, soluzione da poche centinaia di Euro, sarebbero di grandissimo aiuto. Cita
