ag77 Inviato 31 Maggio 2015 Condividi Inviato 31 Maggio 2015 Ho una feraboli fr280 frontale,qualcuno sa aiutarmi nel capire se per spingere meno sul terreno col suo sospensorio devo allungare oppure accorciare le molle? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toso Inviato 31 Maggio 2015 Autore Condividi Inviato 31 Maggio 2015 Non ho in casa una Feraboli,pero chiaramente le devi allungare,in modo che queste sono meno in tensione,e quindi piu lente. Come ti trovi con la frontale? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
scat Inviato 31 Maggio 2015 Condividi Inviato 31 Maggio 2015 Non ho in casa una Feraboli,pero chiaramente le devi allungare,in modo che queste sono meno in tensione,e quindi piu lente. Come ti trovi con la frontale? ha detto che vuole spingere meno sul terreno, quindi macchina più leggera... devi tendere di più le molle. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ag77 Inviato 31 Maggio 2015 Condividi Inviato 31 Maggio 2015 Devo alleggerirla per fare i prati nuovi,con il suo sistema non riesco a capire se le molle sono da allungare o accorciare.Con la frontale mi trovo bene,apri sempre senza pestare e non torni più a casa col torcicollo.Questa e' la foto della frontale in questione.[ATTACH=CONFIG]26880[/ATTACH] Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toso Inviato 31 Maggio 2015 Autore Condividi Inviato 31 Maggio 2015 ma falci con la guida retroversa? Bella comuqnue!Hai il condizionatore?! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ag77 Inviato 31 Maggio 2015 Condividi Inviato 31 Maggio 2015 Si ho il condizionatore.Scat non ho capito se per te con tendere intendi allungare oppure accorciare le molle? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
m135 Inviato 31 Maggio 2015 Condividi Inviato 31 Maggio 2015 Guardando il leverismo sembra che siano da allungare le molle x alleggerirla...però non ci metto la mano sul fuoco...non c'è scritto sul libretto uso e manutenzione? Grandissimo il DePietri !! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
scat Inviato 31 Maggio 2015 Condividi Inviato 31 Maggio 2015 Si ho il condizionatore.Scat non ho capito se per te con tendere intendi allungare oppure accorciare le molle? la falciatrice ha un peso, che per forza di gravità comprime sul terreno , le molle servono per alleggerire questo peso. le molle se lavorano a spingere vanno compresse (maggior compressione) se invece lavorano in tensione vanno tese (maggior tensione) dalle foto che ho visto in google mi sembra lavorino in compressione, quindi vanno precompresse (le molle non vanno ne accorciate ne allungate, ma compresse o tese) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ag77 Inviato 31 Maggio 2015 Condividi Inviato 31 Maggio 2015 Io per accorciare intendevo comprimere,comunque provo a guardare se c'è scritto qualcosa sul libretto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
scat Inviato 31 Maggio 2015 Condividi Inviato 31 Maggio 2015 Io per accorciare intendevo comprimere,comunque provo a guardare se c'è scritto qualcosa sul libretto allora ok Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
m135 Inviato 2 Giugno 2015 Condividi Inviato 2 Giugno 2015 Questa è la nostra: bcs neva 3,2m:facilissima da usare e regolare. Ho messo la foto dei dischi x far vedere le 4 palettine che ha sotto ogni disco. Aiutano moltissimo a tenere il piatto pulito. Dopo che l'abbiamo provata abbiamo messo questi dischi anche sulla rotex ed è migliorata moltissimo soprattutto sui prati nuovi con terreno leggermente umido dove prima lasciava un po' desiderare xché la barra si riempiva di terra. Comodissimo l'attacco rapido a triangolo , da consigliare, ma questo ormai dovrebbero averlo tutte le case costruttici. Particolarità non da poco questa frontale non ha le cinghie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tripleboss Inviato 9 Giugno 2015 Condividi Inviato 9 Giugno 2015 Io vado con una pottinger novacat 301 Alpha motion e con una novadisc265, ho preso la 265 perché ci faccio anche le rive e una macchina più larga sarebbe stata meno gestibile su fossi e rive. La 301 la definirei perfetta la 265 tende a tagliare un po alto sul fine barra. Rispetto a krone o vicon secondo me assorbono un po più potenza, ma hanno un'effetto volano più importante. Comunque sono soddisfatto. Inviato dal mio SM-G388F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toso Inviato 10 Giugno 2015 Autore Condividi Inviato 10 Giugno 2015 La tua frontale è 2015? Perche io sapevo che erano state riviste rispetto a quelle precedenti? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tripleboss Inviato 11 Giugno 2015 Condividi Inviato 11 Giugno 2015 La mia è una 2011 e presenta modifiche rispetto alla 2010. Poi magari saranno state nuovamente riviste. Inviato dal mio SM-G388F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MF6445 Inviato 12 Giugno 2015 Condividi Inviato 12 Giugno 2015 M135 appena hai modo metti qualche foto più chiara delle pallette sotto i dischi. Ho una rotex, e come accenato da te su riempe facilmente di terra. Che costo ha un disco? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
anthony150cv Inviato 12 Giugno 2015 Condividi Inviato 12 Giugno 2015 Queste macchine in presenza di sassi come si comportano? Si possono usare tranquillamente o è consigliabile la classica e più economica barra falciante? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
liuk Inviato 12 Giugno 2015 Condividi Inviato 12 Giugno 2015 I sassi andrebbero tolti con queste macchine... SenZa condizionatore comunque se c è qualcuno puoi andare Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
anthony150cv Inviato 12 Giugno 2015 Condividi Inviato 12 Giugno 2015 I sassi andrebbero tolti con queste macchine... SenZa condizionatore comunque se c è qualcuno puoi andare Dalle mie parti (Lecce) se ne vedono pochissime, quale è il vantaggio nell'usare questo tipo di falciatrici rispetto alle classiche barre? Con il clima che abbiamo giù da noi (oggi ci sono 32 gradi) hanno senso oppure no. Scusate se dico favolate ma sono profano in materia. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ag77 Inviato 13 Giugno 2015 Condividi Inviato 13 Giugno 2015 Il condizionatore spezzando il gambo ti accellera la disidratazione Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toso Inviato 14 Giugno 2015 Autore Condividi Inviato 14 Giugno 2015 Il vantaggio dei rulli è notevole su alcuni tipi di erba con gambo molto spesso,come potrebbe essere avena,lupinella. Su loietto ad esempio conta fino ad un certo punto,comuqne la puoi sempre comprare senza rulli. Il vanatggio è semplice,sei piu produttivo,con un solo trattore hai una larghezza di lavoro maggiore! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
m135 Inviato 15 Giugno 2015 Condividi Inviato 15 Giugno 2015 MF6445 scusa del ritardo...fienagione in corso... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
m135 Inviato 15 Giugno 2015 Condividi Inviato 15 Giugno 2015 Per il prezzo dei 6 dischi a memoria erano 600 euro ma dovrei andare a controllare la fattura Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MF6445 Inviato 15 Giugno 2015 Condividi Inviato 15 Giugno 2015 Grazie delle foto. E' un piatto( circa) alto 20 lungo 50 e spesso 8 mm? Vorrei provare a farli e a saldare sui piatti originali. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
m135 Inviato 15 Giugno 2015 Condividi Inviato 15 Giugno 2015 Nella rotex è un piatto, lungo 60 mm, alto 20 mm e spesso 8mm. Nella neva invece è fatto a L , spessore 6 mm, altezza 20 mm e lungo circa 30 mm. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MF6445 Inviato 15 Giugno 2015 Condividi Inviato 15 Giugno 2015 Ci sono andato vicino, Grazie. Se qualche volta ti capita di smontare un disco mi fai una foto. Grazie:D Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
