Ho una feraboli fr280 frontale,qualcuno sa aiutarmi nel capire se per spingere meno sul terreno col suo sospensorio devo allungare oppure accorciare le molle?
  • Replies 109
Questi video fatti su una medica di 2/3 taglio..............mi piacerebbe vederla lavorare su un bel loietto westwoldico di 1 taglio con il terreno umido sotto :perfido::perfido:
Non ho in casa una Feraboli,pero chiaramente le devi allungare,in modo che queste sono meno in tensione,e quindi piu lente.
Come ti trovi con la frontale?
ha detto che vuole spingere meno sul terreno, quindi macchina più leggera...:asd:
devi tendere di più le molle.O0
Devo alleggerirla per fare i prati nuovi,con il suo sistema non riesco a capire se le molle sono da allungare o accorciare.Con la frontale mi trovo bene,apri sempre senza pestare e non torni più a casa col torcicollo.Questa e' la foto della frontale in questione.[ATTACH=CONFIG]26880[/ATTACH]
Guardando il leverismo sembra che siano da allungare le molle x alleggerirla...però non ci metto la mano sul fuoco...non c'è scritto sul libretto uso e manutenzione?
Grandissimo il DePietri !!
Si ho il condizionatore.Scat non ho capito se per te con tendere intendi allungare oppure accorciare le molle?
la falciatrice ha un peso, che per forza di gravità comprime sul terreno , le molle servono per alleggerire questo peso.
le molle se lavorano a spingere vanno compresse (maggior compressione)
se invece lavorano in tensione vanno tese (maggior tensione)
dalle foto che ho visto in google mi sembra lavorino in compressione, quindi vanno precompresse (le molle non vanno ne accorciate ne allungate, ma compresse o tese)
259d50c63e92274b58c9614d407508f5.jpg2a49faa5bf1352f4fc505a676ebf742b.jpg0d459452f12b333befde50c0a925aef1.jpg1c665b4176d58801f9d9af3f8d904f07.jpga1b327f1c5db2948bbc1b861374b3f34.jpg
Questa è la nostra: bcs neva 3,2m:facilissima da usare e regolare. Ho messo la foto dei dischi x far vedere le 4 palettine che ha sotto ogni disco. Aiutano moltissimo a tenere il piatto pulito. Dopo che l'abbiamo provata abbiamo messo questi dischi anche sulla rotex ed è migliorata moltissimo soprattutto sui prati nuovi con terreno leggermente umido dove prima lasciava un po' desiderare xché la barra si riempiva di terra.
Comodissimo l'attacco rapido a triangolo , da consigliare, ma questo ormai dovrebbero averlo tutte le case costruttici.
Particolarità non da poco questa frontale non ha le cinghie
Io vado con una pottinger novacat 301 Alpha motion e con una novadisc265, ho preso la 265 perché ci faccio anche le rive e una macchina più larga sarebbe stata meno gestibile su fossi e rive. La 301 la definirei perfetta la 265 tende a tagliare un po alto sul fine barra.
Rispetto a krone o vicon secondo me assorbono un po più potenza, ma hanno un'effetto volano più importante. Comunque sono soddisfatto.
Inviato dal mio SM-G388F utilizzando Tapatalk
I sassi andrebbero tolti con queste macchine... SenZa condizionatore comunque se c è qualcuno puoi andare
Dalle mie parti (Lecce) se ne vedono pochissime, quale è il vantaggio nell'usare questo tipo di falciatrici rispetto alle classiche barre?
Con il clima che abbiamo giù da noi (oggi ci sono 32 gradi) hanno senso oppure no.
Scusate se dico favolate ma sono profano in materia.
Il vantaggio dei rulli è notevole su alcuni tipi di erba con gambo molto spesso,come potrebbe essere avena,lupinella.
Su loietto ad esempio conta fino ad un certo punto,comuqne la puoi sempre comprare senza rulli.
Il vanatggio è semplice,sei piu produttivo,con un solo trattore hai una larghezza di lavoro maggiore!
