t101 Inviato 19 Giugno 2015 Condividi Inviato 19 Giugno 2015 Buonasera a tutti, Le nostre amate nocciole stanno producendo i primi frutti ed è giunta l'ora di realizzare una recinzione seria. Stiamo parlando di un perimetro di circa 1.000 metri. Secondo voi qual è la soluzione più adatta contro i cinghiali? Elettrificatori, reti elettrosaldate da cantiere... Grazie. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Marbury Inviato 19 Giugno 2015 Condividi Inviato 19 Giugno 2015 Basta doppia fetuccina per recinti da cavalli con corrente. Forse se 1000 metri potresti usare doppia batteria Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
t101 Inviato 21 Giugno 2015 Autore Condividi Inviato 21 Giugno 2015 Ottimo. Grazie mille. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nh72-85 Inviato 21 Giugno 2015 Condividi Inviato 21 Giugno 2015 Da me non conta più niente...un po' la scossa si contro i cinghiali..ma poco...da li dopo passano i caprioli , metto rete alta 1.5 metri e il cinghiale passa sotto....ma non passano lepri e caprioli... Repellente allontana i cinghiali finchè non piove che non fa più azione.. Stiamo diventando matti..i cinghiali ci hanno già rotto le branche di una 20 ina di peschi di 2 anni , entrano nel campo montano su e rompono le branche... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Marbury Inviato 21 Giugno 2015 Condividi Inviato 21 Giugno 2015 (modificato) Io proverei con corrente per tutti metti 3 giri, uno quasi a terra, uno ad altezza muso cinghiale e uno più alto per il capriolo. Ma la fetuccina quella grossa per cavalli da 2 cm che sia ben visibile dagli animali. Io risolvono così per il mais. Effettivamente sarebbe un'idea anche recintare con rete elettrosaldata se poi non disturba dato che si tratta di colture permanenti. Spendi di più e lavori di più ma poi sei a posto per sempre mentre con la corrente devi pulire che l'erba non vada a toccare e a scaricare la corrente Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk Modificato 21 Giugno 2015 da Marbury Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
t101 Inviato 22 Giugno 2015 Autore Condividi Inviato 22 Giugno 2015 Infatti la rete eletteosaldata sembra la miglior soluzione.. ma il ferro costa un botto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
t101 Inviato 19 Luglio 2015 Autore Condividi Inviato 19 Luglio 2015 Abbiamo optato per la recinzione elettrica a due fili. Una volta che sarà definito bene l'impianto metteremo la rete elettrosaldata. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
paoletto Inviato 19 Luglio 2015 Condividi Inviato 19 Luglio 2015 Io per il cervo e capriolo ho messo una rete metallica alta 2 m e la ho fissata su pali in legno, la ho da due anni e devo dire che funziona. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
t101 Inviato 19 Luglio 2015 Autore Condividi Inviato 19 Luglio 2015 I cinghiali sfondano che è una meraviglia purtroppo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
