Same Argon F70. Problemi temperatura.
480
Utilizzo spesso il trattore di mio padre, un SAME Argon F70.
La macchina è stata comprata nuova 6 anni fà ed attualmente avrà circa 500/600 ore (non ricordo bene) e non ha mai avuto problemi.
Io utilizzo la macchina solo ultimamente, ed ho lavorato sempre con trattori FIAT serie oro, pertanto non ho esperienza con motori turbo.
Il problema che riscontro è che se la macchina viene utilizzata in questo periodo bisogna stare attenti alla temperatura del motore in quanto dopo qualche ora di lavoro tende a salire verso la zona rossa.
La cosa mi sembra strana in quanto sui trattori fiat utilizzati anche nelle giornate più calde del mese di agosto non ho mai avuto questo tipo di problematica.
Ho provato a domandarlo a mio padre se è sempre stato così, ma non ci ha fatto mai caso e non mi sa rispondere...
Il livello del liquido di raffreddamento è ok ed anche il radiatore risulta ben pulito, ... potrebbe essere la valvola termostatica che non lavora bene o sui motori turbo bisogna stare attenti alle temperature?
Mauro
Parlando oggi con mio fratello sembra che il problema della temperatura ci sia sempre stato, ....... speravo in un termostato o qualche altra diavoleria da sostituire, ...
Evviva i vecchi trattori.....
  • 7 anni dopo...
