Impianto irrigazione a goccia per noccioleto
t101
A far così dopo un paio di anni spanciano di nuovo, e tirando troppo si rischia di romperli (specie quando si ritirano con il freddo).
Se vuoi usare pali di cemento (il legno è meno delicato nel caso di urti accidentali) vai su pali da 3 metri, li interri 70-80 cm e sei a posto.
Infatti sopra ci metterò un cavetto d'acciaio...
Mo li ho rimediati 1.000 a basso prezzo. Ma sono da 2,40. A me se fuori rimane 1,90 va più che bene. Ogni fila ce ne andrebbero 23, ogni 10 paletti ci metto un rompi-tratta, poi sopra un cavetto d'acciaio per ogni fila.
Che ne pensi?
Modificato da t101
Per me sono bassi, 1.90 fuori terra considerando che il filo viene leggermente più basso significa che se sei un po' alto lo tocchi con la testa..
Calcolando però che la lavorazione comunque da ora in po verrà fatta per file, senza incrociare le passate, la sistemazione dei tubi all'altezza di 1,90 metri permetterà una più agevole manutenzione dell'impianto. Sistemarli a 2 metri ed oltre vorrà dire effettuare la manutenzione scomodi.
E calcolando che un pochino il terreno si abbasserà compattandosi.
Non conosco la coltura del noccioleto, ma se non devi lavorare a croce, non sarebbe più comodo tenerlo basso a un altezza di 70/100 cm?
Modificato da Elsi
In teoria si, ma nella zona dei cimini (tutti noccioleti) tante aziende le mettono così, o direttamente sui noccioli, o sistemati su paletti in legno o cemento.
Modificato da t101
E sui noccioli (chiedo)" non sarebbe" più comodo, ti eviterebbe anche i pali, o no?
Eh si che sarebbe più comodo. Il problema è che ancora sono piccoli e non reggerebbero il peso del tubo. Per altri tre anni almeno non sarà possibile...
A mettere i tubi per terra diventerebbe un disastro, in quanto dovremmo sempre metterli e toglierli.
Modificato da t101
  • 4 mesi dopo...
Si accettano consigli sulla fertirrigazione del noccioleto. Abbiamo montato già il kit Venturi.
Per quanto riguarda la concimazione utilizzando l'impianto a goccia i periodi ideali sono sempre gli stessi o cambia qualcosa?
