md90
carburante moyore a petrolio d'epoca
Salve ho un cotiemme a petrolio ora ho provato a fare una miscela nafta-benzina 50 e 50 il motore però sembra scaldare molto. Ho letto anche altre discussioni del genere sul forum ma Non mi sono state di aiuto. Cosa mi consigliate di fare?
Da quando non c'è più il petrolio agricolo, uso kerosene da riscaldamento con aggiunta di olio motore (rigorosamente esausto....) in percentuale del 4% circa, sul Lombardini 85/85 sembra funzionare bene, con la sola precauzione di non forzare al massimo, sennò va in detonazione, poichè presumo non abbia gli stessi ottani del petrolio; lo usavo per giornate intere senza problemi.
Guest baccio 56
Miscela 9 litri di kerosene con un litro di olio da miscela rigorosamente sintetico, sono anni che ne faccio uso senza nessun problema.
Qiindi non c'è verso di usare una miscela benzina nafta? Ho a disposizione questi due carburanti e non vorrei spendere altro per il kerosene.
Guest baccio 56
Si faceva quando c'era la benzina super e normale, con la verde il motore tende a scaldare quindi la sconsiglio, il miglior sistema è il kerosena e olio da mix.
Mi hanno consigliato di fare una miscela al 5%di petrolio e olio ATF,sono dubbioso,voi cosa ne pensate?
Guest baccio 56
Se hai già il petrolio non c'è bisogno di altro, comunque se ti preme il motore..........
Salve,
Sono dal Croatia (Dalmazia) e forse faro qualche sbaglio scrivendo. Anni fa ho comprato motore Cottieme a petrolio, pero non ho usato ultimo 15 anni, e adesso sto metendo in moto. Pero sulla candella non esce niente. Quale e distanca sulle platine e sulla candella?
Riguardo il petrolio e come non si trova sull mercato, a me mi hanno detto che si puo usare benzina e diesel con proporzione 10 % diesel ( uno decilitro) sull uno litro di benzina.
Saluti
Jerko
Riguardo la distanza contatti puntine e candela, ti metto questa immagine di un motore agricolo ACME, ma che va bene anche per tutti gli altri, poichè le esigenze sono le stesse. Se non fa scintilla, bisogna anche considerare il condensatore.
Per l'alimentazione devi usare il Kerosene da riscaldamento, con una piccola aggiunta di olio motore, a mio avviso è il carburante migliore, io lo uso da decenni nel Lombardini LA 85/85.
Grazie molto Tiziano,
Ho adjustato le distanze, pero la scintilla nonostante non esce. Come che e stato fuori uso circa 20 anni non so che cosa puo essere "morto". Non so come fare il test sull condensatore.
Distinti saluti
Jerko
