md90 Inviato 28 Luglio 2015 Condividi Inviato 28 Luglio 2015 Salve ho un cotiemme a petrolio ora ho provato a fare una miscela nafta-benzina 50 e 50 il motore però sembra scaldare molto. Ho letto anche altre discussioni del genere sul forum ma Non mi sono state di aiuto. Cosa mi consigliate di fare? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tizio.8020 Inviato 28 Luglio 2015 Condividi Inviato 28 Luglio 2015 Il "petrolio bianco" è quello che chiamano "cherosene", lo trovi senza problemi. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 28 Luglio 2015 Condividi Inviato 28 Luglio 2015 Da quando non c'è più il petrolio agricolo, uso kerosene da riscaldamento con aggiunta di olio motore (rigorosamente esausto....) in percentuale del 4% circa, sul Lombardini 85/85 sembra funzionare bene, con la sola precauzione di non forzare al massimo, sennò va in detonazione, poichè presumo non abbia gli stessi ottani del petrolio; lo usavo per giornate intere senza problemi. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite baccio 56 Inviato 28 Luglio 2015 Condividi Inviato 28 Luglio 2015 Salve ho un cotiemme a petrolio ora ho provato a fare una miscela nafta-benzina 50 e 50 il motore però sembra scaldare molto. Ho letto anche altre discussioni del genere sul forum ma Non mi sono state di aiuto. Cosa mi consigliate di fare? Miscela 9 litri di kerosene con un litro di olio da miscela rigorosamente sintetico, sono anni che ne faccio uso senza nessun problema. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
md90 Inviato 29 Luglio 2015 Autore Condividi Inviato 29 Luglio 2015 Qiindi non c'è verso di usare una miscela benzina nafta? Ho a disposizione questi due carburanti e non vorrei spendere altro per il kerosene. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite baccio 56 Inviato 31 Luglio 2015 Condividi Inviato 31 Luglio 2015 Qiindi non c'è verso di usare una miscela benzina nafta? Ho a disposizione questi due carburanti e non vorrei spendere altro per il kerosene. Si faceva quando c'era la benzina super e normale, con la verde il motore tende a scaldare quindi la sconsiglio, il miglior sistema è il kerosena e olio da mix. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Sword Inviato 1 Agosto 2015 Condividi Inviato 1 Agosto 2015 Mi hanno consigliato di fare una miscela al 5%di petrolio e olio ATF,sono dubbioso,voi cosa ne pensate? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ospite baccio 56 Inviato 1 Agosto 2015 Condividi Inviato 1 Agosto 2015 Mi hanno consigliato di fare una miscela al 5%di petrolio e olio ATF,sono dubbioso,voi cosa ne pensate? Se hai già il petrolio non c'è bisogno di altro, comunque se ti preme il motore.......... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Sword Inviato 1 Agosto 2015 Condividi Inviato 1 Agosto 2015 Volevo dire kerosene da riscaldamento. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Jerko Stipkovic Inviato 8 Luglio 2019 Condividi Inviato 8 Luglio 2019 Salve, Sono dal Croatia (Dalmazia) e forse faro qualche sbaglio scrivendo. Anni fa ho comprato motore Cottieme a petrolio, pero non ho usato ultimo 15 anni, e adesso sto metendo in moto. Pero sulla candella non esce niente. Quale e distanca sulle platine e sulla candella? Riguardo il petrolio e come non si trova sull mercato, a me mi hanno detto che si puo usare benzina e diesel con proporzione 10 % diesel ( uno decilitro) sull uno litro di benzina. Saluti Jerko Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 9 Luglio 2019 Condividi Inviato 9 Luglio 2019 Riguardo la distanza contatti puntine e candela, ti metto questa immagine di un motore agricolo ACME, ma che va bene anche per tutti gli altri, poichè le esigenze sono le stesse. Se non fa scintilla, bisogna anche considerare il condensatore. Per l'alimentazione devi usare il Kerosene da riscaldamento, con una piccola aggiunta di olio motore, a mio avviso è il carburante migliore, io lo uso da decenni nel Lombardini LA 85/85. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Jerko Stipkovic Inviato 10 Luglio 2019 Condividi Inviato 10 Luglio 2019 Grazie molto Tiziano, Ho adjustato le distanze, pero la scintilla nonostante non esce. Come che e stato fuori uso circa 20 anni non so che cosa puo essere "morto". Non so come fare il test sull condensatore. Distinti saluti Jerko Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
