Calle 89 Inviato 5 Agosto 2020 Inviato 5 Agosto 2020 be tortella vanno meglio di celli , il fatto che è tutta smontabile , tranne il telaio è un pregio , perche quello che pieghi cambi , in caso di celli va cambiato tutto io ne ho 9 di vanghe tortella tutte con attacco a 2 punti attaccate a 4 605 e 2 70 65 ho 2 300 da 190 2 305 190 2 305 175 1 300 145 1 305 145 1 305 200 che vendo Madonna cosa devi vangare?ahahahInviato dal mio iPad Cita
luca santolamazza Inviato 5 Agosto 2020 Inviato 5 Agosto 2020 una volta ci si lavorava , ora niente piu, tagliano l'erba una volta l'anno e apposto cosi 1 Cita
Calle 89 Inviato 5 Agosto 2020 Inviato 5 Agosto 2020 una volta ci si lavorava , ora niente piu, tagliano l'erba una volta l'anno e apposto cosi Peccato che quella che vendi sia piccola sennò ci avrei pensatoInviato dal mio iPad Cita
Calle 89 Inviato 5 Agosto 2020 Inviato 5 Agosto 2020 cercavi la 10 vanghe ? No in realtà non sto cercando nessuna vanga però se capita L affare un pensiero potrei farcelo perché è un attrezzo che mi è sempre piaciuto molto e da alternare al dissodatore non sarebbe male Inviato dal mio iPad 1 Cita
fiat605csm Inviato 6 Agosto 2020 Inviato 6 Agosto 2020 8 ore fa, luca santolamazza ha scritto: be le tortella vanno meglio di celli anche per il fatto che è tutta smontabile, tranne il telaio perche quello che pieghi cambi in caso di celli va cambiato tutto e non sono nate con attacco a 2 punti io ne ho 9 di vanghe tortella tutte con attacco a 2 punti attaccate a 4 605 e 2 70 65 ho 2 300 da 190 2 305 190 2 305 175 1 300 145 1 305 145 1 305 200 che vendo Io pensavo il contrario....che fosse celli quella più smontabile...sabato vado da un paio di rivenditori spero le abbiano li per poterle vedere. Sai confermarmi se la vecchia 300 175 è sugli 8ql? Io l ho paragonata alla nuova ma non ho la pesa...sicuro quando si riempie di terra li supera? Cita
luca santolamazza Inviato 6 Agosto 2020 Inviato 6 Agosto 2020 be non credo che la vecchia 300 pesi 8 qli cmq ci manchera poco questa è quella che vendo Cita
Calle 89 Inviato 6 Agosto 2020 Inviato 6 Agosto 2020 be non credo che la vecchia 300 pesi 8 qli cmq ci manchera poco questa è quella che vendo Ma come viene attaccata al sollevatore?Inviato dal mio iPad Cita
fiat605csm Inviato 7 Agosto 2020 Inviato 7 Agosto 2020 (modificato) qualcuno ha celli? sa dirmi come si trova e eventuali difetti notati? o anche altre marche che ritenete valide, grazie! da me girano solo vecchie tortella non ho mai avuto modo di vedere altre marche lavorare per fare un confronto Modificato 7 Agosto 2020 da fiat605csm Cita
luca santolamazza Inviato 7 Agosto 2020 Inviato 7 Agosto 2020 anche qui solo tortella e qualche sicma , a dire la verita ho anche una celli 8vanghe da 160 ma leggerissima e mai usata , la presi con un carraro che ho venduto calle , viene attaccata con una piastra montata al trattore chiamato ( attacco a 2 punti ) evoluto maggiormente in abruzzo 1 Cita
Calle 89 Inviato 7 Agosto 2020 Inviato 7 Agosto 2020 anche qui solo tortella e qualche sicma , a dire la verita ho anche una celli 8vanghe da 160 ma leggerissima e mai usata , la presi con un carraro che ho venduto calle , viene attaccata con una piastra montata al trattore chiamato ( attacco a 2 punti ) evoluto maggiormente in abruzzo Mai vista così Inviato dal mio iPad Cita
Matteo1986 Inviato 24 Dicembre 2020 Inviato 24 Dicembre 2020 Domanda: ho trovato a buon prezzo una vecchia gremigna 8 vanche usata pochissimo a buon prezzo ma è stata 30 anni fuori alla pioggia. Ingrassata sembra tutto piu o meno ok ma siccome è molto arrugginita vorrei smontare la frizione e controllare i dischi. Quando vado a ristringere i bulloni sapete quanto li devo serrare??? volendo avrei la possibilità di farmi imprestare una chiave dinamometrica... Cita
biemme Inviato 24 Dicembre 2020 Inviato 24 Dicembre 2020 Domanda: ho trovato a buon prezzo una vecchia gremigna 8 vanche usata pochissimo a buon prezzo ma è stata 30 anni fuori alla pioggia. Ingrassata sembra tutto piu o meno ok ma siccome è molto arrugginita vorrei smontare la frizione e controllare i dischi. Quando vado a ristringere i bulloni sapete quanto li devo serrare??? volendo avrei la possibilità di farmi imprestare una chiave dinamometrica...https://r.tapatalk.com/shareLink/topic?url=https://www.tractorum.it/forum/topic/19193-frizione-cardano/&share_tid=19193&share_fid=63861&share_type=t&link_source=appInviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk Cita
gallogeorge Inviato 24 Dicembre 2020 Inviato 24 Dicembre 2020 quando stringi misuri lunghezze molle compresse e le fai uguali. senza riferimenti stringi di qualche millimetro e poi fai un segno di pennarello traversale su dischi e flange. dopo la provi al lavoro alla massima profondità e avanzamento...fai alcuni metri poi ti fermi e verifichi se i segni sono ancora tutti allineati, non lo fossero sarebbe chiaro lo slittare pertanto andrai stringere ulteriormente i dadi (uniformemente). Cita
Matteo1986 Inviato 25 Dicembre 2020 Inviato 25 Dicembre 2020 Il problema è come faccio per sapere se non è invece troppo stretta???? Cita
biemme Inviato 25 Dicembre 2020 Inviato 25 Dicembre 2020 Il problema è come faccio per sapere se non è invece troppo stretta????I dischi che diametro hanno? Per dischi da 160 il serraggio delle molle dovrebbe essere di 28mm. Non conviene usare la dinamometrica in quanto essendo arrugginiti i bulloni a parità di lunghezza delle molle potrebbero richiedere una coppia di serraggio sulla chiave diversa tra di loro Inviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk Cita
enri94 Inviato 24 Gennaio 2021 Inviato 24 Gennaio 2021 Buonasera vi pongo questa domanda ho un erpice rotante feraboli da 3m un pegolama da 250 e una fresa da 2m la mia domanda e questa quali sono li attrezzature diverse che mi mancano con pdf Cita
BIANCO86VE Inviato 31 Gennaio 2021 Inviato 31 Gennaio 2021 Avrei trovato una bivanga selvatici 150-130. La mia domanda è :una bivanga è possibile usarla anche come semplice vangatrice? Grazie Cita
luca santolamazza Inviato 31 Gennaio 2021 Inviato 31 Gennaio 2021 è una semplice vangatrice , ma doppia , in caso ne togli una 2 Cita
giusepp1 Inviato 11 Marzo 2021 Inviato 11 Marzo 2021 Ciao ragazzi mi è saltata agli occhi una vangatrice con vanghe a denti. Non mi interessa l'attrezzo ma mi ha incuriosito. Su internet non trovo nulla nemmeno eventuali ricambi per le vanghe quindi magari sono artigianali. Ne avete mai vista una così? Inviato dal mio SM-T865 utilizzando Tapatalk Cita
Marco 1983 Inviato 1 Aprile 2021 Inviato 1 Aprile 2021 Ciao a tutti, ho letto tutti i messaggi della discussione e ho una domanda. Mi rivolgo in particolare a chi tra voi possiede una vangatrice. In azienda ogni anno facciamo arare al terzista circa 20-25 ettari. Il terreno è di medio impasto argilloso (nei punti più pesanti l'argilla arriva al 50%) . Per darvi un'idea vi posso dire che per una profondità di 30-35 cm, per tirare un trivomere ci vogliono 180 cv, per un bivomere 120-130 cv. La mia idea era quella di comprare una vangatrice da usare con il mio trattore da 80 cv al posto dell' aratura. In questo modo potrei evitare di ricorrere al terzista. Ad una velocità di 1 km/h e con una vangatrice da 2 metri dovrei impiegare circa 3-3,5 ore/ha. Utilizzerei la vangatrice nei terreni dove dovrei seminare le orticole ( 4-5 ha) e il mais ( 20 ha). La mia domanda è: La vangatrice può sostituire l'aratro come lavorazione principale? Leggendo la discussione ho capito che la vangatrice contiene meno le infestanti, ma con le opportune rotazioni e i diserbi adeguati non credo di aver problemi. Mi preoccupa invece l'effetto della vangatrice sul terreno. Nella mia zona la vangatrice viene utilizzata solo nelle risaie oppure in annate particolari eccezionalmente piovose. Dicono che quando è troppo secco non si possa usare per via delle eccessive vibrazioni. Un mio amico che l'ha usata su terreno bagnato circa 15 anni fa (non riusciva ad arare) mi ha detto che il terreno che era stato vangato poi la primavera successiva continuava ad essere bagnato e non si asciugava mai. Forse era troppo bagnato anche per la vangatrice? o forse è andato troppo veloce? Secondo voi la mia idea può essere buona? o mi conviene continuare a far arare al terzista (per arare in proprio dovrei acquistare un nuovo trattore più grande e a quel punto non sarebbe più conveniente economicamente). Attendo i vostri consigli, grazie Cita
davide87 Inviato 7 Dicembre 2021 Inviato 7 Dicembre 2021 Buonasera a tutti. Chiemo come se la potrebbe cavare una vangatrice in un terreno molto argilloso con sassi sotto? Rischio di spaccare tutto o la frizione sul cardano è sufficiente? Grazie Cita
Pruca Inviato 18 Febbraio 2024 Inviato 18 Febbraio 2024 Il 1/4/2021 at 11:49, Marco 1983 ha scritto: VID_20240217_084630.mp4 Cita
Pruca Inviato 18 Febbraio 2024 Inviato 18 Febbraio 2024 Sto mangiando terreno molto letamato e bagnato bello argilloso in cui non si andava ne con erpice dischi ne con ripper. 80cv gramegna vecchissima da 220cm 10 vanghe a 1500 giri motore 1,8km/h La avevo acquistata quasi per scherzo ma poi si é rivelata utile, si balla come i matti ma almeno si va. Ti sapró dire se rimane bagnata di piú anche se facile dopo passeremo ripper per sfondare di piú Cita
