Pruca Inviato 18 Febbraio 2024 Inviato 18 Febbraio 2024 2 ore fa, Pruca ha scritto: Sto mangiando terreno molto letamato e bagnato bello argilloso in cui non si andava ne con erpice dischi ne con ripper. 80cv gramegna vecchissima da 220cm 10 vanghe a 1500 giri motore 1,8km/h La avevo acquistata quasi per scherzo ma poi si é rivelata utile, si balla come i matti ma almeno si va. Ti sapró dire se rimane bagnata di piú anche se facile dopo passeremo ripper per sfondare di piú Detto fatto.... bollata di terra pestata e dura....vanga dal dottore😅 Cita
Matteo1986 Inviato 9 Marzo 2024 Inviato 9 Marzo 2024 Il 18/2/2024 at 12:51, Pruca ha scritto: Detto fatto.... bollata di terra pestata e dura....vanga dal dottore😅 Cosa è successo ? Cita
Pruca Inviato 9 Marzo 2024 Inviato 9 Marzo 2024 Premetto che la ho da pochi anni e quindi Forse la uso in maniera non corretta. Andavo a circa 1500 giri motore e quando incontra terra molto dura ho notato che é meglio rallentare l'andatura il piú possibile e alzare un bel po' i giri..non ho fatto in tempo e si é strappato il supporto dei cuscinetti ad una vanga, prima di strapparsi ha tranciato il perno al suo interno da entrambi le parti e siccome la frizione era bloccata ha tranciato i 3 bulloncini che fissano il codolo alla frizione... Son stato bravo éh...?!😅🤬 Cita
AleJohnDeere Inviato 9 Marzo 2024 Inviato 9 Marzo 2024 2 ore fa, Pruca ha scritto: Premetto che la ho da pochi anni e quindi Forse la uso in maniera non corretta. Andavo a circa 1500 giri motore e quando incontra terra molto dura ho notato che é meglio rallentare l'andatura il piú possibile e alzare un bel po' i giri..non ho fatto in tempo e si é strappato il supporto dei cuscinetti ad una vanga, prima di strapparsi ha tranciato il perno al suo interno da entrambi le parti e siccome la frizione era bloccata ha tranciato i 3 bulloncini che fissano il codolo alla frizione... Son stato bravo éh...?!😅🤬 Per il fatto che si balla devi mettere le catene, sennò rischi di spezzare l albero del sollevatore o comunque ci sarà un usura impressionante Cita
CultivarSé Inviato 9 Marzo 2024 Inviato 9 Marzo 2024 Detto fatto.... bollata di terra pestata e dura....vanga dal dottoreMa scusa si usa sempre prima un ripuntatore e poi la vangatrice specie sui terreni come i vostri se no la so distrugge. Il ripper o il ripuntatore rompe i capillari e aumenta un po' l'umidità e taglia la fetta che poi si vanga facile. Se no so ribalta la Gramegnina.Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk Cita
CultivarSé Inviato 9 Marzo 2024 Inviato 9 Marzo 2024 Per il fatto che si balla devi mettere le catene, sennò rischi di spezzare l albero del sollevatore o comunque ci sarà un usura impressionanteSolotamente noi la usiamo con effetto doppio flottante del 3º punto. Con le catene se è molle e friabile va sotto e scava.Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk Cita
Matteo1986 Inviato 10 Marzo 2024 Inviato 10 Marzo 2024 7 ore fa, CultivarSé ha scritto: Solotamente noi la usiamo con effetto doppio flottante del 3º punto. Con le catene se è molle e friabile va sotto e scava. Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk Le catene solitamente si mettono al posto dei due braccetti verticali del sollevatore in modo da falla saltare in caso di terra dura o sassi Cita
Matteo1986 Inviato 10 Marzo 2024 Inviato 10 Marzo 2024 Il 9/3/2024 at 08:06, Pruca ha scritto: Premetto che la ho da pochi anni e quindi Forse la uso in maniera non corretta. Andavo a circa 1500 giri motore e quando incontra terra molto dura ho notato che é meglio rallentare l'andatura il piú possibile e alzare un bel po' i giri..non ho fatto in tempo e si é strappato il supporto dei cuscinetti ad una vanga, prima di strapparsi ha tranciato il perno al suo interno da entrambi le parti e siccome la frizione era bloccata ha tranciato i 3 bulloncini che fissano il codolo alla frizione... Son stato bravo éh...?!😅🤬 Eh insomma 😅 La vangatrice è un ottimo attrezzo ma bisogna usarlo dove non c'è sassi e sulla terra non troppo dura altrimenti diventa un salasso! Cita
Pruca Inviato 10 Marzo 2024 Inviato 10 Marzo 2024 8 ore fa, CultivarSé ha scritto: Ma scusa si usa sempre prima un ripuntatore e poi la vangatrice specie sui terreni come i vostri se no la so distrugge. Il ripper o il ripuntatore rompe i capillari e aumenta un po' l'umidità e taglia la fetta che poi si vanga facile. Se no so ribalta la Gramegnina. Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk Problema é che per la terra bagna e il letame non si andava ne con ripper ne con erpice a dischi indipendenti (avevo provato anche quello visto che serve minore sforzo di trazione) ultima spiaggia ho provato la vanga; mi ha fregato la parte davanti a dove c'era il mucchio di letame in cui hanno continuato a passare i carri durante lo spandimento. Portata dal medico la vanga ho optato per alzare le 3 gambe davanti del ripper e finire il campo con 4 ancore, a occhio 15cm lavorati ma meglio di niente almeno da iniziare a smuovere il tutto. 22 ore fa, AleJohnDeere ha scritto: Per il fatto che si balla devi mettere le catene, sennò rischi di spezzare l albero del sollevatore o comunque ci sarà un usura impressionante 44 minuti fa, Matteo1986 ha scritto: Le catene solitamente si mettono al posto dei due braccetti verticali del sollevatore in modo da falla saltare in caso di terra dura o sassi Questa non la sapevo mi sarà utile! servono pezzi ad hoc o bastano dei grilli e catene ben dimensionati? 8 ore fa, CultivarSé ha scritto: Solotamente noi la usiamo con effetto doppio flottante del 3º punto. Con le catene se è molle e friabile va sotto e scava. Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk Questo é giá piú semplice da attuare Cita
AleJohnDeere Inviato 10 Marzo 2024 Inviato 10 Marzo 2024 1 ora fa, Pruca ha scritto: Problema é che per la terra bagna e il letame non si andava ne con ripper ne con erpice a dischi indipendenti (avevo provato anche quello visto che serve minore sforzo di trazione) ultima spiaggia ho provato la vanga; mi ha fregato la parte davanti a dove c'era il mucchio di letame in cui hanno continuato a passare i carri durante lo spandimento. Portata dal medico la vanga ho optato per alzare le 3 gambe davanti del ripper e finire il campo con 4 ancore, a occhio 15cm lavorati ma meglio di niente almeno da iniziare a smuovere il tutto. Questa non la sapevo mi sarà utile! servono pezzi ad hoc o bastano dei grilli e catene ben dimensionati? Questo é giá piú semplice da attuare Grilli e catene e vai tranquillo, il 3 punto in flottante dipende dove hai le slitte sennò ti casca dietro e fai 50cm di maggese poi il 3 punto con tutte quelle botte lo rovini Cita
AleJohnDeere Inviato 10 Marzo 2024 Inviato 10 Marzo 2024 Noi da quando abbiamo tolto l attacco a 2 punti che effettivamente è il migliore però troppo scomodo ogni volta per attaccare solo con le catene alla fine vai bene ugualmente Cita
CultivarSé Inviato 10 Marzo 2024 Inviato 10 Marzo 2024 9 ore fa, Pruca ha scritto: Problema é che per la terra bagna e il letame non si andava ne con ripper ne con erpice a dischi indipendenti (avevo provato anche quello visto che serve minore sforzo di trazione) ultima spiaggia ho provato la vanga; mi ha fregato la parte davanti a dove c'era il mucchio di letame in cui hanno continuato a passare i carri durante lo spandimento. Portata dal medico la vanga ho optato per alzare le 3 gambe davanti del ripper e finire il campo con 4 ancore, a occhio 15cm lavorati ma meglio di niente almeno da iniziare a smuovere il tutto. Questa non la sapevo mi sarà utile! servono pezzi ad hoc o bastano dei grilli e catene ben dimensionati? Questo é giá piú semplice da attuare Con la terra bagnata no figurati ne aratri ne ripper ne soprattutto vanga. Io avevo capito secca e argillosa. Su quel tipo di roba lì c'è solo il Falk a falcione o imantis perchè nel molle sono tutti lavori di merda anzi la merda è il minore dei mali aiuta a star sù, in collina il compost faceva da cuscino poi va bè slittavi come con le slich ma l'attrezzo andava, il trattore meno. Le argille parmensi come quelle emiliano non si possono minimamente toccare bagnate. Meglio arare in risaia che entrare, solo entrare, lì.... Cita
CultivarSé Inviato 10 Marzo 2024 Inviato 10 Marzo 2024 10 ore fa, Matteo1986 ha scritto: Le catene solitamente si mettono al posto dei due braccetti verticali del sollevatore in modo da falla saltare in caso di terra dura o sassi Non so noi mettiamo le catene al posto del terzo punto, i braccetti in molti trattori sono ancora a catena ma quelli recenti hanno i pistoni di fabbrica e da me non li cambia nessuno. Con la vangatrice in estate ci vanno i mezzi cadaveri non i trattorini nuovi parlo di collina. Le catene vanno sul terzo punto che sia vangatrice, trituratore, turbina a volte lo scavafossi. Sinceramente le catene dei braccetti mai viste cambiare. Cita
BIANCO86VE Inviato 19 Agosto 2024 Inviato 19 Agosto 2024 Ho acquistato una vangatrice celli nx160 usata per lavorare sotto tunnel. Siccome non sono esperto di vangatrice è il caso che prima passo con aratro talpa con passaggi ravvicinati per smuovere la terra in profondità? Che profondità max riesco a raggiungere con questo modello di vangatrice? Grazie Cita
NICOLA 67 Inviato 20 Agosto 2024 Inviato 20 Agosto 2024 22 ore fa, BIANCO86VE ha scritto: Ho acquistato una vangatrice celli nx160 usata per lavorare sotto tunnel. Siccome non sono esperto di vangatrice è il caso che prima passo con aratro talpa con passaggi ravvicinati per smuovere la terra in profondità? Che profondità max riesco a raggiungere con questo modello di vangatrice? Grazie 20/25 cm se passi con la talpa è inutile che poi passi con la vangatrice Comunque la vangatrice l'ho vista sempre un attrezzo poco soddisfacente se invece è una bivanga già un po' meglio 1 Cita
luca santolamazza Inviato 20 Agosto 2024 Inviato 20 Agosto 2024 Vai tranquillo cosi, al Massimo se vuoi maggiore profondita puoi ripassarlo 1 Cita
DanieleB Inviato 21 Febbraio 2025 Inviato 21 Febbraio 2025 buonasera a tutti, io semino mais per farina e raccolgo a mano, quindi in campo restano tutti residui culturali con le canne in piedi, con una vangatrice e succesivo passaggio con erpice rotante riesco a frantumare e seppellire tutto? Grazie Cita
Pruca Inviato 23 Febbraio 2025 Inviato 23 Febbraio 2025 Il 21/2/2025 at 18:47, DanieleB ha scritto: buonasera a tutti, io semino mais per farina e raccolgo a mano, quindi in campo restano tutti residui culturali con le canne in piedi, con una vangatrice e succesivo passaggio con erpice rotante riesco a frantumare e seppellire tutto? Grazie Secondo me no, io in orto prima trincio poi vango ma tante cose rimangono praticamente integre, sradicate ma integre (o come le ha lasciate la trincia), minimo minimo ti direi di trinciare o almeno allettare con un rullo, se non altro per avere lavorazione omogenea. Ma aspetta parere dai più esperti Cita
luigite Inviato 23 Febbraio 2025 Inviato 23 Febbraio 2025 Il 21/2/2025 at 18:47, DanieleB ha scritto: buonasera a tutti, io semino mais per farina e raccolgo a mano, quindi in campo restano tutti residui culturali con le canne in piedi, con una vangatrice e succesivo passaggio con erpice rotante riesco a frantumare e seppellire tutto? Grazie residui colturali del mais meglio gestirli il prima possibile per via della piralide. Cita
