fa-baldo Inviato 28 Agosto 2013 Condividi Inviato 28 Agosto 2013 siamo OT, però a me a 6-7 km/h, con trincia Orsi a mazze trascinata sui pattini viene trinciata bene l'erba, da altezza ginocchio o poco più diventa un campo da golf. E' vero che dove passano le ruote rimane più alta però essendo più calpestata (trincia, trattamenti, ecc) l'erba cresce meno ed è più rada quindi si nota poco. Devo dire che nella maggior parte dei miei frutteti e vigneti faccio andata e ritorno sulla stessa fila, con trincia che anche se spostata (o leggermente spostata) a destra talvolta ripassa su entrambe le tracce lasciate dal trattore (facendo così pelo e contropelo). Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Frio87 Inviato 24 Ottobre 2013 Condividi Inviato 24 Ottobre 2013 Recentemente abbiam rotto il lunotto posteriore del Dorado... dal conce mi hann chiesto 262€+iva...che ve ne pare? buon prezzo? ci ho tirato un po.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ford4000 Inviato 12 Gennaio 2014 Condividi Inviato 12 Gennaio 2014 Salve amici... Scrivo qui perché non ho trovato la discussione apposita Dove lavoro abbiamo un Lamborghini RS 70 che scalda incredibilmente tanto... Qualcuno di voi ha lo stesso problema??? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
thedavidesame Inviato 13 Gennaio 2014 Condividi Inviato 13 Gennaio 2014 il modello è l'RS quindi è raffreddato a liquido giusto??? che lavorazioni svolge??? ma è proprio sul rosso la lancetta della temperatura??? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ford4000 Inviato 14 Gennaio 2014 Condividi Inviato 14 Gennaio 2014 Scavafossi rotativo; impollinatrice; trattamenti con botte trainata da 10 quintali e rotante da 180 cm; trinciastocchi e taglia erba... Si accende la spia dell'acqua e la lancetta va direttamente sul rosso... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Twin Spark Inviato 14 Gennaio 2014 Condividi Inviato 14 Gennaio 2014 Domanda banale, ma l' acqua scalda vertamente, o è l' indicatore che da i numeri? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ford4000 Inviato 14 Gennaio 2014 Condividi Inviato 14 Gennaio 2014 Il mio collega dice di si in quanto bagnando il radiatore o fermandosi 15 minuti la lancetta scende... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gianlu81 Inviato 14 Gennaio 2014 Condividi Inviato 14 Gennaio 2014 si anche il mio dorado f75 aveva lo stesso difetto e mi hanno cambiato massa radiante, ma ancora l'estate non è arrivata quindi si vede che un po è migliorato ma non abbastanza poi c'è un silenziatore attaccato ad un manicotto del radiatore e quindi forse cambiano la marmitta con quella del modello nuovo che ha un disegno diverso e il silenziatore e più lontano Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ford4000 Inviato 15 Gennaio 2014 Condividi Inviato 15 Gennaio 2014 Grazie gianlu... Vedremo che si può fare... Per il momento è sotto al capanno in attesa della grande stagione Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Frio87 Inviato 18 Gennaio 2014 Condividi Inviato 18 Gennaio 2014 se vedi i miei post prima ho problemi simili, ma il motore non sembra sudare quindi secondo me è colpa dello strumento. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
80explorer Inviato 27 Giugno 2018 Condividi Inviato 27 Giugno 2018 lamborghini crono 574-75f uguale all'argon 75f, è normale che se muovo una qualsiasi delle due leve dei distributori in qualunque senso non mi funziona il sollevatore? cioè con interceppo se metto la leva del distributore in posizione fissa per mandare sempre olio, il sollevatore ne sale e ne scende. ciò significa che ad ogni filare devo staccare il distributore poi alzare e abbassare il sollevatore e di nuovo riattaccare il distributore. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
TNV65 Inviato 27 Giugno 2018 Condividi Inviato 27 Giugno 2018 lamborghini crono 574-75f uguale all'argon 75f, è normale che se muovo una qualsiasi delle due leve dei distributori in qualunque senso non mi funziona il sollevatore? cioè con interceppo se metto la leva del distributore in posizione fissa per mandare sempre olio, il sollevatore ne sale e ne scende. ciò significa che ad ogni filare devo staccare il distributore poi alzare e abbassare il sollevatore e di nuovo riattaccare il distributore. yessss....e non solo ai same/lambo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
80explorer Inviato 27 Giugno 2018 Condividi Inviato 27 Giugno 2018 yessss....e non solo ai same/lambo cioè, scusami succede anche su altri marchi? cioe tipo su rex landini o tn new holland? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Twin Spark Inviato 29 Giugno 2018 Condividi Inviato 29 Giugno 2018 Purtroppo i distributori usano la stessa pompa del sollevatore, e hanno la priorità, quindi quando usati in continuo, bloccano il sollevatore. Che io sappia solo i trattori con pompe multiple danno la possibilità di usare i distributori in maniera indipendente, e spesso nemmeno tutti i distributori. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ferrarone Inviato 29 Giugno 2018 Condividi Inviato 29 Giugno 2018 lamborghini crono 574-75f uguale all'argon 75f, è normale che se muovo una qualsiasi delle due leve dei distributori in qualunque senso non mi funziona il sollevatore? cioè con interceppo se metto la leva del distributore in posizione fissa per mandare sempre olio, il sollevatore ne sale e ne scende. ciò significa che ad ogni filare devo staccare il distributore poi alzare e abbassare il sollevatore e di nuovo riattaccare il distributore.Stesso problema con un Krypton, mandando poco olio al portautensili con il regolatore di flusso su quella mandata, alla fine funzionicchia. Però poi ho deciso di utilizzarlo su un Landini che non aveva regolatore di flusso, per risolvere ho montato una pompa collegata alla presa di forza, va decisamente meglio, anche se scalda un po' l'olio, devo decidermi a montargli un radiatorino per l'olio. Inviato dal mio SM-T700 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
TNV65 Inviato 29 Giugno 2018 Condividi Inviato 29 Giugno 2018 cioè, scusami succede anche su altri marchi? cioe tipo su rex landini o tn new holland? Doppia candela:asd: ti ha risposto correttamente. Meglio avere l'impianto indipendente Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Delf74 Inviato 12 Luglio 2018 Condividi Inviato 12 Luglio 2018 salve volevo sapere per scegliere un same frutteto 3 ed evitare la versione diciamo economica su quale linea e allestimento orientarmi,cv 90-100 senza cabina. 10 prese idrauliche + sollevatore anteriore completo di presa di forza. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mikebiker Inviato 13 Luglio 2018 Condividi Inviato 13 Luglio 2018 l economica è la versione classic ... poi cè la 3 e la tre s o v a seconda della larghezza ... gli allestimenti sono ls o gs . Fai un giro da Merola ne ha un sfilza ... in esposizione ci sono passato davanti proprio oggi .. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianfinito Inviato 23 Luglio 2018 Condividi Inviato 23 Luglio 2018 Ho letto di questa Offerta Frutteto 80.4 Classic a 24.990 € + IVA, trasporto e contributo PFU Ma a questi prezzi applicano altre scontistiche o sono gia prezzi tirati? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mikebiker Inviato 23 Luglio 2018 Condividi Inviato 23 Luglio 2018 E' la promo same ... difficile che un conce scenda sotto quel prezzo ... per la singola macchina ... Volendo cè l frutteto natural 80.4 a 21.900 ... ricorda che la promo è anche finanziaria tasso 0,49 per 60 mesi . Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianfinito Inviato 23 Luglio 2018 Condividi Inviato 23 Luglio 2018 (modificato) Vorrei cambiare il mio Carraro Tigrone 5500 che fa egregiamente il suo lavoro, ma avendo poco tempo libero sono costretto a fare sempre le cose di corsa(ho circa 4 ettari di nocciole di circa due anni, che non danno ancora reddito) Ero molto ideciso tra il SAME ed Goldoni 90 Quasar(trovato nuovo a 25900€), acquistando il trattore sforerei anche le 7000€(non sono imprenditore agricolo Esclusivo, sono dipendente di una società), avrei qualche vantaggio non avendo entrate? Modificato 23 Luglio 2018 da Gianfinito Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
carvigna Inviato 23 Luglio 2018 Condividi Inviato 23 Luglio 2018 Il quasar era compreso iva.....? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Delf74 Inviato 23 Luglio 2018 Condividi Inviato 23 Luglio 2018 se non sei IAP che vantaggi puoi avere? se hai partita iva recuperi l'iva sul trattore... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianfinito Inviato 24 Luglio 2018 Condividi Inviato 24 Luglio 2018 se non sei IAP che vantaggi puoi avere? se hai partita iva recuperi l'iva sul trattore... Ho chiesto perchè non sono pratico e non ho ancora commercialista, quindi converrebbe meglio prenderlo a rate per scaricare ogni anno o pagarlo in una volta sola e poi l'iva pagata in più si spalmerà negli anni successivi Il quasar era compreso iva.....? Si compreso di IVA Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Agripower Inviato 24 Luglio 2018 Condividi Inviato 24 Luglio 2018 (modificato) Recuperi l'Iva se sei in regime fiscale normale altrimenti no, oltretutto devi essere agricoltore a titolo principale, se invece lo prendi con il leasing recuperi l'iva un po' all'anno fino alla fine del leasing, devi vedere cosa conviene di più alla tua aziendali. Sempre agricoltore a titolo principale. Modificato 24 Luglio 2018 da Agripower Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
