Trattori Same specializzati
siamo OT, però a me a 6-7 km/h, con trincia Orsi a mazze trascinata sui pattini viene trinciata bene l'erba, da altezza ginocchio o poco più diventa un campo da golf.
E' vero che dove passano le ruote rimane più alta però essendo più calpestata (trincia, trattamenti, ecc) l'erba cresce meno ed è più rada quindi si nota poco.
Devo dire che nella maggior parte dei miei frutteti e vigneti faccio andata e ritorno sulla stessa fila, con trincia che anche se spostata (o leggermente spostata) a destra talvolta ripassa su entrambe le tracce lasciate dal trattore (facendo così pelo e contropelo).
  • 1 month later...
  • Replies 288
  • 2 months later...
Salve amici... Scrivo qui perché non ho trovato la discussione apposita
Dove lavoro abbiamo un Lamborghini RS 70 che scalda incredibilmente tanto...
Qualcuno di voi ha lo stesso problema???
Scavafossi rotativo; impollinatrice; trattamenti con botte trainata da 10 quintali e rotante da 180 cm; trinciastocchi e taglia erba...
Si accende la spia dell'acqua e la lancetta va direttamente sul rosso...
si anche il mio dorado f75 aveva lo stesso difetto e mi hanno cambiato massa radiante, ma ancora l'estate non è arrivata quindi si vede che un po è migliorato ma non abbastanza poi c'è un silenziatore attaccato ad un manicotto del radiatore e quindi forse cambiano la marmitta con quella del modello nuovo che ha un disegno diverso e il silenziatore e più lontano
  • 4 years later...
lamborghini crono 574-75f uguale all'argon 75f, è normale che se muovo una qualsiasi delle due leve dei distributori in qualunque senso non mi funziona il sollevatore? cioè con interceppo se metto la leva del distributore in posizione fissa per mandare sempre olio, il sollevatore ne sale e ne scende. ciò significa che ad ogni filare devo staccare il distributore poi alzare e abbassare il sollevatore e di nuovo riattaccare il distributore.
yessss....e non solo ai same/lambo
Purtroppo i distributori usano la stessa pompa del sollevatore, e hanno la priorità, quindi quando usati in continuo, bloccano il sollevatore.
Che io sappia solo i trattori con pompe multiple danno la possibilità di usare i distributori in maniera indipendente, e spesso nemmeno tutti i distributori.
Stesso problema con un Krypton, mandando poco olio al portautensili con il regolatore di flusso su quella mandata, alla fine funzionicchia.
Però poi ho deciso di utilizzarlo su un Landini che non aveva regolatore di flusso, per risolvere ho montato una pompa collegata alla presa di forza, va decisamente meglio, anche se scalda un po' l'olio, devo decidermi a montargli un radiatorino per l'olio.
Inviato dal mio SM-T700 utilizzando Tapatalk
cioè, scusami succede anche su altri marchi? cioe tipo su rex landini o tn new holland?
Doppia candela:asd: ti ha risposto correttamente.
Meglio avere l'impianto indipendente
  • 2 weeks later...
salve volevo sapere per scegliere un same frutteto 3 ed evitare la versione diciamo economica su quale linea e allestimento orientarmi,cv 90-100 senza cabina. 10 prese idrauliche + sollevatore anteriore completo di presa di forza.
l economica è la versione classic ... poi cè la 3 e la tre s o v a seconda della larghezza ... gli allestimenti sono ls o gs . Fai un giro da Merola ne ha un sfilza ... in esposizione ci sono passato davanti proprio oggi ..
  • 2 weeks later...
E' la promo same ... difficile che un conce scenda sotto quel prezzo ... per la singola macchina ...
Volendo cè l frutteto natural 80.4 a 21.900 ... ricorda che la promo è anche finanziaria tasso 0,49 per 60 mesi .
Vorrei cambiare il mio Carraro Tigrone 5500 che fa egregiamente il suo lavoro, ma avendo poco tempo libero sono costretto a fare sempre le cose di corsa(ho circa 4 ettari di nocciole di circa due anni, che non danno ancora reddito)
Ero molto ideciso tra il SAME ed Goldoni 90 Quasar(trovato nuovo a 25900€), acquistando il trattore sforerei anche le 7000€(non sono imprenditore agricolo Esclusivo, sono dipendente di una società), avrei qualche vantaggio non avendo entrate?
Edited by Gianfinito
se non sei IAP che vantaggi puoi avere?
se hai partita iva recuperi l'iva sul trattore...
Ho chiesto perchè non sono pratico e non ho ancora commercialista, quindi converrebbe meglio prenderlo a rate per scaricare ogni anno o pagarlo in una volta sola e poi l'iva pagata in più si spalmerà negli anni successivi
Il quasar era compreso iva.....?
Si compreso di IVA
Recuperi l'Iva se sei in regime fiscale normale altrimenti no, oltretutto devi essere agricoltore a titolo principale, se invece lo prendi con il leasing recuperi l'iva un po' all'anno fino alla fine del leasing, devi vedere cosa conviene di più alla tua aziendali. Sempre agricoltore a titolo principale.
Edited by Agripower
