Centurion75 Inviato 14 Gennaio 2010 Condividi Inviato 14 Gennaio 2010 Veramente bella quella trebbia, poi quel modello cosi piccolo deve essere anche molto rara. So che nel torinese fino a qualche anno fà ce n'era una in funzione, ora è dismessa e se non erro anche in vendita, però non so il modello. Questa BMVolvo ST257 diciamo che è leggermente più piccola della mia e della Laverda di Davide, secondo me è paragonabile alla MF31 e alla Laverda M60. Diciamo che sono le prime trebbie nate nella seconda metà degli anni '50. Se le guardi con cura, assomigliano moltissimo alle vecchie trebbie fisse da aia, con l'aggiunta di una barra falciante e di un sistema di movimento. Successivamente nei primi anni '60 cominciarono a fare le prime modifiche, da queste nascono la MF 630/655/86/87 e le Laverda serie M 80/100/120. Come vedi le Laverda hanno puntato molto a migliorare anche l'aspetto estetico delle prime trebbie dandogli giàà una forma più simle alle "trebbie del futuro". Detto questo ti do qualche consiglio. Inanzitutto quando la andrai a vedere (se non lo hai già fatto) controlla se c'è qualche strumento contaore per vedere quanto ha lavorato tale macchina, altrimenti in mancanza di questo puoi guardare lo stato delle spranghe del battitore, se è ben messo le incisioni sulla spranga devono avere un altezza di circa un centimetro. Controlla anche il motore in una trebbia deve girare sempre al massimo quindi se non gira costantemente devi mettere in preventivo anche una spesa su di esso. Infine se possibile fai azionare tutti gli organi trebbianti e nota eventuali rumori strani, anche se credo che ne noterai a centinaia, dopo 40 anni di vita è un po' tutta da rivedere. Infine lascio questi link per farvi capire un po' l'andamento di queste trebbie: MASSEY FERGUSON - 87-6 harvester. Harvester MASSEY FERGUSON - 87-6 for sale. Ukraine, price. FJ156 Quando quest'estate ho preso la mia girando su internet alla ricerca di un prezzo di riferimento mi sono imbattuto in questa trebbia simile alla mia ma con barra falciante da 9' 9'' (circa 3 metri). Cosi ad occhio si vede qualche modifica, sono stati rifatti gli elevatori, il cofano motore è stato modificato sicuramente anche internamente avranno apportato qualche modifica a mio avviso anche naturale a causa degli anni di utilizzo. Comunque al mese di Agosto questa trebbia era in vendita a circa 3000 dollari, ora siamo a.....!!! Saluti Ps. Magari il buon Junker sa dove trovare un depliant di qualche MasseyFerguson??!!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Rodeo95 Inviato 14 Gennaio 2010 Condividi Inviato 14 Gennaio 2010 Grazie Centurion75 per i consigli Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Junker Inviato 14 Gennaio 2010 Condividi Inviato 14 Gennaio 2010 (modificato) Angelo, specifico suk web non ricordo di averlo visto; sul generico dai un occhiata qui....... http://www.ru.acad.bg/baer/DEVELOPEMENT%20TRENDS.pdf ma prova comunque a cercare sotto " batteuse" od altri nomi per trebbiatrice in lingue estere. Altrimenti bisogna comprarli http://www.agrimanuals.com/massey-ferguson-combine-manuals-170-c.asp Modificato 14 Gennaio 2010 da Junker Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Centurion75 Inviato 14 Gennaio 2010 Condividi Inviato 14 Gennaio 2010 Grazie Junker. I manuali già li possiedo originali, sia quello d'uso e manutenzionee che quello parti di ricambio, tra l'altro ho anche il libretto della garanzia. Ora mi manca solo un manuale riguardo al motore Perkins. Per quanto riguarda i depliant è solo un mio semplice interesse, mi piacerebbe paragonare i vari modelli prodotto da MasseyFerguson e Laverda e vedere gli sviluppi e le migliorie apportate negli anni. Saluti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mapomac Inviato 19 Luglio 2010 Condividi Inviato 19 Luglio 2010 Sapendo come il caro Angelo, sia interessato di trebbie Massey Ferguson, vado ad inserire qualche foto scattate di recente. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Centurion75 Inviato 20 Luglio 2010 Condividi Inviato 20 Luglio 2010 Sapendo come il caro Angelo, sia interessato di trebbie Massey Ferguson, vado ad inserire qualche foto scattate di recente. :D:D :smitten:Che macchina!!! Gli manca qualche carter ma è tenuta veramente bene, forse il rosso non è originale () ma a vista sembra "sana". Dovrebbe essere una Massey Ferguson 630 con motore VW benzina, barra di taglio intorno ai 2m, doppia ventilazione e insaccatore; in pratica è la sorella della Harris che avevo postato qualche pagina indietro. Immagino era solo in esposizione statica... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mapomac Inviato 20 Luglio 2010 Condividi Inviato 20 Luglio 2010 In quel caso, si: solo esposta staticamente. Qualcosa invece in pieno lavoro l'ho beccato poco tempo fa, purtroppo avevo solo il cellulare con me. Ecco le indegne foto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Centurion75 Inviato 20 Luglio 2010 Condividi Inviato 20 Luglio 2010 Un altro gran bel pezzo di trebbia, ma dove le trovi tutte queste macchine??? Io dalle mie parti ne ho trovata una tale e quale ma senza tramoggia, non funzionate ed è completamente da revisionare. Per ora non ho in mente di ricominciare un lavoro simile, aspetto che arrivi un po' di fresco, poi... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mapomac Inviato 20 Luglio 2010 Condividi Inviato 20 Luglio 2010 Come forse puoi intuire dalle foto, stava trebbiando dei covoni appena fatti da une mietilega Laverda.(è corretto il termine covoni ?). Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Centurion75 Inviato 21 Luglio 2010 Condividi Inviato 21 Luglio 2010 Come forse puoi intuire dalle foto, stava trebbiando dei covoni appena fatti da une mietilega Laverda.(è corretto il termine covoni ?). Ho notato i covoni in campo, ma non pensavo che li stesse trebbiando, c'era un motivo per il quale non mieteva direttamente?? Inoltre come faceva a trebbiare i covoni, c'era qualcuno che tagliava il legaccio prima di trebbiarli?? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mapomac Inviato 21 Luglio 2010 Condividi Inviato 21 Luglio 2010 Ovviamente per dimostrazione, prima hanno trebbiato normalmente, poi i covoni. Se ben ricordo, nemmeno li slegavano. Di sicuro ricordo, un vistoso calo di giri ad ogni covone che il battitore si trovava innanzi. Ma per le manifestazioni si fa questo ed altro...o no ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Centurion75 Inviato 21 Luglio 2010 Condividi Inviato 21 Luglio 2010 Se ben ricordo, nemmeno li slegavano. Di sicuro ricordo, un vistoso calo di giri ad ogni covone che il battitore si trovava innanzi. Ma per le manifestazioni si fa questo ed altro...o no ? Ad avercene di manifestazioni... trebbierei anche i covoni senza spiga!!! :asd: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alfre Inviato 17 Agosto 2010 Condividi Inviato 17 Agosto 2010 Qui dalle mie parti c'e'in giro una BM come quella del depliant che viene usata per manifestazioni d'epoca,inoltre un mio amico ha venduto tempo fa'una Braud vecchissima,mi sembra fosse 2058-2258 o simile,era praticamente nuova!!! E poi c'e'un mio amico che ha 2 Clayson vecchissime,una addirittura fa solo i sacchi! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
agroprima 6.16 Inviato 2 Settembre 2010 Condividi Inviato 2 Settembre 2010 Salve a tutti, sono nuovo del forum, al mio paese abbiamo formato un'associazione per gli amanti dei mezzi agricoli d'epoca e 2 anni fa abbiamo acquistato una BM Volvo St257 del 1963. La utilizziamo per dimostrazioni in campo e sfilate, è già 2 anni che la usiamo per mietere circa 2 ettari di frumento. La nostra è la versione con il cassone e la coclea per lo scarico. per vederla all'opera: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Filippo B Inviato 3 Settembre 2010 Condividi Inviato 3 Settembre 2010 Agroprima benvenuto tra noi, fantastica quella Volvo e molto bello il video! Come mai aspo fermo? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
agroprima 6.16 Inviato 4 Settembre 2010 Condividi Inviato 4 Settembre 2010 Questo è il filmato dell'anno scorso, comunque abbiamo avuto dei problemi con il moto dell'aspo e abbiamo mietuto senza. Quest'anno invece tutto funzionante ma non abbiamo ancora caricato il video su Yutube. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Centurion75 Inviato 6 Settembre 2010 Condividi Inviato 6 Settembre 2010 Salve a tutti, sono nuovo del forum, al mio paese abbiamo formato un'associazione per gli amanti dei mezzi agricoli d'epoca e 2 anni fa abbiamo acquistato una BM Volvo St257 del 1963. La utilizziamo per dimostrazioni in campo e sfilate, è già 2 anni che la usiamo per mietere circa 2 ettari di frumento. Bellissima macchina complimenti!!! Ti va di descriverci un po' le varie caratteristiche meccaniche della macchina?? Mi raccomando appena possibile carica il video della trebbiatura di quest'anno!!! Saluti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
agroprima 6.16 Inviato 9 Novembre 2010 Condividi Inviato 9 Novembre 2010 Abbiamo caricato il filmato della mietitura di quest'anno. Il filmato fa vedere un po tutta la giornata che abbiamo organizzato a luglio, dalla mietitura all'aratura a un sacco di altri lavori. Appena riesco metto qualche info in piu sulla nostra Volvo. [/url] Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pezza Inviato 9 Novembre 2010 Condividi Inviato 9 Novembre 2010 ciao! complimenti per il video! si vedono poche manifestazioni così ben organizzate! Forse vado un po fuori tema ma ti vorrei chiedere una cosa...che mezzo è quello che si vede in aratura con due operatori e due aratri? è un mezzo di derivazione militare? Mi scuso con i moderatori per l' OT ma la curiosità è tanta. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Centurion75 Inviato 9 Novembre 2010 Condividi Inviato 9 Novembre 2010 Peccato che nel video abbiano dedicato poco tempo alla mieti... Comunque gran bella manifestazione, sarebbe bello organizzare una manifestazione simile anche da queste parti!! Saluti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
agroprima 6.16 Inviato 10 Novembre 2010 Condividi Inviato 10 Novembre 2010 ciao! complimenti per il video! si vedono poche manifestazioni così ben organizzate! Forse vado un po fuori tema ma ti vorrei chiedere una cosa...che mezzo è quello che si vede in aratura con due operatori e due aratri? è un mezzo di derivazione militare? Mi scuso con i moderatori per l' OT ma la curiosità è tanta. Scusate l'OT... Cmq è un mezzo autocostruito nei primi anni 50 da un terzista della zona partendo da un camioncino militare americano della 2° guerra mondiale.. Monta un motore chevrolet 6 cilindri a benzina. Questo terzista se n'era costruiti 3 o 4 ma quello che si vede nel filmato è l'unico che gli è restato. Rispetto ad un trattore con aratro trainato ha una resa che è quasi doppia perchè elimina completamente il tempo di manovra, necessitava però di 2 guidatori.... Vederlo lavorare è semplicemente spettacolare.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Centurion75 Inviato 28 Dicembre 2010 Condividi Inviato 28 Dicembre 2010 Finalmente dopo diversi mesi ho trovato il tempo per sistemare i video della trebbiatura di questa estate con la mia Massey Ferguson 87. Li ho postati su youtube: [/url]http://www.youtube.com/user/AngeloCenturion75#p/a/u/1/u-j3fb_KZek A breve spero di poter caricare qualche video con le foto dei vari lavori svolti sulla mieti. Saluti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Filippo B Inviato 28 Dicembre 2010 Condividi Inviato 28 Dicembre 2010 Bellissima davvero Angelo. Lo avrai certamente gia scritto da qualche parte, ma te lo chiedo comunque. Quanto è larga complessivamente? Il prodotto com'è? Bella la tacca intermedia dell'acceleratore Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Centurion75 Inviato 31 Dicembre 2010 Condividi Inviato 31 Dicembre 2010 Bellissima davvero Angelo. Lo avrai certamente gia scritto da qualche parte, ma te lo chiedo comunque. Quanto è larga complessivamente? Il prodotto com'è? Bella la tacca intermedia dell'acceleratore La macchina da manuale misura circa 2.94m., solo la lama misura 2.60m. La lunghezza invece con la coda montata arriva a 7m. Il prodotto devo dire che è veramente molto buono, è raro trovare qualche stelo di frumento o qualche mezza spiga non trebbiata. Inoltre quest'anno non ho avuto molto tempo per provare varie regolazioni del vento, mentre per quanto riguarda i vagli essendo fissi mi sono limitato a montare quello inferiore da 8mm. L'acceleratore era un optional.... E' stata veramente una grandissima soddisfazione trebbiare con questa macchina!! Saluti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
agroprima 6.16 Inviato 3 Gennaio 2011 Condividi Inviato 3 Gennaio 2011 Complimenti, bella macchina.... Chissà che soddisfazione poterla usare.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
