lazy82 Inviato 21 Luglio 2018 Inviato 21 Luglio 2018 Ho anche due trebbie imas ma il tetto del capanno è caduto e il legno è diventato marcio Cita
Tiziano Inviato 19 Maggio 2019 Inviato 19 Maggio 2019 Riesumo l'argomento con qualcosa fuori dall'ordinario: da una pubblicazione Laverda del 1964, foto dei prototipi della 120, con breve descrizione; si nota la carenatura della macchina molto anonima,per quanto abbastanza abbozzata, mentre lo stile adottato per il prodotto finale era molto più elaborata e stilisticamente curata. Notare nella foto in basso a destra si nota un autocarro Dodge T 3-ton 4x2, residuato militare (correggetemi se sbaglio) 1 Cita
Tiziano Inviato 19 Maggio 2019 Inviato 19 Maggio 2019 Clayson 1550, metto anche un video girato 15 anni fa, la qualità è bassa a causa della macchina fotografica digitale che aveva bassa risoluzione e ancor meno memoria 2 Cita
luca santolamazza Inviato 19 Maggio 2019 Inviato 19 Maggio 2019 34 minuti fa, Tiziano ha scritto: Clayson 1550, metto anche un video girato 15 anni fa, la qualità è bassa a causa della macchina fotografica digitale che aveva bassa risoluzione e ancor meno memoria ho io una clayson new holland anzi 2 trebbie 1530 1 Cita
Fabio Colacicco Inviato 15 Luglio 2019 Inviato 15 Luglio 2019 Anno 1975 ore indefinite, efficienza massima, motore 6 cilindri deutz 106 cavalli raffreddamento ad aria. Foto della settimana scorsa, io e mio fratello alla guida in sostituzione del grande capo impossibilitato per quest’anno 2 1 Cita
SAN64 Inviato 15 Luglio 2019 Inviato 15 Luglio 2019 che poi dovrebbe essere una Clayson nemmneo una New holland Cita
luca santolamazza Inviato 15 Luglio 2019 Inviato 15 Luglio 2019 (modificato) ecco la mia , anno 73 presa nuova, ore indefinite peggio della tua, ha lavorato e tanto sempre motore deutz , va che è una spada , solo a caldo ho la pressione olio bassa al minimo anni fa ne ho presa un'altra del 90 ferma da anni senza documenti, ora non la uso ma prima o poi la rimetto in sesto dato che ha qualche accorgimento in più di queste Modificato 15 Luglio 2019 da luca santolamazza Cita
Fabio Colacicco Inviato 16 Luglio 2019 Inviato 16 Luglio 2019 che poi dovrebbe essere una Clayson nemmneo una New hollandClayson sperry-New Holland 1 Cita
Fabio Colacicco Inviato 16 Luglio 2019 Inviato 16 Luglio 2019 ecco la mia , anno 73 presa nuova, ore indefinite peggio della tua, ha lavorato e tanto sempre motore deutz , va che è una spada , solo a caldo ho la pressione olio bassa al minimo anni fa ne ho presa un'altra del 90 ferma da anni senza documenti, ora non la uso ma prima o poi la rimetto in sesto dato che ha qualche accorgimento in più di queste Che tipo di accorgimenti? In ogni caso la mia l’anno prossimo servirà qualcun’altro se riesco a venderla. Cita
luca santolamazza Inviato 16 Luglio 2019 Inviato 16 Luglio 2019 ha il tubo di scarico più lungo e idraulico , freni idraulici e soccorso sempre idraulico (dischi grandi come le laverda) , cerchi con carreggiata più larga livellamento posteriore manuale , dove prende l'aria per il raffreddamento a il tamburo rotante perché la vendi ?????? Cita
Fabio Colacicco Inviato 17 Luglio 2019 Inviato 17 Luglio 2019 ha il tubo di scarico più lungo e idraulico , freni idraulici e soccorso sempre idraulico (dischi grandi come le laverda) , cerchi con carreggiata più larga livellamento posteriore manuale , dove prende l'aria per il raffreddamento a il tamburo rotante perché la vendi ?????? Perché nel 2020 sarà pure ora di smettere di prendere polvere per 15 giorni consecutivi, o la cambio o più probabilmente mi rivolgo al terzista.In inverno il capo deciderà il da farsi, la mietitrebbia è materia sua. 1 Cita
luca santolamazza Inviato 17 Luglio 2019 Inviato 17 Luglio 2019 siamo lontani ma dimmi quando sara e ha quanto la vendi per la polvere ormai e abitudine Cita
Tiziano Inviato 18 Luglio 2019 Inviato 18 Luglio 2019 Il 15/7/2019 Alle 23:08, luca santolamazza ha scritto: motore deutz , va che è una spada , solo a caldo ho la pressione olio bassa al minimo Com'è come motore?, quanti giri di taratura max ha sulla mieti?, perdite olio?, ha un indicatore di temperatura olio o aria? facci una recensione!! 1 Cita
Fabio Colacicco Inviato 18 Luglio 2019 Inviato 18 Luglio 2019 Com'è come motore?, quanti giri di taratura max ha sulla mieti?, perdite olio?, ha un indicatore di temperatura olio o aria? facci una recensione!!Indicatore pressione olio, tensione batteria, allarme sonoro e visivo in caso di rottura cinghia dinamo, numero giri battitore, livello gasolioStop niente altro. Non perde neanche una goccia dolio da nessuna parte menche mai dal motore, inoltre non mangia neanche un filo dolio e dopo una campagna rimane chiaro e denso. Cita
luca santolamazza Inviato 18 Luglio 2019 Inviato 18 Luglio 2019 anche la mia non ha perdite , anni fa perdeva il paraolio lato volano , ma l'ho sostituito , a consumarlo il mio si mangia un po di olio ma non eccessivo , sono stati rifatti una volta un paio di bilancieri i contagiri sia motore che battitore non funzionano , contaore non lo ha Cita
Tiziano Inviato 19 Luglio 2019 Inviato 19 Luglio 2019 Ottimo motore, quindi! Il 17/7/2019 Alle 16:34, Fabio Colacicco ha scritto: Perché nel 2020 sarà pure ora di smettere di prendere polvere per 15 giorni consecutivi, o la cambio o più probabilmente mi rivolgo al terzista. In inverno il capo deciderà il da farsi, la mietitrebbia è materia sua. Personalmente ti invidio, vorrei averla pure io, una bella macchina; lascia stare che siamo nel 2019/2020, ...... tanto stiamo arretrando..... 1 Cita
Fabio Colacicco Inviato 21 Luglio 2019 Inviato 21 Luglio 2019 Ottimo motore, quindi! Personalmente ti invidio, vorrei averla pure io, una bella macchina; lascia stare che siamo nel 2019/2020, ...... tanto stiamo arretrando..... No problem, ti aspetto, facciamo subito il contratto e te ne regali una pienamente efficiente. Il motore è una mano santa, rifatta solo la pompa ma più per scrupolo che per necessità 1 Cita
Tiziano Inviato 21 Luglio 2019 Inviato 21 Luglio 2019 Noi non coltiviamo grano, facciamo ortofrutta; la mia era più una dichiarazione d'intenti con tutti i retropensieri che è bene tenga per me. Comunque sarebbe sostanzialmente improbabile anche solo pensare di trasferirla qui (Mantova provincia) 2 Cita
Tiziano Inviato 15 Settembre 2019 Inviato 15 Settembre 2019 C'è qualcuno che dispone del depliant dell'Arbos 780? Cita
Tiziano Inviato 3 Gennaio 2020 Inviato 3 Gennaio 2020 Ri-posto nuovamente materiale informativo relativo a mietitrebbie epoca; questo è un servizio dell'Informatore Agrario del gennaio 1970 1 1 Cita
tf42 Inviato 6 Gennaio 2020 Inviato 6 Gennaio 2020 Buon giorno, Tiziano devo farti i complimenti più sinceri per il materiale che carichi e veramente bello e interessante, io ho solo depliant dagli anni 80 in su, perciò saranno storici se va bene fra vent anni, delle mietitrebbie arbos ho la 110, 125, 160. Comunque in azienda (si fa per dire abbiamo pochi ettari) abbiamo una vecchia mietitrebbia Clayeson m 103 con barra da frumento da m. 3.60 motore Deutz 6 cilindri serie 812. Alcuni anni fa abbiamo trebbiato un po di orzo e la mietitrebbia se le cavata piuttosto bene ( era più per fare festa che altro) per l'occasione ci ha raggiunto pure il vecchio proprietario che aveva già 85 anni e anche lui ha fatto un giro a conferma che la passione in agricoltura è ancora basilare. Saluti Igor? 1 Cita
luca santolamazza Inviato 6 Gennaio 2020 Inviato 6 Gennaio 2020 bellissima cosa , noi abbiamo la 1530 e tuttora in uso e se la cava benissimo rispetto alle nuove che seminano Cita
Tiziano Inviato 6 Gennaio 2020 Inviato 6 Gennaio 2020 Semplici, economiche, affidabili, facilmente riparabili, durature, accessibili, efficienti, fatte per durare; queste sono le credenziali di tutte le macchine (omni) costruite negli anni 60, 70, 80 e 90, poi ci si è messo di mezzo la mentalità del progresso (finto) a tutti i costi e l'elettronica a piè sospinto. 3 Cita
