matteodc
Diserbo in vigneto
Non ho trovato discussioni in merito...qualcuno ha mai usato l'MCPA sale per eliminare le dicotiledoni (foglia larga) sulla fila ? So che gli ormonici sono molto fitotossici in vigneto ma vorrei eliminare della Parietaria officinalis, difficilmente gestibile col glifosate
Grazie
Ciao Matteodc ti consiglio l'uso dell'MCPA sale esclusivamente con una campana anti deriva sugli ugelli e una bassa pressione della pompa della botte..... E' l'unica soluzione secondo me.... Poi se l'infestazione della parietaria è molto estesa e vigorosa ti sconsiglio l'uso degli ormonici perchè non devitalizzano completamente la pianta in senso stretto ma agiscono su di essa in modo da alterarne la loro vita metabolica (traslocamento dei fitonutrienti, flusso floematico bidirezionale e via dicendo...) provocandone l'arresto della vigoria e un accentuato deperimento. L'uso del Glyphosate secondo me è da valutare....
Lasciate perdere gli ormonici in vigneto, gliphosate al 2 % e stop.
In primis l mcpa non e' registrato su vite.
se lo vuoi fare 0,300 per ql acqua. Alternativa valida ma piu' costosa evolution 0,8 lt x ha con 0,6/0,/8 lt xha di gliphodate e sei in regola. Si capisce che va distribuito cpn campans e aggiunta di olio bianco. Mcpa massimo fino ai primi di giugno
[ATTACH]30326[/ATTACH]
Usando solo gliphosate in vigneto è stata selezionata purtroppo questa infestante.......oltre a malva
Edited by potomac
Io l'ho fatta fuori con un po di starane21 in mezzo al glifosate, pero' ho trattato con la pompa a mano, solo sulle infestanti , non generalizzato.
Domanda: evolution + glifo se c'è qualche pollone cosa fa?
Lo secca. Fino a meta 'giugno il glifo non fa niente alle piante da tre anni in su anche in presenza di polloni
vai a 1,5 lt/hl di glifo + 0,3 lt/hl di evolution su 150 lt/ha
l'evolution secca i polloni presi prima che entri il glifo
l'importante è aver già dato una spollonata prima...
Mi sa proprio che provo, ho il chenopodium che sta trionfando. costo indicativo?
Da noi è scaduto il permesso per usare il glifo, ma lo han allungato fino a fine agosto il permesso. Anno prossimo mi sa che tocca usare un'interceppi. Tutto questo perché ci sono le falde inquinate
Qua è lo stesso discorso delle tasse, cioè che c'è gente che piuttosto di passare due volte in più a trinciare, diserba tutto il filare, non solo sotto le viti, per non parlare delle risaie nel vercellese. Io ho sempre dato il diserbo con la macchina a batteria, solo che avendo sempre meno tempo ho costruito una barre da attaccare danti al cingolo con un getto a destra per diserbare l'Interfila. Avete qualcosa di simile voi? Perché non so a quanti bar far andare la pompa e a che velocità andare, giusto due dritte. Poi l'esperienza farà da padrona
2 bar di pressione velocita' dipende dall altezza dell erba io faccio microdosi con erba ai primi stadi 8/10 kmh
A ettaro trattato se vado su spalliera a tre mt con un ugello per parte cioe' io ho le barre davanti e faccio una fila alla volta 50 lt ettaro circa di trattato su gdc di 4 mt con due getti per parte ildoppio circa
Sabato prossimo diserbo l interfila del vigneto, oltre al glifosate al 2%, come sempre fatto, proverei ad aggiungere Stomp Aqua pendimhetalin , starei molto molto leggero...1%, o mi conviene fare solo il glifosate? :cheazz:volevo tentare di contenere un pò la crescita dell erba.
Ma io non lo trovo miracoloso in primavera per il costo che ha. Meglio in autunno
Ok...O0vado di glifosate come al solito.
Il nostro comune lo sta vietando quasi completamente il glifosate. ....
Io usavo lo stomp anche in primavera qualche anno dipende come va l'annata comunque se c'è erba in inverno mi da molto meno fastidio che in primavera o estate..ala fai una prova un po di file senza è un po con e vedi per quanto tempo in più ti rimane pulito
GiustoO0, tanto lo stomp l ho preso x l aneto e ne ho in abbondanza.
Cosa ne pensate del diserbo con acqua ad alta pressione ideato da caffini Grass Killer
Qualcuno ha avuto modo di provarlo?
/watch?v=
Visto all'opera già 3 volte tra ottobre e marzo u.s.
Non è un mezzo che fa per noi. Se un mezzo che "spende" 10/15 hl/ha di H20 può essere considerato sostenibile da un punto di vista ambientale alzo le mani. 10/15 hl/ha in una annata come questa in cui i consorzi hanno abbassato anche la pressione dell'acqua potabile :coolsmiley:
Costo. 40mila eurini non mi ricorso se i.e. o i.i. ovvero il costo di due speedo doppi acquistandoli assieme (almeno per chi lavora le piante). Ma anche in sede di allevamento. Quanti dei colleghi rischierebbero un mezzo del genere su barbatelle appena piantate?
Velocità. 2,5 km/ha a 1800 giri motori. 3 ore/ha minimo ad essere generosi. In un azienda come la nostra sarebbero necessari almeno due cantieri (80mila eurini con o senza iva), due ragazzi a turni di 10 ore/giorno e 20 giorni lavorativi continui. Il commerciale sostiene che bastano due passaggi/anno. Dove è stato "trattato" a marzo l'erba sta già ricrescendo. In prefioritura sarà comunque necessario un secondo passaggio. Rimangono giugnoluglioagosto. Chi di voi scommette che non ci vorrà almeno un terzo passaggio prima di ottobre?
Pulizia del sotto fila. Ottima specie con il disco di diametro più piccolo.
Terreno. Su terreno pesanti crea una crosta :coolsmiley:.
In sintesi è una macchina che dire che non ci ha entusiasmato è usare un eufemismo anche se avrebbe un suo perché specie su certe pendenze collinari e per vigneti con sottofila inerbito.
