15 ore fa, Toso ha scritto:
AFA System colpisce ancora!!
Azienda Farchioni Gaspardo 5 metri al posto delle due Marzia dora da 4 metri
01293a2e-5046-4b1b-a882-45c6072d2ad3.jpg71d664f0-f0d7-4eea-8f09-5bb018734b61.jpgbc0ea4ae-5f2e-47bf-ae75-b7cfb3219754.jpg
Aldilà del controllo è interessante I commenti di chi ha utilizzato queste seminatrici.... Regolazioni dosi e tutto ciò che è inerente alla distribuzione molto buona... Regolazioni varie sulla barra di semina tutto bene e ottima nascita del seme... Qualche accortezza in più sui materiali non sarebbe male... Quindi nel complesso report molto positivo
Buon pomeriggio, volevo chiedere a chi ne sa più di me se con un landini trekker 90 (suole da 40 e senza zavorre nel carro, peso 4200kg) riuscirei a trainare una Nardi dora 400 (con kit traino), oppure sarebbe meglio andare su una più leggera Paradiso sempre con kit traino? Collina con pendenze in alcuni casi importanti.
I vantaggi della Dora sarebbero l'impianto dell'olio indipendente (quindi senza giunto omocinetico) in primis non disponibile sulla seconda, maggiore pressione al suolo degli assolcatori, gomme grandi con carreggiata più larga, in ultimo sembra stia fatta molto meglio della più economica Paradiso, che dalla sua ha un peso minore, un costo inferiore ma è molto delicata.
In zona Paradiso o Vertulli sono molto diffuse e funzionano bene, ma io vorrei qualcosa di meglio, andrei ad occhi chiusi su Nardi anche per una eventuale rivendibilità futura ma mi preoccupa il peso.
Consigli?
12 ore fa, Maurino ha scritto:
La cosa che colpisce è che si può tranquillamente vedere un ottimo connubio di tradizione e tecnologia... Ossia cingolo con preparatore cingoletto e seminatrice a dischi il top della buona tradizione il tutto condito da tanta tecnologia.. Auto guida semina a totale gestione elettrica controlli vari ?
. Praticamente ISO.... 100%
Questa è perfetta per le mie zone.(marche). Qui girano un sacco di combinate con rotante attaccate a gommati da 100 qli. Risultato: ormaie su terra argillosa bagnata coperte e non lavorate dal rotante con un bellissimo lavoro perfetto finale, poi la stagione deciderà. Purtroppo anche se ci vuole più tempo su certe terre il cingolino è ancora l'unica soluzione per fare lavori fatti bene.
  • Thanks 2
Pero c e da dire che anche da noi stanno spuntando le combinate da tre metri dietro i gommati da 100-110 cv, cosi da rimanere sotto i 90 quintali di peso complessivo. Se sono anche gommati bene, es 650 r38 xeobib mi sembra un buon compromesso.
Inviato dal mio SM-A125F utilizzando Tapatalk
Si con queste potenze il calpestamento è inferiore, ma ne vedo pochi. Il mio vicino ha usato un 350 cv e per poter smuovere la terra delle ormaie doveva andare troppo sotto con il rotante quindi si è limitato a livellare, ma la terra sotto è dura come la pietra.
Il cingolo comunque non ha rivali.
Prima o poi doveva accadere di imbattermi con qualcosa di più di una classica 6mt?Aldilà delle battute volevo portare a conoscenza gli amici del forum di questa seminatrice Aguirre 7.3mt.. Tecnicamente macchina imponente ma tecnologicamente tradizionale... Numeri largh. 7.3mt Uscite 45 tramoggia capiente  non so i litri ma 3 sacconi di prodotto ci stanno e la cosa più interessante che ho notato(da mezzo contadino che sono) è l'elemento di semina ossia questo falcone che a detta del proprietario è ottimo sia sul terreno preparato che su alcune situazioni di sodo.... Tenete presente che l'azienda in questione fa sodo da molti anni con una importante Sky.. Come da foto allegate. Conclusioni Aguirre ottimo compromesso...IMG_20220115_115454.jpg
Prima o poi doveva accadere di imbattermi con qualcosa di più di una classica 6mtAldilà delle battute volevo portare a conoscenza gli amici del forum di questa seminatrice Aguirre 7.3mt.. Tecnicamente macchina imponente ma tecnologicamente tradizionale... Numeri largh. 7.3mt Uscite 45 tramoggia capiente  non so i litri ma 3 sacconi di prodotto ci stanno e la cosa più interessante che ho notato(da mezzo contadino che sono) è l'elemento di semina ossia questo falcone che a detta del proprietario è ottimo sia sul terreno preparato che su alcune situazioni di sodo.... Tenete presente che l'azienda in questione fa sodo da molti anni con una importante Sky.. Come da foto allegate. Conclusioni Aguirre ottimo compromesso...IMG_20220115_115454.thumb.jpg.7f37c18a492dc51729497380a78d2097.jpg
Si può parlare di profondità di semina con queste macchine? O dove va va?
21 minuti fa, Gibo93 ha scritto:
4 ore fa, francescosilver ha scritto:
Prima o poi doveva accadere di imbattermi con qualcosa di più di una classica 6mtemoji16.pngAldilà delle battute volevo portare a conoscenza gli amici del forum di questa seminatrice Aguirre 7.3mt.. Tecnicamente macchina imponente ma tecnologicamente tradizionale... Numeri largh. 7.3mt Uscite 45 tramoggia capiente  non so i litri ma 3 sacconi di prodotto ci stanno e la cosa più interessante che ho notato(da mezzo contadino che sono) è l'elemento di semina ossia questo falcone che a detta del proprietario è ottimo sia sul terreno preparato che su alcune situazioni di sodo.... Tenete presente che l'azienda in questione fa sodo da molti anni con una importante Sky.. Come da foto allegate. Conclusioni Aguirre ottimo compromesso...IMG_20220115_115454.thumb.jpg.7f37c18a492dc51729497380a78d2097.jpg
Credo  che sia una discussione infinita... Nel senso che tutti noi abbiamo varie ipotesi sul problema della profondità di semina.... Però se c'è chi le utilizza (e al sud ce ne sono la maggior parte) immagino che vadano bene...
A me non piacciono per niente, semina a caso. Passando da una seminatrice a falcioni ACMA ad un'amazone a dischi rototec, ho notato un deciso miglioramento dell'emergenza e quindi più piante. Presumo un 10-20 % di produzione in più. Quindi meglio spendere in qualità che larghezze e tutto si ripagherà col tempo.
Io le considero macchine da "latifondo "
Entri anche su terracce , poco o niente affinate scomposte e coi sassi con qualche finestra temporale in più
Velocità e pochi gnigneri che possono bloccarsi intasarsi .
Lo scotto da pagare sarà la dose di semina più alta ma va sempre fatta la valutazione costo/resa/benefici .
Quando armeggio attorno alla mia seminatrice ( tradizionale e meccanica ) ricercando la regolazione ottimale mio padre mi dice :
Na volta "somentavamo a mane "
Inviato dal mio M2006C3LVG utilizzando Tapatalk
  • Haha 2
E se fai la combinata con rotante e semini con L'N migliori ulteriormente.
Parzialmente d'accordo con te, in quanto ci sono delle situazioni e condizioni dove queste qui sono unica alternativa :)
combinate con rotante sul bagnato 100 cv sono praticamente impossibili da tirare in collina.....
diverso una seminatrice con vibro ,rullo paker ,barra di semina posteriore e tramoggia anteriore, sarebbe un bel compromesso, da prendere assolutamente con rullo paker posteriore però altrimenti verrebbe male, per intenderci:
https://www.uniamachines.com/en/products/cultivation/16-preseeding cultivation/21-ceres-l-xl#
 , modello xl
peccato il rullo a gabbia che da noi non va (ma si può eliminare)
poi invece della seminatrice , una barra di semina pneumatica 3 mt (tipo gaspardo , accord)
tramoggia anteriore da un saccone......
avremo davanti circa 10/11q sul sollevatore anteriore e dietro 13/14 q..........
li con un 100/110 gommato bene (650 michelin vf esempio) si andrebbe tranquillamente pestando il giusto
Modificato da casemx240magnum
D’accordo con te che la differenza la si vede. Però il 20% in più ha la coda molto lunga.
  • Like 3
Sono scettico per l’unico fungo con larghezza così importante e per l’elemento di semina che dopo lusura prevede che debba cambiare tutto il gambale
Effettivamente due aspetti se vogliamo controversi.... Al primo eventuale problema ha trovato una soluzione (Afa ?) al secondo forse un po di saldatrice ?
