b4ftagli Inviato 4 Gennaio 2021 Condividi Inviato 4 Gennaio 2021 54 minuti fa, enri94 ha scritto: Esistono dei sensori che vi dicono che la semente o concime sta finendo quanto costa qualcuno c’è L ha ? Mc elettronica, ha no sicuramente qualcosa, secondo me spendi sui 300 euro Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
enri94 Inviato 4 Gennaio 2021 Condividi Inviato 4 Gennaio 2021 39 minuti fa, Calle 89 ha scritto: Si ma se devi metterli su una macchina vecchia ti conviene comprarne una nuova con L indicatore, sennò te lo fai, un mio vicino L ha fatto con un galleggiante e una spia in cabina che si accende quando sta finendo la semente. Io avevo chiesto su un sito che fa solo quelle cose lì (nn ricordo come si chiamasse) per metterlo su quella da mais a 4 file e volevano 800/900 euro, la macchina L ho ritirata a 1500.... Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk No allora ci stavo più attento a guardare il serbatoio Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
enri94 Inviato 4 Gennaio 2021 Condividi Inviato 4 Gennaio 2021 (modificato) 1 minuto fa, b4ftagli ha scritto: Mc elettronica, ha no sicuramente qualcosa, secondo me spendi sui 300 euro Un po troppo cmq do uno sguardo Modificato 4 Gennaio 2021 da enri94 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
francescosilver Inviato 4 Gennaio 2021 Condividi Inviato 4 Gennaio 2021 Il 2/1/2021 Alle 21:44, luca ha scritto: Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk Molto interessante l'utilizzo di quattro funghi con lunghezza molto simili di tutte le tubazioni secondarie.... Un tocca sano per seminatrici pneumatiche ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 4 Gennaio 2021 Condividi Inviato 4 Gennaio 2021 3 ore fa, enri94 ha scritto: Esistono dei sensori che vi dicono che la semente o concime sta finendo quanto costa qualcuno c’è L ha ? Fai prima a regolare bene la seminatrice e ti regoli con la superficie seminata. Ci sono delle seminatrici che hanno dei galleggianti ma sono moolto indicativi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Calle 89 Inviato 4 Gennaio 2021 Condividi Inviato 4 Gennaio 2021 Fai prima a regolare bene la seminatrice e ti regoli con la superficie seminata. Ci sono delle seminatrici che hanno dei galleggianti ma sono moolto indicativiÈ vero però dopo ore di lavoro e magari di corsa per il tempo,sapere se puoi chiudere o meno una capezzagna o una passata è una cosa che apprezzi, almeno io da quando ho la seminatrice nuova L apprezzo parecchio.Con quella vecchia (vecchia davvero) era un continuo girare col patema che si vuotasse prima e allora mi fermavo a riempire e aprendo il cassone uscivano solo delle madonneInviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gamusso69 Inviato 5 Gennaio 2021 Condividi Inviato 5 Gennaio 2021 puoi risolvere mettendo una telecamera nel cassone, io l'ho fatto e non riesco più a lavorare senza 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
enri94 Inviato 5 Gennaio 2021 Condividi Inviato 5 Gennaio 2021 53 minuti fa, gamusso69 ha scritto: puoi risolvere mettendo una telecamera nel cassone, io l'ho fatto e non riesco più a lavorare senza Non c’è buio Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fendt724 Inviato 5 Gennaio 2021 Condividi Inviato 5 Gennaio 2021 Un po troppo cmq do uno sguardo Un quadretto con un led in cabina e un sensore capacitivo nel cassone spendi poco, trovi tutto su internet. Il sensore nel cassone mettilo su una staffa regolabile in modo che puoi regolare la distanza del sensore dal fondo del cassone in base a cosa semini Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 5 Gennaio 2021 Condividi Inviato 5 Gennaio 2021 11 ore fa, Calle 89 ha scritto: È vero però dopo ore di lavoro e magari di corsa per il tempo,sapere se puoi chiudere o meno una capezzagna o una passata è una cosa che apprezzi, almeno io da quando ho la seminatrice nuova L apprezzo parecchio. Con quella vecchia (vecchia davvero) era un continuo girare col patema che si vuotasse prima e allora mi fermavo a riempire e aprendo il cassone uscivano solo delle madonne Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Si certo. Il mio problema è che il sistema a galleggiante che ha a sfoggia risente non solo del fatto che gli scomparti della seminatrice hanno un diverso numero di falcioni collegati, ma anche del fatto che lavorando in discesa o con la macchina non perfettamente in piano , non dà una stima chiara della quantità reale di seme. I sistemi che hanno detto sopra sono già più utili anche se soluzioni da adattare alla macchina sul posto. Per me la camera con un led di illuminazione o anche due camere in modo da visionare almeno mezzo cassone sarebbe un bel sistema di controllo. Ti serve solo un trattore con le prese per alimentare il sistema . Che sistema hai nella tua? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Calle 89 Inviato 5 Gennaio 2021 Condividi Inviato 5 Gennaio 2021 Si certo. Il mio problema è che il sistema a galleggiante che ha a sfoggia risente non solo del fatto che gli scomparti della seminatrice hanno un diverso numero di falcioni collegati, ma anche del fatto che lavorando in discesa o con la macchina non perfettamente in piano , non dà una stima chiara della quantità reale di seme. I sistemi che hanno detto sopra sono già più utili anche se soluzioni da adattare alla macchina sul posto. Per me la camera con un led di illuminazione o anche due camere in modo da visionare almeno mezzo cassone sarebbe un bel sistema di controllo. Ti serve solo un trattore con le prese per alimentare il sistema . Che sistema hai nella tua?Io ho la sfoggia con quel sistema ma mi trovo bene, certo nn è perfetto al kg però nn mi sono mai trovato con la macchina vuota in mezzo al campo, però L ho presa quest anno e L ho usata poco quindi posso anche cambiare idea, se nn dovesse piacermi sicuramente opterei per un sistema elettrico fatto in casa con luce in cabina Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 5 Gennaio 2021 Condividi Inviato 5 Gennaio 2021 4 minuti fa, Calle 89 ha scritto: Io ho la sfoggia con quel sistema ma mi trovo bene, certo nn è perfetto al kg però nn mi sono mai trovato con la macchina vuota in mezzo al campo, però L ho presa quest anno e L ho usata poco quindi posso anche cambiare idea, se nn dovesse piacermi sicuramente opterei per un sistema elettrico fatto in casa con luce in cabina Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Ok non so se è identica alla mia però si ti premette di lavorare fino a quando non lo vedi quasi verticale . Poi devi per forza di cose scendere e pareggiare seme . Il concime invece lavora meglio penso anche perchè essendo nel cassone anteriore è più vicino al trattore e risente meno della non perfetta posizione a livello della macchina. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eugeniobufano886 Inviato 5 Gennaio 2021 Condividi Inviato 5 Gennaio 2021 Le boiate della mia sfoggia k4 sf, cosa nn va? tutte le passate in discesa, nn lo fa sempre ma vedere i campi così mi fa incazzare Inviato dal mio SM-G975F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dino62 Inviato 5 Gennaio 2021 Condividi Inviato 5 Gennaio 2021 16 ore fa, francescosilver ha scritto: Molto interessante l'utilizzo di quattro funghi con lunghezza molto simili di tutte le tubazioni secondarie.... Un tocca sano per seminatrici pneumatiche ? Matermacc e stata la prima credo ,gia da più di 10 anni. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Niky199 Inviato 5 Gennaio 2021 Condividi Inviato 5 Gennaio 2021 Le boiate della mia sfoggia k4 sf, cosa nn va? Inviato dal mio SM-G975F utilizzando TapatalkTipico difetto delle meccaniche in collina, dove la pendenza è eccessiva i tubi sono troppo in orizzontale e il seme non scende. Se vuoi risolvere ti serve la pneumatica, c'è poco da fare. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 5 Gennaio 2021 Condividi Inviato 5 Gennaio 2021 (modificato) 46 minuti fa, Niky199 ha scritto: Tipico difetto delle meccaniche in collina, dove la pendenza è eccessiva i tubi sono troppo in orizzontale e il seme non scende. Se vuoi risolvere ti serve la pneumatica, c'è poco da fare. Scusa ma se il seme non scende il tubo si dovrebbe intasare di seme o proprio il seme non esce dal cassone ? Perchèanche io ho un paio di campi in discesa però mi sembra che non mi abbiano mai fatto uno scherzo simile. Ho anche io una sfoggia sf Modificato 5 Gennaio 2021 da superbilly1973 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ciro Inviato 5 Gennaio 2021 Condividi Inviato 5 Gennaio 2021 55 minuti fa, Niky199 ha scritto: Tipico difetto delle meccaniche in collina Assolutamente non ĕ cosī..Semino con una marzia meccanica che ha 30 anni e semina in modo perfetto...Ci sarā altro problema!!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eugeniobufano886 Inviato 5 Gennaio 2021 Condividi Inviato 5 Gennaio 2021 Apparentente il seme scende ho lavorato anche con bocchetta semi aperta per controllare visivamente, il seme scendeva ho contattoto sfoggia e devo dire ke si son messi a disposizione inviandomi l ispettore in azienda ke poi pultroppo mi ha chiesto 6 k per sostituire la k4 con la sell drill.Onestamente mi e dispiaciuto, ma nn potevo sostituire una macchina di 4 anni a quelle condizioni. Cmq il problema per come la vedo io sta altrove Inviato dal mio SM-G975F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pedrocchio04 Inviato 5 Gennaio 2021 Condividi Inviato 5 Gennaio 2021 1 ora fa, Niky199 ha scritto: Tipico difetto delle meccaniche in collina, dove la pendenza è eccessiva i tubi sono troppo in orizzontale e il seme non scende. Se vuoi risolvere ti serve la pneumatica, c'è poco da fare. Non mi sembra una pendenza tale da giustificare la mancanza totale di semina. Io con una meccanica semino in pendenze importanti senza problemi a parte il fatto che devo stare attento allo spostamento del seme nel casskne Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eugeniobufano886 Inviato 5 Gennaio 2021 Condividi Inviato 5 Gennaio 2021 Saliva su molto faticosamente fidatiInviato dal mio SM-G975F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 5 Gennaio 2021 Condividi Inviato 5 Gennaio 2021 (modificato) 15 minuti fa, eugeniobufano886 ha scritto: Saliva su molto faticosamente fidati Inviato dal mio SM-G975F utilizzando Tapatalk Scusa ma se vedevi anche ilseme scendere o ne passava poco oppure girava poco il dosatore. Per curiosità, a che velocità salivi e a che velocità scendevi ? Chiedo per cercare di capire cosa potrebbe essere successo. La drill sem che cosa avrebbe di diverso Modificato 5 Gennaio 2021 da superbilly1973 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eugeniobufano886 Inviato 5 Gennaio 2021 Condividi Inviato 5 Gennaio 2021 Scusa ma se vedevi anche ilseme scendere o ne passava poco oppure girava poco il dosatore. Per curiosità, a che velocità salivi e a che velocità scendevi ?Salivo di 1 e scendevo di seconda a minimoInviato dal mio SM-G975F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Niky199 Inviato 5 Gennaio 2021 Condividi Inviato 5 Gennaio 2021 Per rispondere un po' a tutti: occhio che i difetti causati da beccheggio e rollio sono diversi. In un caso si sposta il seme da una parte del cassone (tanto è che alcuni produttori di seminatrici danno come optional gli appositi divisori) nell'altro quello che dà noia è l'inclinazione delle calate del seme che di partenza (incide molto), non in tutte le macchine è la stessa e ovviamente dipende anche dalla pendenza del terreno. A vedere le passate dalle foto che ha messo Eugenio il difetto mi sembra abbastanza lampante, poi ci sta che non sia.@eugeniobufano886 riesci a fare delle foto ai distributori e alle calate della seminatrice? Potresti provare a seminare "di traverso" al posto che fare su e giù, anche se come ho detto, in quella pendenza io sono per la pneumatica. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 5 Gennaio 2021 Condividi Inviato 5 Gennaio 2021 (modificato) 17 minuti fa, eugeniobufano886 ha scritto: Salivo di 1 e scendevo di seconda a minimo Inviato dal mio SM-G975F utilizzando Tapatalk mmmm no velocità in km se grosso modo puoi risalirci dalla marcia. Quello che ti posso dire per mia esperienza personale è che la macchina va tarata ad una velocità costante sia come variatore che come apertura delle linguette inferiori in piano. Anzi soprattutto come apertura delle linguette inferiori perchè devi slegare la fuoriuscita del seme dalla componente dovuta alla forza di gravità. Cioè deve essere sempre il ruotismo a spingerti il seme fuori dalla vaschetta. Quando taravo la macchina per un terreno con la linguetta molto aperta per fare uscire più seme notavo che non era sensibile alle variazioni di velocità ma alle asperità del letto di semina. Cioè terreno zolloso e seme a volontà. Invece chiudendo la linguetta , purchè il seme passasse, potevo avere un riscontro sulla variazione della quantità di seme sia aumentando il variatore che la velocità di semina. La mia tesi è che quella disparità di quantità di seme sia dovuta a più fattori. Apetura della linguetta , differente velocità di avanzamento. Sulla velocità di avanzamento sono sicuro che a parità di regolazione, seme e pendenza del terreno , più vai veloce e più butta. Mi ha fregato diverse volte e sto parlando di differebnze di velocità di 2-3 km/h . Sull'apertura della linguetta per me bisognerebbe ragionarci un pò. Dovrei guardare come è la mia e vedere come varia. Non mi ricordo come è inclinata. Dalla foto mi pare trifoglio. E' maledetto. La avevi tutta aperta la saracinesca ? Io la tenevo aperta alla prima scanalatura e linguetta inferiore a 1. Se è trifoglio potrebbe essere che è finito troppo sotto e nasce male anche per quello ? Modificato 5 Gennaio 2021 da superbilly1973 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eugeniobufano886 Inviato 5 Gennaio 2021 Condividi Inviato 5 Gennaio 2021 mmmm no velocità in km se grosso modo puoi risalirci dalla marcia. Quello che ti posso dire per mia esperienza personale è che la macchina va tarata ad una velocità costante sia come variatore che come apertura delle linguette inferiori in piano. Anzi soprattutto come apertura delle linguette inferiori perchè devi slegare la fuoriuscita del seme dalla componente dovuta alla forza di gravità. Cioè deve essere sempre il ruotismo a spingerti il seme fuori dalla vaschetta. Quando taravo la macchina per un terreno con la linguetta molto aperta per fare uscire più seme notavo che non era sensibile alle variazioni di velocità ma alle asperità del letto di semina. Cioè terreno zolloso e seme a volontà. Invece chiudendo la linguetta , purchè il seme passasse, potevo avere un riscontro sulla variazione della quantità di seme sia aumentando il variatore che la velocità di semina. La mia tesi è che quella disparità di quantità di seme sia dovuta a più fattori. Apetura della linguetta , differente velocità di avanzamento. Sulla velocità di avanzamento sono sicuro che a parità di regolazione, seme e pendenza del terreno , più vai veloce e più butta. Mi ha fregato diverse volte e sto parlando di differebnze di velocità di 2-3 km/h . Sull'apertura della linguetta per me bisognerebbe ragionarci un pò. Dovrei guardare come è la mia e vedere come varia. Non mi ricordo come è inclinata. Dalla foto mi pare trifoglio. E' maledetto. La avevi tutta aperta la saracinesca ? Io la tenevo aperta alla prima scanalatura e linguetta inferiore a 1. Se è trifoglio potrebbe essere che è finito troppo sotto e nasce male anche per quello ? Ma guarda dai 3 ai 7 km/h pultroppo 80 cv e 33qli di trattore sono un po scarsi per la sfoggia, il mio terzista con la stessa macchina nn ha grossi problemi lui pero la tira con un 130cv Inviato dal mio SM-G975F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
