Da considerare anche la profondità di semina, con la trainata nessun problema, con la portata in salita il trattore non sembra ma tende a sedersi e carica di più sull'attrezzo e quindi il seme va più fondo ed il trifoglio ne risente. Per quanto riguarda la distribuzione non mi sembrano pendenze così elevate da limitare la discesa del seme, su loietto forse ma altre colture proprio no.
2 ore fa, eugeniobufano886 ha scritto:
Ma guarda dai 3 ai 7 km/h pultroppo 80 cv e 33qli di trattore sono un po scarsi per la sfoggia, il mio terzista con la stessa macchina nn ha grossi problemi lui pero la tira con un 130cv
Inviato dal mio SM-G975F utilizzando Tapatalk
Io la tiro con un 307 C doppia trazione che ha 72 cv e pesa 43-44 q.li. Velocità tra 8 e 9 km/h a seconda del terrenopechè ci tengo alla schiena. Nel mio paese quella stessa macchina la portano con 305/306 fendt monotrazione che se non erro sempre 60-70 cv sono . E' vero che nel mio paese ci sono poche pendenze però con un trattore piccolo fai meno ettari in forte pendenze però non è che non vai . Ti ricordi come hai regolato la macchina?  Se puoi dire l'apertura della saracinesca e la posizione della linguetta inferiore. Riguardo alla velocità, se puoi e ti ricapita, prova a fare due passaggi alla stessa velocità in salita e in discesa, però 4 km/h di differenza si vedono nella regolazione soprattutto se le linguette inferiori hanno un'apertura maggiore della dimensione media del seme e l'ingranaggio non spinge fuori a forza il seme ma ne regola il flusso .
Avrei detto il contrario. Cioè che per effetto della discesa il mezzo si tira sotto la seminatrice. Però in effetti è più sensato il tuo ragionamento. In salita per effetto della pendenza il trattore preme più sul terreno che essendo lavorato permette un maggiore affondo delle ruote e quindi la seminatrice mette il seme a profondità maggiori di quella in piano
Con le seminatrici meccaniche portate,  se si vuole fare un buon lavoro, bisogna armarsi di pazienza, e di un buon terzo punto idraulico e cercare di tenere sempre la seminatrice in piano.
Mi ricordo che sulle vecchie Nodet c'era un indicatore che segnava il piano della macchina... se lo montavano a qualcosa serviva di sicuro.
Si lo ha anche la sfoggia , lateralmente però. Certo avendo un bel terzo punto idraulico puoi segnare la posizione in salita e in discesa e lavori , ammesso che non si riesca a fare uscire il seme in maniera omogenea nelle due pendenze .
Ciao Fabio tu hai una seminatrice rapisarda seme e concime la tua macchina e possibile utilizzare su terreno non lavorato mi spigo meglio ero pronto per il seminare su sodo ma da natale ad oggi ha buttato 80mm e continua .. con la rapisarda e possibile fare su sodo sennò dovrei passare con coltivatatore a molle e poi seminatrice in linea grazie  ormai credo che per quest anno semina su sodo chiuso @Fabio Colacicco
Certo Enri94, la mia macchina è certificata per il sodo e lavora egregiamente se non ci sono cordoni di paglia non raccolta.
Provata in diverse situazioni e finora non ha mai deluso
Non ti posso mandare messaggi in privato
La seminatrice di Fabio è simile ad una raciti che ha un mio compaesano, zappette a parte che Fabio ha quelle a lancia mentre il mio compaesano gli ha messo delle zappette da vibro. La differenza è che fa un taglio più stretto però con l'umidità che ha il terreno adesso anche quelle a lancia lavorano bene soprattutto se consideri che il grano lo metti a 2-3 cm. Unica cosa che vedo dalla raciti, poi non so se anche quella di Fabio ha un comportamento simile, è che deve esserci attrito sufficiente tra le ruote che trasmettono il moto agli ingranaggi della seminatrice. Quindi quando hai un terreno viscido non girano le ruote e non butta seme. Devi per forza aspettare che il terreno sia praticabile . Cioè non devi vedere quella fanghiglia che ti fa scivolare pure a piedi.
Se vai nella discussione https://www.tractorum.it/forum/topic/427-seminatrici-da-sodo-per-cereali-autunno-vernini/page/64/#comments
trovi le foto delle zappette messe dal mio compaesano e un paio di foto della macchina di Fabio Colacicco
Modificato da superbilly1973
Bylly quella del tuo amico e planet o trinacria inoltre e possibile usare sacconi come quella di Fabio?
Non so è raciti ma non mi ha detto il modello. Sacconi no. Ha due serbatoi però sono asimmetrici. In genere usa quello da 250 kg per concime e quello da 400 per seme. Questo aspetto mi lascia un pò perplesso. Per me non ha molto senso infatti prendere una macchina con i serbatoi asimmetrici però non so se c'erano altri modelli con i serbatoi uguali e più grandi. Dunque ho capito. Nel sito vedo che il modello è trinacria e ha la cassetta combinata. Capacità totale 660 kg divisi tra due contenitori però non in maniera simmetrica.
La trinacria non mi convince preferisco planet dove ha 800l +500
Modificato da enri94
Rispondo ad entrambe.
Partiamo dall’ovvio, se il terreno è viscido che si scivola a piedi, il problema non è della seminatrice ma di chi pretende di seminare in quelle condizioni, se poi capita una piccola zona del genere in un campo, il discorso è diverso, mi è capitato di passare dentro una grossa pozzanghera d’acqua e fango e le ruote hanno continuato a girare regolarmente e a seminare tantè chè è nato tutto.
Il cassone di tutte le seminatrici combinate o è variabile oppure è diviso generalmente in 2/3 e 1/3 perché solitamente si mette una dose doppia di seme rispetto al concime e quest’ultimo ha ps maggiore, anche la mia è fatta cosi all’orlo ci vanno 6 q.li di grano duro e 5 q.li di 18-46. Il che mi permette di fare rifornimento grano due volte e concime una visto che metto 100 kg/h di concime.
Le vomerine della seminatrice più sono strette e meglio è, tant’è che su lavorato sto pensando di montare quelle da 45 mm a banana da vibro, su sodo sono perfette quelle adottate da rapisarda perché aprono il solco e muovono un po’ di terra che pio va a coprire perfettamente il seme, tant’è che risulta difficilissimo trovare chicchi di grano scoperto.
Qualsiasi seminatrice può essere caricata con saccone basta essere attrezzati con la valvola per chiuderlo, inoltre quest’anno con la coclea ho lavorato molto più comodo e in maniera molto più rapida.
  • Like 3
Come costo dela macchine
Cambia enormemente in base a larghezza e allestimento.
Percui conviene contattare direttamente rapisarda o raciti, le macchine sono simili, ma Rapisarda ha una gamma, volumi e macchine di lavorazione molto diversi, da due anni ha anche acquisito la Ubaldi, il che lo rende anche molto tempestivo e disponibile a modifiche o riparazioni
