22 minuti fa, eugeniobufano886 ha scritto:
Anche il mio dovrebbe avere fondo scala a 60
Inviato dal mio SM-G975F utilizzando Tapatalk
Allora potrebbero essere uguali.. Hai mai visto perdite di olio? Dentro è tutto in bagno d'olio e se esce l'olio ed entra aria umida condensa, arruginisce le molle e si disintegrano
Dimenticavo entrambi i variatori ti hanno dato problemi?
No solo quello seme che aveva una perdita di olio che io ingenuamente non ho insistito a risolvere. Invece mi ha fatto un bello scherzo. Guastata quando dovevo iniziare a seminare grano ed ero pure in ritardo, e rimasto fermo 14 giorni.
Alla fine ho preso una gaspardo marchiata solá di anni 20 ma ferma 10  ha lavorato  secondo voi quanto valeva
Modificato da enri94
Ho un preventivo di una Amazone D9 Super da 3 metri, 23 dischi Rotec ( 12 cm ), pedana di carico , luci, tabelle e contaettari,
Cassone da 600 litri   Circa 14.000 + iva
Sovrasponda fino a 1000 L  altri 5-600 €       (sconti circa 25% )     Dal 1 giugno  un +5 %
Una matermac simile sui 9.000 + iva
Modificato da valeriol25
Niente segnafile? Fai tutto con GPS? Prezzo limabile
si , 3 trattori + grim tutti con GPS.     Non ho ancora trovato una soluzione per la mia azienda ( 140 ha ), ho tanti interrogativi.
 - Mi piace la combinata per il grano e anche un pò di medica i settembre  ( totale 70 ettari ogni anno)
- Però la medica a marzo si va solo di seminatrice.
- la combinata costa un botto
- con la amazone regolo bene la progondità
- con una pneumatica vado anche in collina (  ho 15 ettari)
Io cercherei di prendere la combinata magari anche più avanti(se non sei a piedi con la seminatrice). Poi ti tieni la seminatrice vecchia per fare i medicai in primavera ma un anno come questo, avresti seminato con la combinata sicuro anche in primavera!!
Se fai l'attacco tipo "combinata dei poveri" con una bella rotante e una d9 o simili, hai maggior versatilità.
Unico neo la collina. Lì non saprei.
Per 70 ettari ci sei dentro comodo, la produttività è la medesima.
Se non hai già una buona rotante, perché ti serve comunque robusta dato il peso della seminatrice piena, allora bisogna vedere cosa conviene.
Mi pare che kverneland faccia combinata che puoi usare seminatrice staccata, o forse sbaglio
56 minuti fa, Gallo88 ha scritto:
Ho già un rotante da 4 m.
Kverneland ha una bella combinata a circa 28.000   , la seminatrice è la DA da 3 m ma non si può usare da staccata  perchè ha le staffe lunghe per passare sopra al rullo paker.    Quasi identica sarebbe la DL da 3 m in su
Servono SOLDIII !
Si ma se hai il rotante da 4 metri, nel caso prendessi la d9 ti serve anche il rotante da 3 metri quindi alla fine sei vicino come prezzo alla combinata. Io fossi in te prenderei la combinata e terrei quella che usi adesso se ne dovessi aver bisogno
Troppi pensieri per la testa tra combinata, pneumatica o meccanica 3m, alla fine ho preso l'Amazone D9 Super 3 m con:
- coppia aggiuntiva elementi di semina a dischi , totale 23 ed interasse circa 13 cm
- 4 rompitraccia ruote trattore + 2 rompitraccia ruote seminatrice
-  tramoggia base da 600 L - contaettari elettronico AMACO in cabina
- molle copriseme e raschiafango per dischi
- kit riduzione tramoggia per semi minuti - kit luci e 4 cartelli per ingombro 3m
Listino 17.835 €    x 27% sconto       Prezzo finale 13.000 € + iva
in opzione ci sarabbe il rialzo cassone da 400 L a 750 €+iva ed il corrimano a 2-300 €
In  kneverland una DL 4 a dischi +ruotini a 21.000 + iva
Una DA  a 29.000 + iva
Una E-drill compact ISOBUS a 35.000 + iva ,  stesso prezzo anche con cassone anteriore
Poi se voglio farmi una combinata dei poveri prendo un rotante usato con sollevatore da 4000 € che ne ho visti molti
  • Like 3
ed il corrimano dietro la pedana a 2-300 €
Hai preso una signora macchina!
Il prezzo della DL non ha senso, amazone ottima macchina ma valuta bene il rialzo del cassone se decidi di prendere il grano in sacconi nei prossimi anni
Io uso grano selezionato da me in sacconi da 8-10 q.li, al momento uso secchi.
Non so se faccio la cosa giusta ma se devo tirarla col lamborghini 90.4 mi sembra già troppo pesante così a vuoto, circa 850 kg + quasi 500 kg di seme ( 600 Litri ).   Poi avrei anche il minivibro CMA da attaccare quando serve
Se hai intenzione di andare avanti così ok, ma io al posto tuo trattore con caricatore o telescopico e farei i sacchi da 5 o 6 qli e li il rialzo serve perché non sempre carichi con la macchina completamente vuota. Se al momento non puoi farlo ok, però pensa al futuro la comodità rispetto ai secchi, è anche vero che il rialzo lo puoi sempre mettere dopo
Concordo, io per il grano che tengo faccio proprio così, sacconi piccoli e li butto nella seminatrice.
Che seminatrice e trattori hai? Litri tramoggia?  Seme certificato o autoprodotto?
Ho il 5080r e la gaspardo prima 4 mt, tiene circa un saccone di seme da 5 q.li (quello che si trova in commercio) mentre per quello autoprodotto faccio sacconi un po' più piccoli così li butto dentro senza problemi con la gruetta telescopica
Però considera che serve un po' di zavorra sul muso del 5080
Valerio consiglio mio il rialzo prendilo, che quando ce l'hai sei apposto, un domani prendi il trattore un pelo più grosso ce l'hai già e vai con saccone senza romperti le scatole a smezzarli.
Ciao Valerio,
posso chiederti la kverneland  DL 4 mt. scontata quanto verrebbe ? Sarei interessato alla DL 4.5 a dischi con ruotini , rialzo della tramoggia e magari il microgranulare della startec
3 ore fa, Maurino ha scritto:
Ciao Valerio,
So solo che la 4m base, con ruotini costa 21.000 +iva
Buonasera dovrei seminare 4 ettari di sorgo per una persona con una seminatrice pneumatica da grano ma nella tabella il sorgo non c e qualcuno sa come mi potrei regolare dovrei seminare 60 kg ettaro
