francescosilver Inviato 13 Gennaio 2022 Inviato 13 Gennaio 2022 15 ore fa, Toso ha scritto: AFA System colpisce ancora!! Azienda Farchioni Gaspardo 5 metri al posto delle due Marzia dora da 4 metri Aldilà del controllo è interessante I commenti di chi ha utilizzato queste seminatrici.... Regolazioni dosi e tutto ciò che è inerente alla distribuzione molto buona... Regolazioni varie sulla barra di semina tutto bene e ottima nascita del seme... Qualche accortezza in più sui materiali non sarebbe male... Quindi nel complesso report molto positivo Cita
longolucio Inviato 14 Gennaio 2022 Inviato 14 Gennaio 2022 Buon pomeriggio, volevo chiedere a chi ne sa più di me se con un landini trekker 90 (suole da 40 e senza zavorre nel carro, peso 4200kg) riuscirei a trainare una Nardi dora 400 (con kit traino), oppure sarebbe meglio andare su una più leggera Paradiso sempre con kit traino? Collina con pendenze in alcuni casi importanti. I vantaggi della Dora sarebbero l'impianto dell'olio indipendente (quindi senza giunto omocinetico) in primis non disponibile sulla seconda, maggiore pressione al suolo degli assolcatori, gomme grandi con carreggiata più larga, in ultimo sembra stia fatta molto meglio della più economica Paradiso, che dalla sua ha un peso minore, un costo inferiore ma è molto delicata. In zona Paradiso o Vertulli sono molto diffuse e funzionano bene, ma io vorrei qualcosa di meglio, andrei ad occhi chiusi su Nardi anche per una eventuale rivendibilità futura ma mi preoccupa il peso. Consigli? Cita
Toso Inviato 16 Gennaio 2022 Inviato 16 Gennaio 2022 se non devi correre @longolucio ce la fai anche se hai collina! Cita
Maurino Inviato 16 Gennaio 2022 Inviato 16 Gennaio 2022 Ciao Toso , nn riesco ha inviarti messaggio in privato Cita
francescosilver Inviato 18 Gennaio 2022 Inviato 18 Gennaio 2022 12 ore fa, Maurino ha scritto: La cosa che colpisce è che si può tranquillamente vedere un ottimo connubio di tradizione e tecnologia... Ossia cingolo con preparatore cingoletto e seminatrice a dischi il top della buona tradizione il tutto condito da tanta tecnologia.. Auto guida semina a totale gestione elettrica controlli vari ? . Praticamente ISO.... 100% 2 Cita
longolucio Inviato 18 Gennaio 2022 Inviato 18 Gennaio 2022 Il 16/1/2022 Alle 19:40, Toso ha scritto: se non devi correre @longolucio ce la fai anche se hai collina! Grazie Toso, non devo correre, adesso sono alla ricerca di una dora con gommoni trainata, se qualcuna la vende mi faccia sapere. grazie. Cita
ROBERTO69 Inviato 20 Gennaio 2022 Inviato 20 Gennaio 2022 Questa è perfetta per le mie zone.(marche). Qui girano un sacco di combinate con rotante attaccate a gommati da 100 qli. Risultato: ormaie su terra argillosa bagnata coperte e non lavorate dal rotante con un bellissimo lavoro perfetto finale, poi la stagione deciderà. Purtroppo anche se ci vuole più tempo su certe terre il cingolino è ancora l'unica soluzione per fare lavori fatti bene.Inviato dal mio LM-X420 utilizzando Tapatalk 1 2 Cita
samuele macerata Inviato 20 Gennaio 2022 Inviato 20 Gennaio 2022 Questa è perfetta per le mie zone.(marche). Qui girano un sacco di combinate con rotante attaccate a gommati da 100 qli. Risultato: ormaie su terra argillosa bagnata coperte e non lavorate dal rotante con un bellissimo lavoro perfetto finale, poi la stagione deciderà. Purtroppo anche se ci vuole più tempo su certe terre il cingolino è ancora l'unica soluzione per fare lavori fatti bene.Inviato dal mio LM-X420 utilizzando TapatalkPero c e da dire che anche da noi stanno spuntando le combinate da tre metri dietro i gommati da 100-110 cv, cosi da rimanere sotto i 90 quintali di peso complessivo. Se sono anche gommati bene, es 650 r38 xeobib mi sembra un buon compromesso.Inviato dal mio SM-A125F utilizzando Tapatalk 1 Cita
ROBERTO69 Inviato 20 Gennaio 2022 Inviato 20 Gennaio 2022 Pero c e da dire che anche da noi stanno spuntando le combinate da tre metri dietro i gommati da 100-110 cv, cosi da rimanere sotto i 90 quintali di peso complessivo. Se sono anche gommati bene, es 650 r38 xeobib mi sembra un buon compromesso.Inviato dal mio SM-A125F utilizzando TapatalkSi con queste potenze il calpestamento è inferiore, ma ne vedo pochi. Il mio vicino ha usato un 350 cv e per poter smuovere la terra delle ormaie doveva andare troppo sotto con il rotante quindi si è limitato a livellare, ma la terra sotto è dura come la pietra.Il cingolo comunque non ha rivali.Inviato dal mio LM-X420 utilizzando Tapatalk 1 Cita
francescosilver Inviato 21 Gennaio 2022 Inviato 21 Gennaio 2022 Prima o poi doveva accadere di imbattermi con qualcosa di più di una classica 6mt?Aldilà delle battute volevo portare a conoscenza gli amici del forum di questa seminatrice Aguirre 7.3mt.. Tecnicamente macchina imponente ma tecnologicamente tradizionale... Numeri largh. 7.3mt Uscite 45 tramoggia capiente non so i litri ma 3 sacconi di prodotto ci stanno e la cosa più interessante che ho notato(da mezzo contadino che sono) è l'elemento di semina ossia questo falcone che a detta del proprietario è ottimo sia sul terreno preparato che su alcune situazioni di sodo.... Tenete presente che l'azienda in questione fa sodo da molti anni con una importante Sky.. Come da foto allegate. Conclusioni Aguirre ottimo compromesso... 2 Cita
Gibo93 Inviato 21 Gennaio 2022 Inviato 21 Gennaio 2022 Prima o poi doveva accadere di imbattermi con qualcosa di più di una classica 6mtAldilà delle battute volevo portare a conoscenza gli amici del forum di questa seminatrice Aguirre 7.3mt.. Tecnicamente macchina imponente ma tecnologicamente tradizionale... Numeri largh. 7.3mt Uscite 45 tramoggia capiente non so i litri ma 3 sacconi di prodotto ci stanno e la cosa più interessante che ho notato(da mezzo contadino che sono) è l'elemento di semina ossia questo falcone che a detta del proprietario è ottimo sia sul terreno preparato che su alcune situazioni di sodo.... Tenete presente che l'azienda in questione fa sodo da molti anni con una importante Sky.. Come da foto allegate. Conclusioni Aguirre ottimo compromesso...Si può parlare di profondità di semina con queste macchine? O dove va va? Cita
Calle 89 Inviato 21 Gennaio 2022 Inviato 21 Gennaio 2022 Si può parlare di profondità di semina con queste macchine? O dove va va?Funziona come tutte le seminatrici,ha solo un elemento molto robusto e una misura insolitaInviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita
francescosilver Inviato 21 Gennaio 2022 Inviato 21 Gennaio 2022 21 minuti fa, Gibo93 ha scritto: 4 ore fa, francescosilver ha scritto: Prima o poi doveva accadere di imbattermi con qualcosa di più di una classica 6mtAldilà delle battute volevo portare a conoscenza gli amici del forum di questa seminatrice Aguirre 7.3mt.. Tecnicamente macchina imponente ma tecnologicamente tradizionale... Numeri largh. 7.3mt Uscite 45 tramoggia capiente non so i litri ma 3 sacconi di prodotto ci stanno e la cosa più interessante che ho notato(da mezzo contadino che sono) è l'elemento di semina ossia questo falcone che a detta del proprietario è ottimo sia sul terreno preparato che su alcune situazioni di sodo.... Tenete presente che l'azienda in questione fa sodo da molti anni con una importante Sky.. Come da foto allegate. Conclusioni Aguirre ottimo compromesso... Si può parlare di profondità di semina con queste macchine? O dove va va? Credo che sia una discussione infinita... Nel senso che tutti noi abbiamo varie ipotesi sul problema della profondità di semina.... Però se c'è chi le utilizza (e al sud ce ne sono la maggior parte) immagino che vadano bene... Cita
valeriol25 Inviato 21 Gennaio 2022 Inviato 21 Gennaio 2022 23 minuti fa, Gibo93 ha scritto: 4 ore fa, francescosilver ha scritto: Si può parlare di profondità di semina con queste macchine? O dove va va? A me non piacciono per niente, semina a caso. Passando da una seminatrice a falcioni ACMA ad un'amazone a dischi rototec, ho notato un deciso miglioramento dell'emergenza e quindi più piante. Presumo un 10-20 % di produzione in più. Quindi meglio spendere in qualità che larghezze e tutto si ripagherà col tempo. Cita
miro filippucci Inviato 21 Gennaio 2022 Inviato 21 Gennaio 2022 Io le considero macchine da "latifondo "Entri anche su terracce , poco o niente affinate scomposte e coi sassi con qualche finestra temporale in più Velocità e pochi gnigneri che possono bloccarsi intasarsi .Lo scotto da pagare sarà la dose di semina più alta ma va sempre fatta la valutazione costo/resa/benefici .Quando armeggio attorno alla mia seminatrice ( tradizionale e meccanica ) ricercando la regolazione ottimale mio padre mi dice :Na volta "somentavamo a mane " Inviato dal mio M2006C3LVG utilizzando Tapatalk 2 2 Cita
DjRudy Inviato 21 Gennaio 2022 Inviato 21 Gennaio 2022 26 minuti fa, valeriol25 ha scritto: A me non piacciono per niente, semina a caso. Passando da una seminatrice a falcioni ACMA ad un'amazone a dischi rototec, ho notato un deciso miglioramento dell'emergenza e quindi più piante. Presumo un 10-20 % di produzione in più. Quindi meglio spendere in qualità che larghezze e tutto si ripagherà col tempo. E se fai la combinata con rotante e semini con L'N migliori ulteriormente. 1 Cita
valeriol25 Inviato 21 Gennaio 2022 Inviato 21 Gennaio 2022 7 minuti fa, DjRudy ha scritto: E se fai la combinata con rotante e semini con L'N migliori ulteriormente. Ti dirò che se il terreno è asciutto mi piace girare molto più leggero con Lamborghini 90 e xeobib 600. 1 Cita
MET80100 Inviato 21 Gennaio 2022 Inviato 21 Gennaio 2022 2 ore fa, Gibo93 ha scritto: 7 ore fa, francescosilver ha scritto: Prima o poi doveva accadere di imbattermi con qualcosa di più di una classica 6mtAldilà delle battute volevo portare a conoscenza gli amici del forum di questa seminatrice Aguirre 7.3mt.. Tecnicamente macchina imponente ma tecnologicamente tradizionale... Numeri largh. 7.3mt Uscite 45 tramoggia capiente non so i litri ma 3 sacconi di prodotto ci stanno e la cosa più interessante che ho notato(da mezzo contadino che sono) è l'elemento di semina ossia questo falcone che a detta del proprietario è ottimo sia sul terreno preparato che su alcune situazioni di sodo.... Tenete presente che l'azienda in questione fa sodo da molti anni con una importante Sky.. Come da foto allegate. Conclusioni Aguirre ottimo compromesso... Si può parlare di profondità di semina con queste macchine? O dove va va? Parzialmente d'accordo con te, in quanto ci sono delle situazioni e condizioni dove queste qui sono unica alternativa Cita
casemx240magnum Inviato 21 Gennaio 2022 Inviato 21 Gennaio 2022 (modificato) Il 20/1/2022 Alle 09:24, samuele macerata ha scritto: Pero c e da dire che anche da noi stanno spuntando le combinate da tre metri dietro i gommati da 100-110 cv, cosi da rimanere sotto i 90 quintali di peso complessivo. Se sono anche gommati bene, es 650 r38 xeobib mi sembra un buon compromesso. Inviato dal mio SM-A125F utilizzando Tapatalk combinate con rotante sul bagnato 100 cv sono praticamente impossibili da tirare in collina..... diverso una seminatrice con vibro ,rullo paker ,barra di semina posteriore e tramoggia anteriore, sarebbe un bel compromesso, da prendere assolutamente con rullo paker posteriore però altrimenti verrebbe male, per intenderci: https://www.uniamachines.com/en/products/cultivation/16-preseeding cultivation/21-ceres-l-xl# , modello xl peccato il rullo a gabbia che da noi non va (ma si può eliminare) poi invece della seminatrice , una barra di semina pneumatica 3 mt (tipo gaspardo , accord) tramoggia anteriore da un saccone...... avremo davanti circa 10/11q sul sollevatore anteriore e dietro 13/14 q.......... li con un 100/110 gommato bene (650 michelin vf esempio) si andrebbe tranquillamente pestando il giusto Modificato 21 Gennaio 2022 da casemx240magnum 2 Cita
fatmike Inviato 21 Gennaio 2022 Inviato 21 Gennaio 2022 4 ore fa, valeriol25 ha scritto: A me non piacciono per niente, semina a caso. Passando da una seminatrice a falcioni ACMA ad un'amazone a dischi rototec, ho notato un deciso miglioramento dell'emergenza e quindi più piante. Presumo un 10-20 % di produzione in più. Quindi meglio spendere in qualità che larghezze e tutto si ripagherà col tempo. D’accordo con te che la differenza la si vede. Però il 20% in più ha la coda molto lunga. 3 Cita
Fabio Colacicco Inviato 22 Gennaio 2022 Inviato 22 Gennaio 2022 Prima o poi doveva accadere di imbattermi con qualcosa di più di una classica 6mtAldilà delle battute volevo portare a conoscenza gli amici del forum di questa seminatrice Aguirre 7.3mt.. Tecnicamente macchina imponente ma tecnologicamente tradizionale... Numeri largh. 7.3mt Uscite 45 tramoggia capiente non so i litri ma 3 sacconi di prodotto ci stanno e la cosa più interessante che ho notato(da mezzo contadino che sono) è l'elemento di semina ossia questo falcone che a detta del proprietario è ottimo sia sul terreno preparato che su alcune situazioni di sodo.... Tenete presente che l'azienda in questione fa sodo da molti anni con una importante Sky.. Come da foto allegate. Conclusioni Aguirre ottimo compromesso...Sono scettico per l’unico fungo con larghezza così importante e per l’elemento di semina che dopo lusura prevede che debba cambiare tutto il gambale Cita
francescosilver Inviato 22 Gennaio 2022 Inviato 22 Gennaio 2022 3 ore fa, Fabio Colacicco ha scritto: Sono scettico per l’unico fungo con larghezza così importante e per l’elemento di semina che dopo lusura prevede che debba cambiare tutto il gambale Effettivamente due aspetti se vogliamo controversi.... Al primo eventuale problema ha trovato una soluzione (Afa ?) al secondo forse un po di saldatrice ? Cita
