La pinta 600 si ma costa
Non ho preso in considerazione la Pinta perché richiede comunque più potenza, per questo volevo qualche info a riguardo sulla Pina. In ogni caso sai, indicativamente, su che cifra si aggira ?
Primavera 25 k Pina 17 k legg la discussione
Si, ho parlato con il concessionario e mi ha detto che la 4mt non la fanno con cassone seme/concime, ma solo dalle 5 in poi (non la Pina). Mi piaceva molto la maschio, penso che mi orienterò su altre come Paradiso (compromesso cassone/seme concime e peso contenuto)
Come prezzo
Pina 4mt, circa 13/14 mila euro, più iva.
A dischi o falcioni?
Inviato dal mio 21091116AG utilizzando Tapatalk
A dischi, anche se a me interessa quella a falcioni. È stato un preventivo molto veloce, anche perché come dicevo più su non ero interessato del tutto per via della cassone. Comunque su internet ne ho vista una in pronta consegna a dischi, 4mt 32 file, prezzo 13500 più iva, se a qualcuno dovesse interessare.
Come mai falcioni e non dischi?
In alcuni campi c’è un po’ di scheletro, pertanto credo che il falcione vada meglio, a differenza del disco che penso tenda a passarci sopra. In zona il 99% delle seminatrici sono così.
Ecco, infatti mi sembrava troppo alto il prezzo. A falcioni nel 2017 pagata 8300+iva
Spesso e volentieri anche il falcione passa sopra, non so che culture fai ma se hai un pò di residuo vai sul disco sennò è un casino
Penso che quella a falcioni ora come ora costi almeno 2/2500 in più del prezzo da te detto
Noi abbiamo una Marzia a falcioni che ad occhio e croce avrà 25/30 anni, però annualmente si passa almeno 100 ettari senza problemi. Come colture facciamo grano, orzo, rucola da seme, pisello proteico, favino e broccoletti, forse questi ultimi lasciano maggior residuo ma fin’ora nessun problema con il falcione
io vorrei provare insetticida tipo (force evo) per farvi capire,su pneomatica in linea per grano tipo marzia...va bene o no perche la ventola fa casino??!
avete provato?
una domanda, Kuhn produce seminatrici pneumatiche portate (larghezza 2.5/3 metri), cioè da usare da sole senza in combinazione con nessun attrezzo? (per capirci tipo Kverneland DL)
No
Il 19/11/2022 Alle 06:21, DjRudy ha scritto:
No
Prezzo realistico di una DL da 3.00? Altri produttori che fanno questa tipologia di prodotti?
2,5 m forse è un po’ difficile, però 3 metri dovrebbero farle sia Paradiso sia Vertulli se non erro
Non capisco perchè vuoi per forza una pneumatica da 3 metri. Che esigenze specifiche hai?
Dj qualche anno fa la DL (offerta kverneland pneumatica allo stesso prezzo della meccanica per trattori da 50 cv in su) da 3 metri era a 8500+iva a quel prezzo l'avrei presa subito.
Faccio una breve premessa, coltivo i miei 14 ettari alternandoli tra duro e girasoli, ho gran parte dell'attrezzatura necessaria per essere autosufficiente (per trebbia e diserbo mi appoggio al terzista), 5 anni fà ho acquistato una seminatrice a dischi meccanica che escluso il primo anno per il resto delle volte mi ha dato parecchie noie nella regolazione della quantità del seme, ultima 20 giorni fà, pezzo di 2 ha, ne semino 1 e mi fermo, riempio cassa seminatrice (senza toccare alcuna regolazione e stesso grano preso dal saccone il giorno prima) e il giorno successivo semino l'altro ettaro rimanente, mi fermo per controllare se si era ostruita l'uscita del seme vicino al disco, ne trovo 2 intasate dalla terra, le sblocco e controllo per scrupolo la cassa, grano finito (dai miei calcoli mi sarebbe bastato per finire tutto l'ettaro rimanente) scorato da questa ennesima bizza della seminatrice decido di volerla cambiare e non averne più niente a che fare, da qui l'esigenza di una pneumatica da 3 metri, ho chiuso con le seminatrici meccaniche, voglio qualcosa che funzioni quando serve e non dover smadonnare per seminare 5 ha di grano.
Aperto a qualsiasi consiglio o suggerimento, tutto tranne che dirmi di riparere o cercare di capire cosa possa essere successo a quella attualmente in mio possesso. :-)
Ne ho una io meccanica  a Dischi di quelle vecchie una vecchia Vittoria , con le ruote alte la vendo per 1000€ e semina benissimo, ha anche rompitraccia e segnafile ...
Aperto a qualsiasi consiglio o suggerimento, tutto tranne che dirmi di riparere o cercare di capire cosa possa essere successo a quella attualmente in mio possesso. ?
