3 ore fa, 1checipensa ha scritto:
Faccio una breve premessa, coltivo i miei 14 ettari alternandoli tra duro e girasoli, ho gran parte dell'attrezzatura necessaria per essere autosufficiente (per trebbia e diserbo mi appoggio al terzista), 5 anni fà ho acquistato una seminatrice a dischi meccanica che escluso il primo anno per il resto delle volte mi ha dato parecchie noie nella regolazione della quantità del seme, ultima 20 giorni fà, pezzo di 2 ha, ne semino 1 e mi fermo, riempio cassa seminatrice (senza toccare alcuna regolazione e stesso grano preso dal saccone il giorno prima) e il giorno successivo semino l'altro ettaro rimanente, mi fermo per controllare se si era ostruita l'uscita del seme vicino al disco, ne trovo 2 intasate dalla terra, le sblocco e controllo per scrupolo la cassa, grano finito (dai miei calcoli mi sarebbe bastato per finire tutto l'ettaro rimanente) scorato da questa ennesima bizza della seminatrice decido di volerla cambiare e non averne più niente a che fare, da qui l'esigenza di una pneumatica da 3 metri, ho chiuso con le seminatrici meccaniche, voglio qualcosa che funzioni quando serve e non dover smadonnare per seminare 5 ha di grano.
Aperto a qualsiasi consiglio o suggerimento, tutto tranne che dirmi di riparere o cercare di capire cosa possa essere successo a quella attualmente in mio possesso. ?
Certo probabilmente non te la ripagherai mai, però tutt altro mondo...
Quest anno per seminare 6 ha ad un amico con una meccanica non ho fatto altro che incazzarmi perché il seme era sporco
8 ore fa, luca santolamazza ha scritto:
alla pneumatica se si stacca un tubo o ostruisce e non ai sensori sei punto e a capo , vai di semina a spaglio ?
non fateci caso luca e' innamorato dei ferri vecchi?
35 minuti fa, 1checipensa ha scritto:
@AleJohnDeere sono consapevole che non me la ripagherò mai, ma spero di fare un salto in avanti rispetto all'attuale
Prova a sentire alpego o maschio
Io avevo un alpego sopra l'erpice quando l'ho tirata giu mi hanno dato un carrello per mettercela sopra, comunque quella seminatrice credo sia stata proprio una kverneland vestita alpego perché era identica alla kverneland attuale e comunque in 15 anni non ha mai dato problemi giusto il tubo della turbina si era crepato
Stento quasi a credere a quello che ho sentito ieri al telefono dal venditore che mi ha fatto un preventivo per una kverneland DL da 3 metri pronta consegna, 15+iva
prova a sentire Paradiso, Vertulli o Cancellara e vedrai che i prezzi sono di molto inferiori
Con 15 prendi una Paradiso full full e ti resta qualcosa in tasca
Buonasera e Buongiorno!
Gli o i non saprei?.. ruotini appena dietro i dischi, chi li ha come si trova? Con residuo come si comportano? Quali differenze tra averli e non averli? È una spesa che consigliereste?
Grazie per le risposte
Io li ho sulla Centauro e mi trovo bene, migliora l'uniformità di profondità di semina, creano problemi su terreno argilloso e molto bagnato, ma in quel caso si fa presto a levarli.
Che seminatrice hai?
Una ima la rocca a scarpette, bella datata ma funziona bene, la apprezzo sopratutto per i rocchetti in ottone che sono eterni. Mi piacerebbe prenderne una a dischi perchè sto smettendo di arare, utilizzo erpice a dischi poi semina in combinata e i residui che rimangono più in superficie danno un pò di fastidio quando non vengono ben trinciati. L'optional riuotini mi ispira molto ma da lle mie parti non se ne vede neanche una che li ha quindi cerco di capire.
io sulla mia kverneland combinata a dischi e ruotini alla fine l'ho dovuti togliere, sui miei terreni argilliosi non vanno bene affatto, anzi ti dirà che anche i dischi sull'argilla bagnata non vanno bene perchè tendono a formare dei "coni" e non esistono i raschietti nella kverneland.....su altre macchine non so
è vero che con il bagnato , sulle argille si sta a casa, ma è vero che se non fossi entrato quei 3/4 gg di menopeggio ancora avrei dovuto iniziare e qua è tutto strabagnato.....quindi quando è ora ,tocca fare anche se non va bene, e in questo caso i vecchi stivaletti avevano ancora un senso.......
se hai argilla comunque i ruotini non servono, io l'ho utilizzati solo per seminare l'alessandrino e su terra asciuttissima......
Io sono in provincia di parma zona pedecollinare, il terreno non è argilla pura ma non è sicuramente sciolto..Noi lo chiamiamo "bastardo". Concordo sul fatto che le autunno-vernine siano le semine più scomode considerando il clima che diviene sempre più a sfavore..lancio quindi un altro quesito riguardo queste semine: meglio seminare presto ed accaparrarsi un clima meno preoccupante o ritardare cercando una minore pressione delle infestanti ma un clima più ballerino? Ci sono poi i problemi derivanti dalle seminatrici..più si inumidisce il terreno meno "corre" dando difficoltà nella copertura del seme ed è qui che immagino possano essere utili i ruotini, almeno ti premono il chicco tra il terreno. Mentre sui cereali primaverili tipo sorgo o tardo invernali come alcune varietà di orzo e frumento come vi comportate? Ruotini si o no?
come dicevo la tessitura del terreno la fa da padrona
su argilla i ruotini non premono niente, si impasta tutto e alla fine il ruotino non "esiste" più, fai solo peggio
se hai la "terretta" va bene tutto
Riguardo alla distribuzione del seme, le seminatrici con serbatoio anteriore hanno criticità? Qualcuno me le sconsiglia perché afferma che avere il distributore anteriore comporta una perdita di efficienza
Ti direi di no... qui da me ce ne sono molte, di marche diverse, e non ho mai visto problemi strani dovuti alla pendenza. Qualcuno ha avuto problemi di distribuzione dovuto al funzionamento elettrico del distributore o all'intasamento dei tubi, ma non ho mai visto problemi legati alla pendenza e relativa difficoltà del trasporto seme. Ci sono vicinati che hanno delle Gaspardo con la PA2 con la quale danno anche il concime, e anche nei campi più scomodi da fare ad una mano sola, pare distribuiscano bene
per evitare tal problema meglio serbatoi pressurizzati
Modificato da jd.isidoro
...un emirita cazzata alemno quello che ha fatto Gaspardo  sulla Gigante Pressur..... problemi a non finire con quel cavolo di distributore con camera di precarica che se trovi una concia un pò polvilurenta si tappa e non esce piu il seme.....problema che mi porto dietro da ben 3 anni e che ancora non hanno saputo risolvere e che dicono che succedeva solo a me....ora pare che si sia scatenato il putiferio perche le contestazioni sono diverse
Non mi fai coraggio, siamo propensi ad acquistare una gigante con serbatoio pressurizzato, su Lemkhen funziona da Dio
17 ore fa, gamusso69 ha scritto:
Se posso chiedere, come funziona la tramoggia pressurizzata , e perché d migliora la distribuzione della semente
mantiene omogenea la mandata del seme o concime sul rocchetto in qualsiasi pendenza
purtroppo il distributore della Gigante Pressur, anche se loro dicono che è uguale a quello della PA1, non è cosi....sia quello del concime che quello del seme se hai materiale un pò polvilurento non semini affatto.....io per fortuna che in questi ultimi anni ho il magico controllo semina " AFA SYSTEM" che mi ha salvato la vita.....il primo anno ho dovuto ripassare diversi ettari perche il seme non usciva......ho dovuto risolvere il problema  " DA SOLO" ...e lo scrivo a chiari lettere perche spero che quelle merde di GASPARDO aprano gli occhi e risolvano il problema frequente su tante   Pressur....l'ho risolto a modo mio ragionando e non facendomi seghe mentali come se le sono fatte tutti loro fin ora.......10 visite con svariati tecnici tutti laureati in meccanica che tutto ne sapevano meno come funzionasse una seminatrice....e quello che mi fà diventare una BESTIA è sempre il solito rito.." NON E' SUCCESSO MAI A NESSUNO"......poi piano piano le cose si scoprono.....
Modificato da SAN64
  • Like 8
Correggimi se sbaglio, diminuendo pressione all' interno del serbatoio hai risolto
loro addirittura hanno fatto 2 fori, 1 sul serbatoio grano 1 su quello concime e li hanno fatti scaricare sotto ai distributori sul lato sx della macchina dove cè la scaletta .....non è servito a nulla!!!.....io ho risolto effettuando 2 prove e con entrambi sono andato a segno....
la prima, ho eleminato la camera di precarica che si trova dietro alla portella in acciaio che si apre per ispezionare il distributore(infatti l'intasamento inizia su quel punto e apri e trovi tutto intasato) mettendo un pezzo di lamierino a sagomato come il rullo del distributore in modo da chiudere la camera e funziona ma non puoi più ispezzionare il distributore ( ma funziona sia col concime che con la semente)
La seconda , ho "SEMPLICEMENTE INVERTITO LE POLARITA' DEI MOTORINI FACENDOLI GIRARE AL CONTRARIO IN MODO CHE IL ROCCHETTO NON DOVEVA PESCARE DALLA CAMERA MA GIRANDO AL CONTRARIO SI SAREBBE RIEMPITO DA SOLO, VISTO CHE IL PRODOTTO LO TROVA SOPRA E L' AVREBBE  PORTATO TUTTO SUL TUBO DI LANCIO SOTTOSTANTE" (lo scrivo così per farvi capire che lo stò urlando in faccia a chi non ha ancora capito che quello non è il sistema per far lavorare bene un distributore)......l'unico piccolo problema che rimane sul farlo girare al contrario è quello che passando a sfioro della lamiera della cassa e non avendo un gomma che gli fà da raschiatore come sotto, a volte si sente qualche acino di grano che viene spezzato......ma ero stato assicurato che avrebbero fatto una modifica (chiacchiere mai potate a termine)
in zona c'è un'altra Pressur che lo scorso anno con il concime e quest'anno con il seme si è presentato la stessa cosa......sapete cosa gli anno detto....."invertire il senso di rotazione dei distributori"?
?:tickedoff::azz:
P.S. .... se vai a sentire a loro è colpa della semente.......e con il concime come la mettiamo????......non dategli retta...provate su diverse varieta e diverse conce....a volte và bene e a volte no.....ma uno può stare con questo patema d'animo che semini 2 ettari e vai a vedere che ne è uscito una metà o per nulla!!???
Modificato da SAN64
  • Like 6
