andreakr Inviato 23 Marzo 2023 Condividi Inviato 23 Marzo 2023 Sfoggia?? mi dici il modello così lo vedo su internet.. quanto costa?? ma l' amazone non le fa con il concimatore?? su internet non lho trovata Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 23 Marzo 2023 Condividi Inviato 23 Marzo 2023 (modificato) 57 minuti fa, andreakr ha scritto: Sfoggia?? mi dici il modello così lo vedo su internet.. quanto costa?? ma l' amazone non le fa con il concimatore?? su internet non lho trovata Aspetta .Per concimatore intendi il microgranulare? Quello no. O almeno io non lo ho. La mia è quella classica con doppio cassone seme e concime. KSF se non ricordo male. Ora hanno leggeremente cambiato il sistema per darle la terra. Ho guardato ora il sito della sfoggia. C'è anche la drillsem che può avere anche il serbatoio per insetticida o concime microgrnulare. Zappetta o disco semplice o doppio. Prezzi non ti so dire. La mia la 4kfs la vevo pagata 8500 euro ma 8 anni fa. Ora non so proprio cosa possa venire Modificato 23 Marzo 2023 da superbilly1973 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
andreakr Inviato 27 Marzo 2023 Condividi Inviato 27 Marzo 2023 Il 23/3/2023 at 19:46, superbilly1973 ha scritto: Aspetta .Per concimatore intendi il microgranulare? Quello no. O almeno io non lo ho. La mia è quella classica con doppio cassone seme e concime. KSF se non ricordo male. Ora hanno leggeremente cambiato il sistema per darle la terra. Ho guardato ora il sito della sfoggia. C'è anche la drillsem che può avere anche il serbatoio per insetticida o concime microgrnulare. Zappetta o disco semplice o doppio. Prezzi non ti so dire. La mia la 4kfs la vevo pagata 8500 euro ma 8 anni fa. Ora non so proprio cosa possa venire ok grazie.. mi faccio un ulteriore giro su internet ma per la prossima semina devo assolutamente cambiare seminatrice altrimenti quella che ho la rovino.. In pratica sto mettendo il concime insieme al seme nella tramoggia, a livello pratico va bene, ma i componenti in metallo, tipo tubo scendiseme a molla in ferro e rullo dentato in ottone, hanno cominciato a ossidarsi velocemente. A fine campagna lavo bene con acqua e poi dopo che si asciuga faccio uno spruzzo di olio usato dappertutto. Ma ci sono sempre parti che dove non arriva l'olio e la ruggine ne fa da padrona... Come la pulisci a fine campagna??? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
superbilly1973 Inviato 27 Marzo 2023 Condividi Inviato 27 Marzo 2023 2 ore fa, andreakr ha scritto: ok grazie.. mi faccio un ulteriore giro su internet ma per la prossima semina devo assolutamente cambiare seminatrice altrimenti quella che ho la rovino.. In pratica sto mettendo il concime insieme al seme nella tramoggia, a livello pratico va bene, ma i componenti in metallo, tipo tubo scendiseme a molla in ferro e rullo dentato in ottone, hanno cominciato a ossidarsi velocemente. A fine campagna lavo bene con acqua e poi dopo che si asciuga faccio uno spruzzo di olio usato dappertutto. Ma ci sono sempre parti che dove non arriva l'olio e la ruggine ne fa da padrona... Come la pulisci a fine campagna??? Bè va bè seme e concime insieme non è il massimo della precisione. Cioè se esci un pò da quello che semini di solito come fai? Io purtroppo la lavo sempre tardi. Ora la ho lavata appena finito con i ceci però la doovrei ricontrollare . I rocchetti sono in teflon. In teoria si porebbero pulire con la solita miscela olio-gasolio però non lo mai fatto probabilmente lo farò quest'anno almeno le parti che posso pulire. I rocchetti forse li lascio . Potrei chiudere le vaschette però ora vedo. Purtroppo con il cassone inox sarebbe tutto ppiù semplice. Questi si sono rovinati . Si è stccata la vernice che neanche la marzia di mio padre è in queste condizioni Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
rico 91 Inviato 19 Aprile 2023 Condividi Inviato 19 Aprile 2023 Qualcuno di voi ha visto lavorare le barre di semina? Per capirci quelle seminatrici dove Monti la tramoggia sul sollevatore anteriore e dietro hai solo gli elementi di semina. Come vanno? Meglio quelle o la classica seminatrice pneumatica con tramoggia posteriore? In più meglio disco singolo o doppio disco? Differenze? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 23 Aprile 2023 Condividi Inviato 23 Aprile 2023 Qualcuno di voi ha visto lavorare le barre di semina? Per capirci quelle seminatrici dove Monti la tramoggia sul sollevatore anteriore e dietro hai solo gli elementi di semina. Come vanno? Meglio quelle o la classica seminatrice pneumatica con tramoggia posteriore? In più meglio disco singolo o doppio disco? Differenze? Inviato dal mio iPhone utilizzando TapatalkPrendi una centauro da 4 Mt con falco per il t6.180Inviato dal mio KB2003 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Maurino Inviato 24 Aprile 2023 Condividi Inviato 24 Aprile 2023 Dj ti ho scritto in privato. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fiat312 Inviato 8 Luglio 2023 Condividi Inviato 8 Luglio 2023 Secondo voi con una seminatrice amazone d9 2500 special a dischi riesco a seminare soia su stoppie di frumento Inviato dal mio SM-A336B utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cava90 Inviato 9 Luglio 2023 Condividi Inviato 9 Luglio 2023 Il 8/7/2023 at 22:34, fiat312 ha scritto: Secondo voi con una seminatrice amazone d9 2500 special a dischi riesco a seminare soia su stoppie di frumento Inviato dal mio SM-A336B utilizzando Tapatalk Se intendi su sodo, direi proprio di no. Per seminare su sodo dopo frumento occorrono almeno 250/300 kg di pressione sul disco. Quindi, o muovi la terra prima o cerchi una seminatrice da sodo. Io semino soia su sodo con una kuhn a 6 file alzando 2 elementi (quindi vado a 4) per avere più peso sul resto degli elementi di semina. Semino quasi senza problemi, però la seminatrice di suo pesa già 17 qli Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fiat312 Inviato 10 Luglio 2023 Condividi Inviato 10 Luglio 2023 Ok allora e meglio che prima do una passata leggera con erpice a dischi Inviato dal mio SM-A336B utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giovanpaolo Inviato 22 Agosto 2023 Condividi Inviato 22 Agosto 2023 Ragazzi..che differenza c è tra i modelli Pampas e texas della Carraro?...io ho trovato una texas 90 a dischi..ma non trovo manuale di istruzione...si può seminare colza o favino cn la texas 90? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 22 Agosto 2023 Condividi Inviato 22 Agosto 2023 La Pampas (l'abbiamo noi) è una macchina portata, principalmente ha distributori a rulli sintetici con 3 tipi di alveoli (piccolo-medio-grosso) e cambio a 6 velocità della rotazione degli stessi, più la regolazione dei distributori; la "Padana" era uguale, ma trainata ed azionata dalle ruote molto più alte. La Texas non so, ma dovrei guardare se ho materiale pubblicitario in merito 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giovanpaolo Inviato 23 Agosto 2023 Condividi Inviato 23 Agosto 2023 7 ore fa, Tiziano ha scritto: La Pampas (l'abbiamo noi) è una macchina portata, principalmente ha distributori a rulli sintetici con 3 tipi di alveoli (piccolo-medio-grosso) e cambio a 6 velocità della rotazione degli stessi, più la regolazione dei distributori; la "Padana" era uguale, ma trainata ed azionata dalle ruote molto più alte. La Texas non so, ma dovrei guardare se ho materiale pubblicitario in merito Grazie...no perché su internet si trova qlcosa sulla Pampas..ma praticamente nulla sulla texas 90..e tanto meno il manuale d uso e manutenzione.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 23 Agosto 2023 Condividi Inviato 23 Agosto 2023 Giusto per curiosità ho trovato due pubblicità e il listino seminatrici Carraro del 1986... certo non è molto, ma più di così non riesco. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Giovanpaolo Inviato 23 Agosto 2023 Condividi Inviato 23 Agosto 2023 20 minuti fa, Tiziano ha scritto: Giusto per curiosità ho trovato due pubblicità e il listino seminatrici Carraro del 1986... certo non è molto, ma più di così non riesco. Grazie sei stato gentilissimo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Maurino Inviato 24 Ottobre 2023 Condividi Inviato 24 Ottobre 2023 Buongiorno….qualcuno conosce come le seminatrici Mascar…. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Maurino Inviato 24 Ottobre 2023 Condividi Inviato 24 Ottobre 2023 Esperienze di qualcuno che già la utilizza ? Noi la useremmo trainata con un cingolato Newholland Tk 110 M…per semina cereali e coriandolo…..magari 5 metri con elemento di semina a doppio disco e ruotino di profondità Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Calle 89 Inviato 24 Ottobre 2023 Condividi Inviato 24 Ottobre 2023 Esperienze di qualcuno che già la utilizza ? Noi la useremmo trainata con un cingolato Newholland Tk 110 M…per semina cereali e coriandolo…..magari 5 metri con elemento di semina a doppio disco e ruotino di profondità Nella mia zona ne girano parecchie,macchina onesta,non una top di gamma ma il suo lavoro lo fa senza problemi Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Maurino Inviato 24 Ottobre 2023 Condividi Inviato 24 Ottobre 2023 23 minuti fa, Calle 89 ha scritto: Nella mia zona ne girano parecchie,macchina onesta,non una top di gamma ma il suo lavoro lo fa senza problemi Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Che zona sarebbe ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Calle 89 Inviato 24 Ottobre 2023 Condividi Inviato 24 Ottobre 2023 Che zona sarebbe ?Provincia di piacenza Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AleJohnDeere Inviato 24 Ottobre 2023 Condividi Inviato 24 Ottobre 2023 4 ore fa, Maurino ha scritto: Esperienze di qualcuno che già la utilizza ? Noi la useremmo trainata con un cingolato Newholland Tk 110 M…per semina cereali e coriandolo…..magari 5 metri con elemento di semina a doppio disco e ruotino di profondità Occhio con il doppio disco... io nel alpego l'ho dovuto togliere che gia su terra medio impasto era un disastro Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Maurino Inviato 24 Ottobre 2023 Condividi Inviato 24 Ottobre 2023 Per quale motivo? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AleJohnDeere Inviato 24 Ottobre 2023 Condividi Inviato 24 Ottobre 2023 41 minuti fa, Maurino ha scritto: Per quale motivo? Se hai terra sabbiosa ok sennò vai di disco semplice Io ho terra argillosa e in punti medio impasto, era un continuo intasarsi perché la terra anche se leggermente umida si appiccica tra un disco e l altro, io poi ce l avevo sull erpice rotante quindi bene o male era sempre fresca Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cava90 Inviato 25 Ottobre 2023 Condividi Inviato 25 Ottobre 2023 Mi è scappata per poche ore una amazone d9 da 3 metri a dischi di 15 anni, ma tenuta bene. Chiedeva 8k euro. Adesso continuo a pensarci, perché le vedo online nuove sui 14k, versione special, neanche super. Costa veramente così tanto? Solo all'estero si trovano a meno, anche se dovrei farmi fare qualche prezzo qui in zona. Vorrei sapere anche se per seminare erba medica occorre qualche accessorio o già di base va bene. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
valeriol25 Inviato 25 Ottobre 2023 Condividi Inviato 25 Ottobre 2023 (modificato) 33 minuti fa, Cava90 ha scritto: Mi è scappata per poche ore una amazone d9 da 3 metri a dischi di 15 anni, ma tenuta bene. Chiedeva 8k euro. Adesso continuo a pensarci, perché le vedo online nuove sui 14k, versione special, neanche super. Costa veramente così tanto? Solo all'estero si trovano a meno, anche se dovrei farmi fare qualche prezzo qui in zona. Vorrei sapere anche se per seminare erba medica occorre qualche accessorio o già di base va bene. Io ho la super e costa tanto . mi sembra sui 14.000 2 anni fa con sovrasponde. ti direi almeno 17.000 adesso. I rocchetti sono quelli da grano e quelli per semi minuti. Quindi la medica si fa senza altri accessori. Modificato 25 Ottobre 2023 da valeriol25 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
