46 minuti fa, Nicola_carlino ha scritto:
Come ti sei trovato con la Paradiso riguardo le dosi di semina? Ci sono altre pneumatiche con cui si può mettere la doppia cisterna?
Mi sono trovato più che bene con le dosi di semina. Si ci sono altre, Vertulli che è simile alla Paradiso e veniva anche qualcosa in meno e anche Gaspardo ma su quest'ultima si parte dal modello PINTA Isotronic da 5 metri se non ricordo male.
23 ore fa, john4055 ha scritto:
Dovendo acquistare una seminatrice 5 metri pieghevole pneumatica con doppio disco oltre Gaspardo e Mascar a quali altre marche dovrei guardare?
Inviato dal mio CPH2195 utilizzando Tapatalk
Matermacc
Paradiso vertulli mp e mascar se devi rimanere nei 4 metri pneumatica.
Paradiso vertulli ed mp hai un peso intorno ai 10…mascar sei su 13 in quanto ha alcune soluzioni differenti ma sono le uniche nei 4 metri con la possibilità della semina con concime localizzato sia micro che normale.
Magari questa
Salve!
domandina tecnica: in una seminatrice con molle a riccio o similari quando si seminano semi minuti tipo medica trifogli o anche loietti che han tutti bisogno di essere superficiali come ci si comporta? Si alza l'uscita seme o tutta l'ancora?
una seminatrice di quel tipo immagino non sia adatta per rinfoltimenti in quanto danneggia troppo il cotico già prese oppure é possibile arrivare a fare lavorare giusto un paio di cm? Dopo servirebbe rullare?
grazie!
PS intendo tipo sc Maria o solà trisem o sfoggia k4
10 ore fa, Pruca ha scritto:
Salve!
grazie!
Tiri su tutta la terra e vedi che gratti appena appena il terreno . Non dovresti avere problemi se il letto di semina è già compattato. Cioè se è troppo soffice anche se tiri tutto su la seminatrice ma affonda il tarttore avrai la parte centrale che va un pò più sotto comunque. Io ho una sfoggia ma quella con regolzione alla ruota e faccio così. quindi alla fine se il terreno è soffice rulli e poi semini regolando meglio la seminatrice e poi rulli nuovamente oppure lasci che la pioggia compattti la terra e poi glifo e semini e rulli. Vedi un pò come ti viene la terra e decidi come fare
grazie! prima o poi cambierò seminatrice, mi piacerebbero i dischi disposti su 3 file ma mi sembra che non esistono, correggetemi se sbaglio, e comunque mi attirano appunto anche quelle col molle a riccio per coprire le dopo frumento foraggero e orzo ma ogni tanto è utile rinfoltire il prato stabile o traseminare in vecchi medicai...
se avessi molta terra ci vorrebbe una di quelle che fanno sia sodo sia semilavorato tipo bertini o semeato ma poi non potrei metterla in combinata con erpice per gli autunno vernini...ce ne vorrebbero 3  ciascuna adatta al caso..😅😅
No la molla a riccio è solo una soluzione costruttiva. Non fa un lavoro diverso dalla zappetta con molla della mia sfoggia o con il vecchio elementoa falcioni delle vecchie marzia o ima la rocca. Quando vai a seminare , a seconda del terreno, scheletro o quantità di residui, avere una fila di falcioni, due o tre file a molle o due file a dischi può adattarsi meglio a quello che devi fare tu ma concettualmente il risultato è lo stesso. La molla a riccio o la mia zappetta a stivaletto con molla di pressione lavorano uguale. Se c'è scheletro importante o residui , riescono a "vibrare" sollevandosi leggermente, scaricare l'intoppo e ritornare alla profondità impostata. Stop. In combinata puoi mettere una di queste a dischi o a zappette. Poi se hai erpice tipo vibro o rotante cambia la preparazione della terra. In alternativa ci sono delle seminatrici idrauliche che con punta a scalpello lavorrano anche il terreno però non so se sono considerate da sodo pure anche se le puoi usare con terreno crudo ma almeno in tempera diciamo.
Stavamo pensando di utilizzare il PA1 che già ho e prendere solo una barra di semina da mettere dietro ( mi piacerebbe la combinata con rotante pieghevole ma non ho mezzi abbastanza grandi per farla). Si pensava una larghezza di 5 metri o anche 6. Secondo voi meglio disco semplice o doppio? In passato ho avuto una brutta esperienza con una damax a disco semplice e quindi ho un po’ paura… voi che dite?
Gaspardo disco semplice semina anche sul asfalto
Per la tua sabbietta meglio disco doppio con ruotino, distanza file 15 cm.
A noi è sempre piaciuto di più in disco doppio. Però ad esempio la barra di semina Pinta della Gaspardo può montare solo in disco semplice, il disco doppio lo puoi montare sulla combinata col rotante. Non capisco perché
  • 2 mesi dopo...
  • 2 mesi dopo...
Se non hai sassi, passa ai dischi che hai solo vantaggi.
Visto che l'aratro verrà utilizzato sempre di meno, ci sono abbastanza residui che con i dischi non intoppi mai.
Hai foto o modelli delle seminatrici che vorresti?
Modificato da valeriol25
