sanpyetro Inviato 18 Settembre 2015 Condividi Inviato 18 Settembre 2015 salute, SOS Ho un trattore Same 240 con un problema sull'impianto di sollevamento. Un diffetto è stato che di colpo il sollevatore ha fatto caprici, cioè al massimo del gas stentava a sollevare la fresa. Mi sono preocupato di aprire la sac e seguendo le indicazioni del forum l'ho vuotata, pulita compreso il filtro e sostituito l'olio. In un primo istante ha funzionato perfettamente, ma, dopo un po di lavoro si è ripresentato lo stesso problema. Faccio presente che con l'aratro sicuramente piu leggero della fresa il problema non sussiste. grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ursusc328 Inviato 18 Settembre 2015 Condividi Inviato 18 Settembre 2015 Praticamente il problema si presenta ad olio caldo?probabilmente è la pompa che a visto giorni migliori. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cavallopazzo Inviato 20 Settembre 2015 Condividi Inviato 20 Settembre 2015 o le guarnizioni di tenuta del cilindro sollevatore sono usurate...... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sanpyetro Inviato 20 Settembre 2015 Autore Condividi Inviato 20 Settembre 2015 (modificato) grazie della conferma che temevo. Sai se è possibile rettificarla oppure bisogna sostituirla? Sai dove posso recuperalrla nuova? grazie scusa non avevo visto la tua risposta. Quindi c'è la possibilità di recuperare la pompa sostituendo le guarnizioni. grazie Modificato 21 Settembre 2015 da MET80100 unione messaggi consecutivi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ursusc328 Inviato 20 Settembre 2015 Condividi Inviato 20 Settembre 2015 Per guarnizioni cavallopazzo intendeva quelle del pistone,per la pompa c è poco da fare, ti serve nuova. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sanpyetro Inviato 21 Settembre 2015 Autore Condividi Inviato 21 Settembre 2015 sai se si riesce a trovare e dove. Quì in Sardegna ho paura che non ci sia un rivenditore che si ritrovi in magazzino con pezzi di ricambio così antichi. ciao grazie:cheazz: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ursusc328 Inviato 21 Settembre 2015 Condividi Inviato 21 Settembre 2015 (modificato) Non ne o idea in sardegna, qui al nord italia penso che in un paio di giorni la troverei,cerca su internet. http://www.ricambitrattorishop.com/categoria/ricambi-oleodinamici/pompe-idrauliche/pompe-idr-same Modificato 21 Settembre 2015 da MET80100 unione messaggi consecutivi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
